ШИМ+Полевик+Термореле
Гость Алекс
И, да, пришел мне модуль 210а, на который я возлагал надежды, но... в соседней ветке выяснилось, что это не совсем то что нужно ...или совсем не то(
Ладно, буду искать (завтра возможно приобрету IR4427) драйвера для 3205, а там война план покажет....
22 часа назад, Гость Алекс сказал:
это из-за
01.08.2019 в 23:23, Vslz сказал:
Оптрон PC817 даст фронты по 10-20 мкс, не годится вообще
нет, из-за того, что IR2153 - самоосциллирущий драйвер, не имеет входов для подачи управления. У него в обвязке есть Rt и Ct, от которых зависит частота сигнала. Вместо Rt можно установить потенциометр с двумя диодами - заполнение можно будет менять от нуля до 95%. Для управления использовать верхний выход, а к истоку подключить диод Шоттки.
Изменено пользователем Vslz
Вот приобрел IR4427.
Будьте добры, посмотрите схему:
Верно ли я все нарисовал?
У меня есть некоторые вопросы:
Правильно ли я понял, что если этот полевик будет на радиаторе, то радиатор - это +(плюс) ? (ну т.е. если в авто использовать, то контакт радиатора с корпусом авто не возможен)
И нужен ли вообще будет радиатор (40х40х20) для данной схемы? (я исхожу из того что по даташиту полевик 80а при 100 градусах держит, а у меня 20а вроде как запас большой + полноценный драйвер)
     ....или может маленьким ограничится, ну или совсем не нужен.
Ну и банально, сколько ватт 10 омный резистор в затвор нужен?
Так-то остальное вроде все понятно, просто навесом (на макетке) сейчас соберу, но нагрузку я столько на макетке не дам...
А вот плату делать(травить) уже нужно будет с учетом - буду ставить радиатор или нет... Наверное все таки придется как-то дать нагрузку, чтоб узнать про радиатор, ну и собственно треле, если грется будет - тогда и треле пригодится
Ну тут-то я думаю его можно поставить в разрыв Vs драйвера и +12... А само реле, как и планировал раньше, поставить на тот же радиатор рядом с полевиком....
По сути диод можно установить между стоком(D) и 6(Vs) лапой драйвера прямо на плате модуля, верно?
31.07.2019 в 09:08, Armenn сказал:
А из этого что-нибудь есть?
Прикупил я IR4427
Подправил в паинте Вашу подправленную схему от 2121.
Хоть я и любитель, но обычно я использовал не дорогие компоненты, даже целые PIC'и по 50р. а тут драйвер 150 р. обошелся ...и полевик не дешевый.
Не хочется их пожечь при первом знакомстве.
Да. Добавьте еще после 10ом 10к от затвора на землю. В случае обрыва затворного резистора транзистор закроется значительно быстрее.
Это то плюс то минус, в зависимости от того открыт он или закрыт.
Возможен, но гальванически развязан. (прокладка или пластиковый корпус)
Только эксперимент.
0,125ви вроде эти импульсные токи держит. Тут можно почитать формулы.
Да.
Нет. Только в управление.  PWM-резистор-2 нога и от второй ноги реле на землю.
Но термодатчик к контролеру лучше. :)
Для экспериментов можно взять дешевле.
Зависит от:
1) Все ли вы правильно собрали
2) Не подделку ли вы купили.
...лапой драйвера прямо на плате модуля, верно?
Лучше ближе к нагрузке. Любой проводник, это сопротивление.
И еще, если есть возможность лучше питать драйвер от 15в.
Спасибо за развернутый ответ!
23 минуты назад, Armenn сказал:
Т.е. заменить реле на НО(нормально открытый) и при перегреве коротить затвор на землю, тем самым закрывая транзистор.
Выше-же уже был данный способ, но я его упустил, но перед окончательным сбором модуля, я перечитаю заново всё)
А то что к контроллеру лучше - это понятно. Но пока не хочу переделывать ни прошивку ни само основное устройство. Это нужно П.плату разводить заново, потом травить и паять... Можно саплей припаяться к свободной лапе ардуины, но это уже на крайний случай.
30 минут назад, Armenn сказал:
13 часов назад, Guest Алекс сказал:
Дык у дешевого уже и результаты будут не те :) Ладно, я понял.... что тут никто не скажет, от многих параметров зависит конечный результат. В общем буду делать приспособу для проверки данного модуля, а потом уже буду разводить плату с учетом полученных результатов, т.е. если можно будет без радиатора, то полевик можно будет "положить" на плату, и по высоте сей девайс будет меньше, ну или радиатор небольшой сверху приклеить... (размышления)
34 минуты назад, Armenn сказал:
Т.е. лучше на сам мотор? Ну на сам мотор точно не получится, только на провода, которые идут(длина см ~30) на сам модуль. Ок, разберемся)
37 минут назад, Armenn сказал:
Нужно стабилизированное питание?
А если у меня на последней схеме где нарисован аккум. 12v - это бортовая сеть авто, т.е. там напряжение может прыгать от 10 (при заводе) до 14-15 вольт....
Поставить стабилизатор? 7812 - пойдет? Или слабоват будет для драйвера? Надеялся что можно без стабилизатора, так как в Vs драйвера можно по даташиту от 6 до 20 вольт подавать...
2 минуты назад, Гость Алекс сказал:
А, я наверное понял почему.... Этим напряжением будет открываться полевик. Т.е. чем выше тем лучше, но не выше 20 и у IRF3205 тоже макс в затвор 20 вольт.
Может поставить повышающий DC-DC?
@Guest Алекс
Не  стоит, проверяйте на 12в, а дальше по результатам опытов, все обсудим.
Только "навесом" в ходе экспериментов, у меня скорее всего напряжение будет стабильным, от автомобильного аккума...
Ок, сейчас немного занят на днях, появится время, начну экспериментировать, если что в этой ветке продолжу...
Если найду логин с паролем, зайду.... сообщу что это я). Спасибо за помощь
Не затвор, а вход драйвера! Можно нормально замкнутый взять и рвать связь между PWM и входом драйвера, но тогда нужно второй вывод драйвера через резистор 10к к минусу подключить. (Этот резистор нужен обязательно при любом раскладе т.к. ноги микроконтроллера оказываются в непредсказуемом состоянии до загрузки)
Как только термореле сработало и связь между драйвером и контроллером разорвалась вход уйдет через резистор в логический ноль и драйвер мгновенно закроет полевик.
Возьмите другой с битой материнской платы вам результатов хватит. :yes:
При небольшом нагреве можно использовать плату как радиатор.
только на провода
Пойдет.
На нем падает минимум 2,5 вольта, могут быть проблемы.
6В и полевик может умереть от перегрева. Он будет в полуоткрытом состоянии.
По почте можно восстановить.
Спасибо за помощь
Пожалуйста, справа внизу сообщений есть сердечко для спасибок… :yes:
Изменено пользователем Armenn
5 часов назад, Armenn сказал:
и
06.08.2019 в 09:01, Armenn сказал:
Я так понял это об одном и том же резисторе?
Думаю, что в моем конкретном случае это было бы не критично, но предложенный Вами вариант логически и схематически правильнее, сделаю как нужно.
:) Да нет, мне придется их покупать.... Ну если найду у кого битую мамку, то попробую его оттуда выковырять....
:blush: Мне прямо таки неудобно уже, но я и почту не знаю какая там... попробую конечно которые вспомню мои адреса, я вообще почтой не пользуюсь, иногда, когда нужно куда нибудь зарегистрироваться на "один раз" создаю так же и почту, потом все это мне не нужно и забывается... т.н. где-то это все записано, вспомнить бы где)
Ну я так понял - эта функция не для гостей. Наверное чтоб зарегистрированные не могли сами себе спасибо говорить :)
Так что еще раз Огромное Вам Человеческое спасибо.
Нет! Два разных, один на входе драйвера, другой на выходе после затворного резистора. Рисуйте как вы поняли, подтвержу или поправим.
Пробуйте, только потом не удивляйтесь неожиданным и непредсказуемым выходам из строя ваших полевиков. ;)
На рынках их как грязи, да и в любом сервисе можно попросить...
Зайдите в почту и в поиске по ящику вбейте: "cxem.net" Там где будет письмо с регистрацией тот ящик и используйте.
Пожалуйста, :yes:
C вас отчет чем все закончилось. :drinks:
46 минут назад, Armenn сказал:
Ну раз такое дело, то вот так:
я себе представил задание на ближайшее свободное время...
48 минут назад, Armenn сказал:
Ну что Вы меня загоняете в краску  Ящики я как правило не удаляю.... но в них у меня всегда чисто.... получил письмо, прочитал, (удалил или сохранил к себе на комп) Раньше компом(домашним) чаще пользовался, сейчас редко...
А тут на днях включаю, а у меня видюха сдохла, встроенной на мать нет а купить новую пока жаба душит. А моя основная работа - IT ведущий специалист в гос организации  Вот так, сапожник без сапог) Сижу на работе, читаю форум)
Естьдома еще ноут, но все наработки, прошивки и вся инфа на компе..... так что вот нужно теперь еще и время на восстановление всего этого. Ну хоть ардуина с тестовой прошивкой (прошита) лежит, так что данный модуль могу пока и так собрать для теста....
56 минут назад, Armenn сказал:
Ок.
@Guest Алекс
Схема пойдет.
Жмем кнопку забыли пароль и вставляем все адреса которые у вас есть!
Достаем видюху чистим контакты обычным листом бумаги, потом раз 5-10 вставляем вытаскиваем, снова чистим, пока не будет на бумаге грязи вставляем и работаем.
Ну или на авито берем самую дешевую...
С вашей зарплатой можно купить новый ноутбук и не заморачиваться. :)
16 минут назад, Armenn сказал:
Схема пойдет.
Ну значит осталось за малым, собрать всё в кучу и проверить как это все будет работать.
Очень приятно общаться с хорошим человеком!
Вот настырный какой :) Ок. Но сначала поколдую с видюхой, кстати она, после того как "сдохла", на следующий день все таки завелась, но сразу опять "сдохла".... и я еще сломал пару лопастей на ее куллере :( Теперь как-то бьет, а куллер на видюхах как обычно не простой.... сложной формы. И да, если комп запущу, возможно на нем есть мои логин с паролем на данный форум....
Достаем видюху чистим контакты обычным листом бумаги, потом....
Дык проделывал я всякие с ней манипуляции, даже стартанула разок еще.... Но там скорее не грязь и окисление, а микротрещина или ...что-то в этом духе.
9 минут назад, Armenn сказал:
Как вариант, но с деньгами туго сейчас, стройка у меня... тут еще это хобби и драйвера по 150 р. :) Ну эт без этого нельзя.... должна же хоть какая-то отдушина быть в жизни)
11 минут назад, Armenn сказал:
С вашей зарплатой
:) Да уж... Вот он-то вообще не парится, ни ардуины ему не нужны, ни драйвера... ни ключи на плечо...
Могу ли я заменить 10 омное сопротивление на 5.6 ом? В данный момент в наличии 10 омного нет, но есть почти в 2 раза меньше. Резистор, который перед затвором стоит.... Или спалю драйвер?
Пишу со смартфона, заранее извиняюсь, если текст получится кривым. И 10 омный нашёл. Так что все как по схеме.
07.08.2019 в 15:17, Armenn сказал:
Хотел фотку загрузить, но размером не подходит. Потом с ко па загружу. В общем собрал я это дело на макете, только для полевика отдельно плату сделал. В качестве нагрузки сделал пока на автомобильных лампах H4 55/60W подключил в параллель три спираль (две в одной лампе и одну во второй) Получилось примерно 150 ватт? Не смог замерить ток. Почему-то через мультиметр лампы ели загорались и показывало 5 ампер... Диапазон измерения был 20ампер. Ну может или провода тонкие, хотя они даже не нагрелись... Ну не знаю почему не получилось померить ток. Ладно. Прошивка в ардуине была тестовая, если что она полностью есть в другой моей ветке про модуль 210 а. С драйвером мосфет всеж нагрелся, где-то минут за 10 работы градусов до 45. На ощупь. Пальцами мерил. Но это однозначно лучше, чем я делал на транзисторе. С двигателем пока боюсь пробовать... Из-за диода. Не могу его приспособить на все это дело... Да и пока пробовал без ТРеле.... Но вот теперь думаю может в параллель два 3205 сделать. Вот только не знаю как правильно, оба их повесить на один выход драйвера или каждый на отдельный выход, а на вход А и на вход В подать один и тот же сигнал шим? Ну как-то так в итоге... Немного не то, что ожидал, но уже есть какой-то опыт. И с мотором может будет по другому... Так что надо как-то с мотором попробовать...
Написал предыдущее сообщение и решил проверить с мотором. С ним полевик за 10 минут практически не нагрелся. Можно сказать вообще не нагрелся. Но мотор без нагрузки. С нагрузкой я его проверить смогу только в конечном варианте :( И да, полевик и с лампами и с мотором тестился на радиатор алюминиевый 40х40х20
Кстати, не поёт. Нужно срочно чинить комп и попробовать с другими частотами...
Диод на 1 А, стоящий в цепи "мотора 20А" не смущает ? Вот грузанете мотор на его номинальные 20А, тогда диод стрельнет, будет КЗ, а затем испустит дух и IRF3205. А потом - 50/50, может, и Ваш драйвер.  Где силовой электролит ? Развязка "грязной силовой" части от управления? Без этого будет плохо. Тем более, с такими токами. Предохранитель не забудьте.
9 минут назад, Vslz сказал:
Хм... А это не С1 в схеме? Ну я так понимаю не он, раз схему видели и вопрос задали.... Тогда что это и куда его нужно?
По поводу диода. У меня есть на 10 ампер... но это вообще монстр. И есть ещё, кстати я сейчас тестю "это творение" с этим диодом - 1N5408. Он поболее размером, чем указанный 1амперный в схеме, но поменьше 10 амперного монстра...
Так, на радиатор положительное напряжение, что не очень-то хорошо для устройства в авто :(
У меня есть один транзистор Р-канальный, ирф5305, но под него драйвер же нужен другой... А так вот он бы вписался со своим минусом на радиаторе...
Ну да ладно, что нибудь придумаю, чтоб радиатор не замкнул на корпус...
29 минут назад, Vslz сказал:
Это да. Обязательно сделаю.
1 час назад, Vslz сказал:
Как-то получается слабое место. Это я про КЗ. А нельзя ли как-то это предусмотреть и обезопасить? А то ведь и убрать его нельзя и... Когда диоды "стреляют" они в КЗ уходят?
4 часа назад, Гость Алекс сказал:
рукалицо, как говорится...два 100 амперных ключа в параллель - это "не монстр", а 10 Амперный диод - "монстр" :D . Поставьте Кзап=20-30% и хорошенько притормозите движок. И посмотрите, что будет с диодом 1N4007.
Сначала надо изучать теорию Step-Down конверторов, а потом хвататься паять. Через диод течет ток той же амплитуды, что и через ключ. Разница только во времени прохождения. Пока ключ заперт - диод работает, и наоборот. Если на валу нет нагрузки, то диод отдыхает.
Нужен быстродействующий диод Шоттки, на ток мотора, вольт на 40-45. Выпрямительный не катит совсем! 1N4007, 1N5408, 6A10, FR607 и прочее гавно из этого ряда - не ставить. Диод должон охлаждаться - особенно, если будете буксовать под нагрузкой на средних оборотах.
14 часов назад, Vslz сказал:
Ну я имел ввиду не номинал а размер самого диода.
Ну да, забавно получилось :) но тем не менее эти 100 амперные полевики мне чем то напоминают современных качков, типа руки-базуки, которые с виду грозные а сил едва хватает поднять просто эти самые руки) не говоря уж взять в эти руки что-то. Но суть не об этом, а то что этот 100 Амперный монстр всеж даже на 20 (или даже менее) греется. Хотя диод не нагрелся. Это хозяйство у меня работало минут 40-50 без перерыва, пока аккум не сел и двиг начал клинить на малой скважности. (но это сам двиг такой, поэтому его и выкинули, но для теста пойдёт) и вал я тормозил, на долго не получалось, пальцы обжигал. Диод 3-х амперный....
Ок. Попробую найти.
В общем я доволен схемой и экспериментов с полевым и драйвером, но конечный результат не много не тот. Доберусь до какого-нибудь компа и перерисую схему на два полевик... И вопрос про силовой электролит в силе...
6 часов назад, Гость Алекс сказал:
Лучше скажите, сколько ампер через мотор было, пока дымились Ваши пальцы ? :D Или схема все время на холостом ходу отработала ? Это пока не проверка.
а Вы его толком не задавали.
Хотите 20А на моторе - поставьте электролит или их батарею, которые вытянут минимум 10А пульсаций. Один небольшой 3300мкФ 25В долговременно тянет 2,5А. БОльшие - тянут больший ток. Ищется это в даташитах. Всего надо таких 4 (4*2,5А=10А) в параллель прямо на плате регулятора с короткими широкими дорожками до ключа и диода. Если работа кратковременная, то можно число конденсаторов уменьшить.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
