Усилитель ПараФинн
23 минуты назад, Ulis сказал:
Из класса А будет вываливаться?
На какой мощности?
И на какое сопротивление он дб работать, чтобы не вываливаться? Можно и резисторы пересчитать, недолго.
1 час назад, 25602 сказал:
Как это в чем - Т1 работает на 68Ом всего...
Цитата от Виктора Жуковского к этой картинке.
Цитата
По сути, Т6 и Т13 образуют каскод. В каскоде Т6 по-всякому нагружен на rэ Т13, а оно
rэТ13 = 25 мВ / 6 мА = 4 Ома
по-любасу меньше R59 = 150 Ом.
И в любом каскоде предыдущий каскад нагружен на омное входное сопротивление ОБ, не только в сломанном.
Иван, я не понимаю загадок. Рассеиваемая мощность транзистора в норме, даже при клипе. Искажения в симуляторе в норме, что еще нужно? В чем подвох? Чего нужно клещами тянуть инфу по крупицам? Знаешь- скажи, чем это чревато и как с этим бороться. :)
Может поставить светодиод в опору и заодно увеличить сопротивление этого резистора?
Кстати, провел лабу по термостабильности тока УН и ВК.
На холодную падения такие.
R31+R32 =66 мВ, R14=0,642 В, R16=0,629 В. При прогреве радиатора до 55 градусов и платы в целом 53,5 мВ и 0,633 и 0,619 В соответственно, что, КМК, не критично.
Изменено пользователем finn32
4 часа назад, finn32 сказал:
В чем подвох?
Ни в чем, всё нормально.
Позанудствую. Такой вариант удобнее топологически, но не реализует преимущества ДК по линейности (в среднем на порядок лучше обычного ОЭ). Потому что преобразователь ток-напряжение Т4 гораздо кривее ДК и сводит на нет всю линейность ДК. Выше я показал как лучше (с каскодным ГСТ обязательно). Или R14 заменить на ГСТ и опять же вниз каскод.
Да.. если вдруг :) , то с зеркалом усиление увеличится примерно втрое, поэтому R8, R11 соответственно тоже нужно увеличить примерно втрое при неизменных корректирующих элементах.
3 часа назад, finn32 сказал:
Добавлен резистор R34
R2 можно увеличить на порядок теперь.
Изменено пользователем Юрий_Uri
24 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Это радует, спасибо! :)
Понятно. Но достигнутая линейность(виртуально пока) для имеющейся простоты достаточна, КМК. Раздувать схему и превращать ее в очередного монстра не хочется, во всяком случае в рамках этого проекта, бо он задумывался как простой усилитель с низкими искажениями.
Есть желание помучить твои рацухи в макете, пишу в ЛС. :)
Что это даст?
2 часа назад, finn32 сказал:
Что это даст?
318 будет меньше напрягаться при переходных режимах и в клипе. Маловат этот резистор, вызывает беспокойство - от греха лучше поднять.
Ок.
28 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Сверху говорят, что 750 многовато, влияние на сигнал в нормальном режиме буде... Предлагают 100 Ом.
Суть в том, что 75 Ом без дополнительного резистора между диодами однозначно хуже, чем  750 Ом с дополнительным резистором, как-то так. Этот резистор сильно сбивает паразитное проникание через диоды, больше, чем на 2 порядка для напряжений на выходе ОУ до 300...400мВ.
2 часа назад, Ulis сказал:
отчего так любят LM318
У нее (него) линеаризован каскад сравнения (местной ООС по току), поэтому продукты интермодуляции ВЧ составляющих спектра искажений, попадающие в звуковой диапазон, незначительны.
А еще она дешевая и с приличным усилением.
1 минуту назад, Ulis сказал:
А есть ее внутренняя структура/схема боль-менее правдоподобная?
На RCL была поэлементная модель, ЕМНИП.
10 минут назад, Ulis сказал:
В даташите кмк должна быть наиболее правдоподобная и тем более с проставленными номиналами резисторов/конденсаторов
Объективно приличный дешевый ОУ с хорошей площадью усиления, субъективно сколько ушей столько мнений.
LM318M.pdf
Пусть наверху подумают, подсчитают. Может даже поэлтээсят.
59 минут назад, finn32 сказал:
При Uвх=2В и LM318 R2=75Ом спасает от перегрузки в 2дБ, которую можно получить с помощью любого РТ. Поэтому его можно даже исключить. А вот 30Ом спасёт 157уд1 от ~15дБ.
Обидно будет прогревать
1 час назад, finn32 сказал:
как старый РП "Мир". Старинный метод:2010618801__cr.png.c89117d02e0000746ad6fd616bf13219.png
16 минут назад, Ulis сказал:
отчего так любят LM318?
Оттого, что он быстро выходит из клиппа.
С уважением В.
