Усилитель ПараФинн
Защиту отстроил, на КЗ проверил. Искрит. :) Осталось проверить точность настройки на максимальный выходной ток, но это уже на радиаторе и с нагрузкой.
Сегодня посадил на радиатор, доковырял защиту и послушал чуть-чуть потихоньку. Звук не изменился на заводской плате, от макета не отличается и это хорошо. Сажусь писать инструкцию по сборке и наладке. В схему и ПП будут внесены незначительные изменения, выявленные по результатам отладки пилотной ПП.
Дал гари, насколько позволяют АС. Все-таки мощный выхлоп здорово добавляет динамики и драйва, ток решает. Тяжеляк качает, что аж дрожь пробирает и то чувство, когда хочется дать ишо! По звуку усилитель получился удачный, я доволен! :)
Кто соберет- не пожалеет. Хотя дороговато выходит, но оно того стОит.
Ну и Алексей. У меня и так руки чесались, после прослушки младшей версии.:heart:
Сегодня, после работы, забрал платы с почты. Скоро два по местному. Один канал процентов на восемьдесят собран.Блин, наверное спать не придется.:D
Алексей,на фото видны перемычки по питанию УН. Каким напряжением запитывали?
Цитата
и сколько это чудо стоит ?
Мне чуть меньше десяти вышел на два канала. Но есть трансформаторы,которые надо домотать. И корпус с радиаторами.И так мелочь всякая имеется - подстроечники, резисторы и т.д
8 часов назад, finn32 сказал:
Это очень радует, поздравляю с проектом!:friends:
Кому интересно, то сделал файлы сверловки...:rolleyes:
Parafin max Сверловка.dxfParafinn max сверловка.lay6
Изменено пользователем finn32
Алексей,
а в чем принципиальное отличие первой версии на одной паре выходников с максимальной с тремя, только в мощности ?
I want to believe ...
В симуляторе линейность выше у максимальной версии. В железе пока не измеряли.
Чтобы оценить звук, можно собрать простую версию с двумя парами для универсальности нагрузки.
Скоро буду делать повторный заказ плат, вторая ревизия. Подробности в теме по записи.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/214897-запись-на-платы-ум-парафинн/&do=findComment&comment=3280279
@finn32 Новый сверхлинейный  усилитель ? С.Агеева решил переплюнуть. :D Обязательно опубликуй на сайте, схема интересная войдёт в историю.
С уважением, Дмитрий
13 минут назад, Pont 007 сказал:
Агеев, насколько мне известно,будет делать вторую ревизию сверхлинейника. :) Так что, ждем чего-то гораздо более монструозное, чем первый СЛ.
Схема, это только часть гемора по усилителям уровня СЛ.
Мы вот тут провода перекладываем в третий раз со знакомым - лезет падла аж в 5дБ . То лезет, то нет.
Уже радиосканером тычем в проводки - ищем пик. :D. Основной тон гдето вне звукового диапазона похоже и на звуковухе видно только гармонику от него, видимо.
Алексей - пили статью! Мы за тебя где нибудь проголосуем потом )))
Изменено пользователем Ulis
2 минуты назад, Ulis сказал:
Я слишком ленив для этого... :)
1 час назад, Ulis сказал:
АААА как знакомо недавно мучался не мог понять почему на выходе есть иголки небольшой амплитуды явно помехи еще и высокой частоты. Пока не додул отключать по очереди все что включено на удлинителе вместе с усилком и не поверил своим глазам как после выключения света на рабочем месте убрало все помехи)))))
1 час назад, finn32 сказал:
ага оно и заметно) не смеши. не успели собрать один тут второй усилитель готов. ток сделал первый уже третий надо делать) Не кто же не гонит потихоньку можно накатать. Смотри может люди начнут норм усилки собирать а не разный Х...уд благодаря статье .
2 часа назад, finn32 сказал:
Так можно и какой-то "Шмаранс"  передрать как китайцы делают на милион транзисторов а вот будет ли он звучать?
Здесь больше вопрос в реально достижимой линейности. Можно угробить много транзисторов, а линейности не получить. Объективны только измерения, звук субъективен. Когда линейность и хороший звук сочетаются в одном усилителе, тогда конструкция удачная, ПМСМ. Здесь вроде получилось.
25 минут назад, Bass85 сказал:
Пока есть запал. :) Медленно не люблю, энтузиазм угасает и становится лень.
Скоро еще анонсирую допиленный параллельник Агеева и пока все, пойду МК изучать. :)
1 час назад, Bass85 сказал:
Двести раз уже написано, я сам тоже мерял , прекрасную пилу дают энергосберегайки, причем неслабой амплитуды по сети
По барабану - там тоже импульсный блок питания, упрощенный до нельзя , светодиодные лампы с цоколем такая же история.
Сори за ОФФтоп
Изменено пользователем IDIOT
36 минут назад, finn32 сказал:
Ай,Ай, Алексей, так не договаривались.
Хотя, мы вообще не договаривались:D
Ну, нельзя так сразу. Тоже глаз на него положил.
Разорите меня. Приеду в Брянск, по известному адресу, хлебушка попросить- не откажите?:D
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
