Усилитель ПараФинн
Лёша, от стабилитронов отказался в пользу светодиодов в УН/ГСТ ? Светодиоды как обычно, красные, и резистор в районе 20кОм ?
Только что, finn32 сказал:
черные крестики на плате- это плюс электролитов
Моя думать, что это помечены отверстия, которые надо соединить с верхним слоем (выводы идущие на землю) :) Таки сам так помечаю, чтоб не раззенковать
Да, со светодиодами термостабильность хорошая получается.
Красные, да. Резистор дб обеспечивать от 2 до 3.5 мА, тогда стабилизация опорного хорошая и предсказуемая, от 1,75 до 1,82 В.
Я чего то не могу приобрести светодиоды с падением 1,75-1,82.
Купил сегодня вторую партию в другом магазине, а они с таким же падением падением 1,880-1,889
Может мультиметр дурит?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Где вы такие красные СД берёте? Мои 1.6В. Зелёные 1.9-2.2В. Жёлтые не помню - 1.7-1.8В вроде...
Судя по зелёным - и красные могут быть 1.8В... У меня таких  нет...
Потому как меряют падение мультиметром, а не в цепи с нормальным током- мне так кжется.
Изменено пользователем Ulis
Любой источник питания, светодиод и балластник. Считаем: питание -2 В и делим на нужный ток 0.002А. Получаем сопротивление балластника. Ставим, смотрим падение и меряем на всякий ток через резистор. 1 класс, средняя школа.
Запустил второй канал максимальной версии. Запустилось в целом штатно, ППК настроил. Измеряю постоянку на выходе- почти полвольта. Долго ломал голову, пока не подсказали про утечку с минуса питания ОУ 4-я нога, на 3 ногу неинв. вход. А все оттого, что флюс юзал новый, непроверенный. Хоть и на основе канифоли, но оказался проводящим, а я понадеялся на канифоль в составе и не смывал. :)
По итогу промыл и стало все гут. Так что, если во флюсе не уверены, то смывать обязательно и тщательно.
318 из последних приобретенных оказались с огромным усилением ХХ. Поэтому со средним конденсатором ППК 470 пФ настройка была очень острая. Поставил 1.2 нФ для резистора ППК 220 Ом, коридор стал нормальным. Больше ничего по коррекции не трогал. Повторяемость очень высокая. :)
Изменено пользователем finn32
14 часов назад, finn32 сказал:
А что? Так можно было?.:)
Я до тысячи дошёл. Подумал,что что-то не так. Поэтому и *откатился*.
Главное, что характерно, с 134 работает, а с 318 ни в какую.
Ещё две платы СМДой набиты.
Может, на выходных, ещё раз попробую* макса* приручить.
Но и в *Беззерклье* очень неплохо.Всё стало на свои места,по коррекции. А как звучит.....
Какой вечер балдею.
Только что, malahof.andrej сказал:
Нужно! ППК содержит 2 элемента, резистор и конденсатор и работают они вместе. Резистором мы ищем границы устойчивости, конденсатором подгоняем тау RC цепи. Если экстраполировать значения емкостей в таблице вверх, для меньших значений номинала резистора, что получается при большом усилении ХХ применяемого ОУ, то получим для 220 ОМ 1.2 нФ. Можно просто самому на бумажке дорисовать табличку вверх с шагом по Е24.
7 минут назад, malahof.andrej сказал:
Значит, Вы просто не дошли до нужных значений ППК. Ну и драйвер кривой один был, я уже говорил.
9 минут назад, malahof.andrej сказал:
Андрей, не надо никого приручать, все должно работать нормально. Не скрытничайте, если что-то непонятно, то задавайте вопросы, подумаем, разберемся вместе.
Я светодиоды подбирал так:
Крона, 9вольт или около того, подстроечник 10ком и светодиод. Включил, выставил на подстроечнике примерно 7-7,1 вольта. Померил его сопротивление - ххх ом (ща не вспомню), короче подогнал ток в цепи к 2,5 ма. Меряю падение на светодиодах - у 2х партий по 10шт. падение 1,88-1,89 вольта.
Грешу все же на мультиметр, скорее всего подвирает.
Отобрал 4 шт 1,88в
Дальше попробую найти другой мультиметр, ещё разок отберу, либо как писал Алексей, придётся пересчитывать резисторы ГСТ
8 минут назад, stasus67 сказал:
Отобрал 4 шт 1,88в
Ток выше чутка, падение чуть больше. Не страшно.
1,88/820=2.3 мА. Нормально будет, нтчего пересчитывать не нужно.
1 час назад, stasus67 сказал:
Старые 830 и их клоны с севшей кроной показывают завышенное напряжение
@MaratAM
Батарея точно новая, а сам мультиметр  DT9205A, но насколько он "метрологически" правильный - хз. Да и выяснили все со светодиодами.
Доделал плату. Схема именно под нее и нумерация тоже.
ПараФинн узкая плата.lay6
Вроде писали что вместо транзисторов 2N55... можно использовать MPSA42/92 ?  А то лежит парочка горстей без дела, а 2N55... уже заканчиваются((
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
20 часов назад, finn32 сказал:
Доделал плату.
Над выходниками большего кондёра не поставить?
Может эмиттерные резы подвинуть влево и конденсатор побольше. Ну платка подлиннее будет
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Вечер добрый.
Какой транзистор можно ставить вместо КТ815 (Т5)? Недоглядел и заложил посадочное место под ТО-92 корпус... Да и в плате на первой странице он тоже явно в ТО-92.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
