Усилитель ПараФинн
34 минуты назад, finn32 сказал:
В режиме директ буфер не нужен, а в случае, если ставить на вход РГ, нужен для любой версии.
Любой усилитель- это набор компромиссов. Здесь, чтобы избавиться от синфазного напряжения на входах, применено инвертирующее включение, чтобы увеличить глубину ОС, Кус сделан 10 и 15 раз соотв. Для ЦАПа с выходом 2 В RMS это не представляет проблемы, как и для проигрывателя. Слушать с телефона, конечно, не варик, нужен ПУ.
Я и говорю, что с учетом этих компромиссов, выгоднее сразу максимальную версию собирать.
Может быть. Я себе оставлю максималку, чтобы иметь запас по мощности и ДД. Разница в 700 -800 рублей на деталях УН роли особо не сыграет, т.к. основное сожрет ВК и БП.
Финальная схема максимальной версии. Поправлены некоторые номиналы для оптимизации токов УН, исправлена ошибка УГО ОУ в компенсаторе.
Перечень деталей и рисунок платы из спринта для удобства контроля и сборки. Инфу продублирую в первый пост.
ПараФинн 2 канала.xls
Друзья, доброго времени суток!
решил собрать усилитель, платы максималки форумчанин прислал, пока этап сбора-заказа комплектующих и железа...
нет ли у кого чертежа сверловки радиатора под макс.версию? (тему просмотрел - вроде не увидел...)
Собираю не спеша платы уся из начала темы.
Уважаемый  @finn32  будет ли какая то разница в звучании при использовании ОРА134 или LM318. И нужна ли какая то корректировка номиналов по схеме если использовать LM318.
Добрый день.
По умолчанию стоЯт LM318, там по схеме все видно. Настройка тоже описАна в первом посте. Не имея осциллографа и генератора настроить усилитель правильно не получится.
По звуку разницы не будет.
Добрый день.
Собрал усилитель по максимальной схеме на заводских платах. Подобрал ппк по мин. выбросам. Термостабилизацию сильно копать не стал, на прогретом усилителе ток покоя выставил 120 мА (стабилизируется при 40 гр. на радиаторе, на холодную получается примерно 170 мА). Постоянка на выходе одного канала 13 мВ на другом 6 мВ (замучился подбирать стабилитроны при таком малом токе). Питание 50 В на УН и 40 В на ВК. При прогонке и прогреве всплыл вопрос нагрева УН. Греется до 70 гр. по китайскому пирометру. Так и должно быть?
ps: по звуку пока сказать ничего не могу. На качественную акустику и нормальный источник подключать буду после полного завершения конструктивва корпуса... а на средней акустике и простом ЦАПе просто играет.
9 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
Постоянка зависит от экземпляра ОУ. Нормальный результат.
Стабилитроны можно не подбирать сильно рьяно. Я тестировал без ООС- получил разброс. Потом, когда было собрано несколько экземпляров, стало понятно, что обратная связь выравнивает напряжение стабилизации. При большом разбросе просто вырастает напряжение на выходе ОУ. Не смертельно.
Номиналы эмиттерных резисторов ГСТ ДК и УН по последней схеме из первого поста? Там 560 и 270 Ом соотв. При таких номиналах у меня грелся 60°С, что, в принципе, нормально, только вентиляцию корпуса нужно хорошую, я говорил. Можно флажки радиаторчики повесить на ТО-126.
12 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
Основной критерий подбора ППК- вид ограничения на 20 кГц под нагрузкой.
Изменено пользователем finn32
Номиналы эмиттерных резисторов ГСТ ДК и УН по "старой схеме" 330 и 200 Ом соответственно. Корпус такой https://aliexpress.ru/item/32872367653.html надеюсь вентиляции хватит...
ППК настраивал конечно по выбросу при ограничении синуса, чтобы колебательного процесса небыло...
23 минуты назад, Uncle_Fedor сказал:
Поменяйте номиналы этих резисторов по схеме в шапке темы и УН будет греться на треть меньше.
Всем доброго!
Сегодня наконец-то завершилась трех, а может и четырех месячная эпопея - полностью осуществил блок монтаж полной версии Парафинн.
Последний месяц слушал усилитель без индуктиивности и цобеля на выходе, все руки не доходили, поэтому не смотря на сегодняшнюю финализацию проекта, есть что сказать.
Первое, что хочется отметить, усилитель всеяден, прекрасно справляется с различной акустикой, у меня дома самоделка на 12" динамиках, наконец-то она заиграла впервые за 4 года, до этого был дешевенький ресивер акаи-а39, про него не хочу вспоминать, вроде и хорошо все, но вот передача вокала вызывала отвращение, посему ушел на лампу, а потом пересел на гибрид, но все было как-то не так, то динамики не хватало, то глубины и контроля нч.
Удивительное дело, переход от гибрида прошел максимально безболезненно, прекрасная динамика, хороший структурированный бас, разборчивые вч и удивительно живая середина, все опасения, что вокал будет стерилен и мертв улетучились после первого включения.
Также был удивлен, как унч строит сцену, есть четкое позиционирование и разделение инструментов, иногда даже есть ощущение, что ты понимаешь каким боком к тебе сидит вокалист и куда он поет.
Как итог, я полностью доволен работой и звучанием усилителя и что интересно, в паре с акустикой он составляет серьезную конкуренцию электростатическим наушникам с усилителем стакс т1с, что для меня является хорошим показателем.
Отдельная благодарность finn32 за консультации по сборке и настройке унч, а ну и за платы спасибо и за контакты мастера, который сделал блоки бп, софт-старта и защиты акустики.
Собственно и фото самого усилителя и источника:)
Будем надеяться, кстати, это первая вещь, которую довел до полного финала.
Правда теперь интересно, как  по сравнению с ним могут звучать другие усилители, хотя есть подозрение, что не так сильна будет разница, мне один знакомый говаривал, что правильно сделанные унч звучат одинаково хорошо.
Чтобы услышать разницу между хорошими усилителями, нужен ОЧЕНЬ хороший тракт, в частности АС. Разница набегает из мелких нюансов, особенно при сравнении в лоб и тут уже нужно понимать, нужны тебе эти нюансы или нет.
Т.к. этот усилитель малоискажающий, то, при хорошем БП, в звук от себя практически ничего не вносит. Остается только контроль над акустикой и пресловутый Кд. Три пары при таком питании раскачают любую домашнюю акустику.
Бесспорно, но даже на том что есть у меня слышно все очень хорошо, скажем так, комплект усь + уши, мне обошлись в 1,3к$, а они вытаскивают деталей не больше.
Тут прикол про аудифола, который что-то сделал, а жена с кухни начинает кричать, что ты милый сделал, что звук такой прозрачный стал:)
Короче, вторая половина неприклонна — колонки лучше:)
Наушники даже средней ценовой категории непросто догнать, а тут электростаты... ))
усилитель у Алексея явно удался ))
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
