Усилитель ПараФинн
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
Клип-индикатор по какой схеме делать будете?
По такой. Рассматривал разные схемы, включая самую примитивную - на одном стабилитроне и резисторе. Эта в симуляторе неплохо работает, что в железе будет - посмотрим, номиналы наверное будут уточнатся по месту.
1 час назад, finn32 сказал:
 К тому же в нормальных промышленных аппаратах есть ККМ, что само по себе делает сеть чище.
Я же не кого не агитирую  покупать дешманские обратноходы, на том же Али - есть  с ККМ, достаточно компактные.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
12 минут назад, Jekson сказал:
Не в деньгах дело.
Как не в деньгах? Выше ты же сам говоришь про экономию. Не в деньгах дело- корпус 3 юнита и всего делов.
Нет, главным смыслом ужатой платы почти полностью на СМД - компактность. Компактный и легкий корпус,  легким его сделает хороший импульсный БП. Дабы получившийся аппарат сохранил практичность в  конкуренцию  нкорам и вообще Д классу.  В остальном экономить конечно нет смысла, для себя ж ведь делаем
Дак а смысл компактности в чем?
Домашний усилитель, стоИт в стойке, собирает пыль. Раз в 2-3 года, возможно, поедет куда-нибудь к друзьям на гулянку. Зачем его облегчать так рационально и запихивать в пачку сигарет?
Не, ну для полочников в спальню, конечно, можно заморочится весом. Да и то, 6-7 кг вполне приемлимо. А компактность, хм, ИИП по линейным размерам выходит как тор такой же мощности.
В общем и целом, плюсов особо не вижу.
Но это мое мнение, конечно, навязывать не буду.
Таких два надо - https://aliexpress.ru/item/2030284687.html?_ga=2.187816175.617162114.1634401961-37351870.1613592631&sku_id=10000000255192315&spm=a2g0s.8937460.0.0.4e9b2e0eUJ58ak
Двойное моно - два транса, мин(!) 100000мкФ в каждый , вот тогда неплохо получится..
Если не в деньгах дело, конечно...
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
А у меня ее нет :)   Малому места больше бегать))
Но это квартирный вариант.  В другом доме, где основная система - конечно есть и стойка, и миллион проводов )
2 часа назад, Jekson сказал:
Нереально смело. Нкор на 2х100вт с иип на борту 170* 85*40 415 граммов, тоесть в 1ю 250 глубиной 4 канала будут как по сараю воробей. 2х450Вт 230*115*47 тоже с иип на плате чуть больше килограмма. Попробуйте хоть на 1/3 в АБ к такому приблизиться.
Каждому своё.
4 часа назад, vredny_ded сказал:
Убивать случайных тараканов джоулями
Смешно...
Далее злостный оффтоп!
Я очень долгое время слушал музыку в квартире. И мне хватало небольшой громкости. А побольше там - низзя ! Весь дом сбежиться протестовать.
Потом перетащил все на дачу. Ну там можно "рубануть" от души ! Иногда боялся, что крышу дома снесет.
И что оказалось - музыку я нормально не слушал и не слышал. Как звучат колонки и усилитель не имел представления.
А для мощного усилка что нужно ?
А тараканов на даче нет. Вот в городе есть, а тут нет.
"Мощный усилитель и хорошие колонны очистят ваш дом от тараканов !!" вот , дарю слоган для рекламы..
Пардон за оффтопец..
1 час назад, vredny_ded сказал:
Смешно...
И правда смешно. Я всегда в своем доме жил. И АС у меня были напольники. И вот всегда слушал музыку не громко. Конечно бывало и "наваливал" когда друзья придут. Но в основном, "для души" не громко. Так, что это все индивидуально.
Нарисовал рядную плату.
СМД по минимуму. Универсальная посадка под транзисторы ДК, УН, 2 пары ВК, универсальные футпринты под некоторые электролиты и под входной конденсатор. 2 варианта установки дросселя, в СМД или в трухоле: в различных вариантах резистор и дроссель просто меняются местами. Схема по-минимуму, без защиты и компенсатора. Размер платы 127*77. Если кастрировать на одну пару транзисторов, то размер будет 80*77. Плата под завод, но можно повторить и ЛУТом по моей технологии.
Схема к плате.
В архиве картинки, гербер для китайцев и файл S-PLAN 7.0
ПараФинн Рядный.rar
В дальнейшем буду стараться не рисовать ПП в таком формате, уж больно они не оптимальные и неудобные.
Хорошие платы и проект,на любой выбор,под любой корпус. Самому травить выйдет дороже заводских ,усилитель-то можно считать референсным и от него оценивать остальные. Если собирать то нужно хорошо делать,те примерно около 20 тыр и до майских праздников. С двумя парами ВК пожалуй самый интересный проект.
Только что, finn32 сказал:
Не мудрено, какой-то вредитель :) придумал этого "сплющенного паука".
Малосигналка-драйвер-выходники, а не всё в кучу. На веге же есть примеры, букваревский ВВ погляди хоть бы. И еще есть, щас попробую найти. Оно, кстати, и компактнее должно получиться.
_____________________
Не нашел, не помню где. Да там все просто, с твоим опытом - не ошибешься.
Изменено пользователем Юрий_Uri
5 минут назад, Юрий_Uri сказал:
букваревский ВВ
Глядел, не нравится: в трухоле такое будет неудобно и малосигналка будет растянута. А делать под 0603- увольте, це вообще не комильфо. Да и он таки планарно расположен, хоть и в ряд. Чем дальше от Агеевской классической бабочки, тем менее логичной становится трассировка и более мудреной.
14 часов назад, Юрий_Uri сказал:
14 часов назад, finn32 сказал:
не нравится
Беру слова обратно, был ретроградом. :) Топология интересная. Вчера покрутил и так и сяк: рядно компактнее особо не получается, но контура да, взаимно компенсируются и трасса получается не хуже планара... Ну почти.
Правильно ли я понимаю, что Букваревская топология пп отличается от Агеевской еще тем, что конденсаторы расположены в стороне от транзисторов, что бы выравнивающие токи земли электролитов питания шли в стороне от сигналов. Соответственно вместо сплошного земляного полигона и раскиданных равномерно электролитов, земля разведена по сути звездой? Не очень понятно, почему земля выхода сделанна сетчатым полигоном, а не сплошным.
Изменено пользователем Victor Victor
Нормально получается, у меня в PA-200 чередование ВК, плюс сейчас готовиться плата на установку в корпус Амфитон, все вполне компактно.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
