Усилитель ПараФинн
1 час назад, Jekson сказал:
думаю как бы избавиться от данного переходного процесса...
Никак, к сожалению. Особенность схемотехники.
Были гипотетические опасения, что стерео плата с общим БП вызовет проблемы с фоном.
Стереоплата завсегда выигрывает у двойного моно и иже как раз в плане наводок и фона. Это я давно заметил.
В 07.04.2022 в 03:08, finn32 сказал:
Даже если раздельные трансы (или раздельные обмотки по каналам) и схема защиты?
Народ, а кто автор этих плат?
Можно ли где-то сам файл взять, ну или купить парочку?
Я не знаю, кто автор, платы сам брал у другого форумчанина. Плата сделана по мотивам моей узкой ПП, которая есть тут в архиве. Сделана немного не оптимально, но работает адекватно.
Включил один канал, платы пилотные, питание ±26V фильтр 2 х 10 000 на плечо плюс 2 200 на плате, низов мало, не то чтобы нет совсем, а маловато...
Вход 2,2 мкФ, мало?
Спойлер
Каждый человек имеет право настаивать на своём, мне нравится настаивать на смородине.
Включил с компьютера, фубар, звуковая карта встроенная, осциллограф не подключал.
ВК - 8101/02, ток покоя 120мА, ОУ - 318, Цобель-Буше на плате защиты.
Изменено пользователем КLАRUS
Нет. Настройка ППК определяет работоспособность устройства. Пока ППК не настроена, усилитель нельзя назвать правильно работающим
Соответственно, о каком-либо звуке такого усилителя говорить некорректно в принципе.
Сделал картинки эпюр, первая - меандр 1кГц
Спойлер
Последний скриншот, 20 Кгц, клип, R6 1k2? c5 - 470p
17 часов назад, finn32 сказал:
звенит
В каком ухе?.. Отбросим лампу, зацепим Цобеля, отфильтруем осциллограф
Спойлер
Растянем, те же 20кГц
Отключим фильтр, меандр
Клип в синусе на 4 Омах
27 минут назад, КLАRUS сказал:
Этого делать не надо.
28 минут назад, КLАRUS сказал:
Меандр тут смотреть бесполезно. Только начало ограничения и глубокое ограничение на 100 Гц, 1 кГц, 20 кГц под нагрузкой.
Перепали по случаю КТ808А, решил заменить УМ-ти в Амфитоне по схеме "апгрейда Бригов и Барков". Спаял один канал, запустился сразу, термо отдельной платкой на одном из выходных транз. ТП пока 50 мА, питание +- 34в. ОУ OPA134, на выходе 0,4 мВ, с LM318N до 9мВ. С такими радиаторами пред.выходные транз. греются приб. до 50 град. выход не более 30 град. Пока кроме ТП ничего не настраивал. Есть вопрос, будет ли лучше если предвыход поставить на один радиатор (термосвязь)?
52 минуты назад, PenZioNer сказал:
Не совсем понятен вопрос. Лучше что? Греться меньше или звук лучше?
Думаю будет точно лучше если его сначала настроить как положено.)
В 01.05.2022 в 09:17, finn32 сказал:
Аркадий Райкин
1 час назад, PenZioNer сказал:
Привет, Борис.
Плату сам сочинил по мотивам?
Жарковато им в корпусе будет.
Будет лучше, если предвыход и выход будут на общем радиаторе.
По плечам термосвязь не принципиально.
Для снижения нагрева драйверов можно увеличить их межэмиттерный резистор в 1,5-2 раза. Но искажения вырастут.
13 минут назад, finn32 сказал:
Привет, Борис.
Добрый вечер Алексей!:bye: ПП из темы, позволил себе вольность заузить, лут. Спасибо за ответ! Есть другие радиаторы, надо подумать, с линейкой. :thank_you2:
24 минуты назад, finn32 сказал:
Мне кажется, что вообще не принципиально.
Предвыход в А-классе, он только вносит сумятицу  в температурной ООС выходники-датчик BIAS.
Я не читал. :D
Рассуждаю так - выходники нагреваются - > нагревают датчик BIAS  -> напряжение на датчике уменьшается ->ток выходников падает. Пересечение кривых зависимостей ток/напряжение есть точка термостабильности ВК.
А пред- и предпред- выходы в А классе. Они наёбарот в покое самые горячие, а на сигнале температура их падает. Отсюда еще две кривые.
Наверное это лучше с точки зрения беты для пред- и предпред-, которая выше и чуть линейнее в зоне бОльших токов при повышенной температуре ( в некотором ее диапазоне). Может и полезно.
С точки зрение термостабилности как раз наоборот. Но я не уверен ))
Дайте книжек! ))
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
