Усилитель ПараФинн
Доброго времени суток! Возник вопрос по тиристорной защите в ПараФинн(макс. версия): вывести  светодиоды и кнопки сброса защиты на переднюю панель(хочу применить кнопки  антивандальные с подсветкой) или  дублировать имеющиеся на плате (через гасящий резистор). Беспокойство ещё вызывает длина всех дополнительных проводов(нужно ли экранировать?). Прошу совета у автора темы, ну или  примеры практической реализации данного узла. C уважением,Владимир.
Доброго.
Не совсем улавливаю суть вопроса.
Светодиод и кнопку сброса защиты каждого канала располагаете в том месте на корпусе, где Вам удобно. Провода с платы тянете туда. Длина не критична, достаточно просто свить.
Антивандальные кнопки там ни к чему, достаточно обычных тактовых малогабаритных.
Полярность светодиода только не перепутать.
Вот тут я реализовывал в Большевике.
Видны кнопочки сброса и светодиоды.
Не будет идеального ноля, для него нужно ставить ОУ ценником как целый канал УМ. Да и конденсатор на входе есть.
С полевым опером на входе смещение будет не выше 4-х мВ.
4 минуты назад, lubitel5 сказал:
Все вроде с сайта,где накосячил?
 С какого сайта?
Про косяки, смотрите внимательно схему.
D14 неправильно стоИт.
Компенсатор можно оставить.
В остальном я бы взял за основу схему Параллакса. Там не нужна катушка в ДК, резистор и конденсатор. Достаточно добавить ПОС в УН и то же петлевое получим легко и просто. Плюс настройка ППК в такой конфиге проще.
7 минут назад, finn32 сказал:
Наверное пропустил в форуме,схема с первого поста.
9 минут назад, finn32 сказал:
Я этого не сделаю,пусть это и элементарно,могу только повторять схемы.
Вам и делать ничего не нужно, там уже все нарисовано.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/262942-усилитель-мощности-параллакс-эволюция-простых-сверхлинейников/#comments
Читаете описание, добавляете компенсатор и все. ОУ интегратора накачки не использовать, получим ПараФинн без "лишних" элементов в ДК.
Платы под ЛУТ нормальной трассировки в теме есть.
15 минут назад, finn32 сказал:
А почему,или все в теме?
Только сейчас заметил.
Изменено пользователем lubitel5
45 минут назад, lubitel5 сказал:
Ну Вы же хотели ПараФинн собирать. Можно и Параллакс собрать полную версию, не вижу проблем.
46 минут назад, lubitel5 сказал:
Выше вроде обсудили.
Схема не определяет топологию платы. Схема в теме на RCL.
Или берешь схему для узкой платы и дорисовываешь пару ВК. Там светодиоды в опорах.
10 минут назад, finn32 сказал:
Такое решение уже реализовывалось?
@finn32 , Алексей, я тут комплектующие подбираю под максимальную версию ПараФинна, и возник такой вопрос: в каком диапазоне допустимо изменить номинал эмиттерных резисторов выходников? Хороших резисторов на 220 мОм нет. Но есть возможность поставки под заказ либо 200 мОм, либо 250 мОм. Что предпочтительнее? Что-то еще изменить при этом нужно будет?
И еще вопрос. Усилитель можно включить как УПТ, если на входе будет буфер с подстройкой нуля? Регулятор громкости, естественно, будет перед буфером. В качестве буфера предполагаю какой-нибудь ОУ с ПТ, чтобы смещение не уходило.
