Отключение питания по напряжению
Всем привет! Пытаюсь сделать простейшую зарядку для 5д-0.55с. Взял БП на 12в, переменным резистором вычислил необходимое сопротивление, чтобы ток был 55мА(ток заряда по паспорту). Получилось 170 Ом.
Вопрос- каким самым простым способом сделать отключение зарядки при достижении 7.5 вольт(напряжение при полном заряде этого аккумулятора). На просторах рунета узнал об tl431, но никак не могу понять, как его применить в моем случае.
30 минут назад, Дмитрий Степкин сказал:
А никак. Это как аппендицит анальгином лечить.
Вы читали подпись под моими постами? Проще по конструкции - совсем не значит, что будет проще в налаживании и эксплуатации.
Заряжать эту батарею планируем крайне редко, так как устройство работающее на ней очень мало потребляет. Может и правда купить таймер, выставлять 15 часов. Одного заряда хватает на 3-6 месяцев эксплуатации в нашем режиме.
Вот, прямо из описания на TL431 берём схему стабилизатора, рассчитываем резисторы на напряжение 7.5В. При достижении этого напряжения на батарее микросхема TL431 включится, и весь зарядный ток пойдет через транзистор, т.е. зарядка прекратится. Транзистор pnp структуры, любой, средней мощности, шоб не перегрелся.
Изменено пользователем Yurkin2015
2 hours ago, Дед Илья said:
будет к.з. для аккумулятора.
Никакого КЗ не будет, не надо народ пугать! Транзистор откроется ровно настолько, чтобы забрать только зарядный ток, ни грамма больше
5 часов назад, Дмитрий Степкин сказал:
Компаратор с гистерезисом + реле.
Ни к чему вообще городить подобную схему. Потому как конечное напряжение зарядки для NiCd может меняться в широких пределах в зависимости от типа, температуры и наработки. Да и какая проблема - поставить на зарядку, допустим, вечером, а снять - с утра, да или хоть на следующий вечер.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
А куда пойдёт ток от заряженного аккумулятора? Намекну, это будет ток разряда. Присмотритесь к своей схеме ещё раз, только более внимательно.
Никуда не пойдет. В процессе зарядки ток заряда будет плавно изменяться от максимального до нуля. Для транзистора - наоборот и скачком по достижении 7,5В.
А вот если изначально аккумулятор заряжен больше, чем 7,5В - тогда ой. Только на этот случай нужен диод, при этом TL-ку надо настроить на 7,5В+прямое падение на диоде(при таком остаточном токе заряда, когда на аккумуляторе достигается 7,5В) и пересчитать ограничительный резистор. А можно, не заморачиваясь, добавить в цепь коллектора резистор, ограничивающий ток через транзистор безопасной величиной. "На выходе" будете иметь "нормированные" на 7,5 Вольт аккумуляторы.
Это все про схему выше от @Yurkin2015
13 часов назад, Chandr сказал:
толерантны к умеренному перезаряду
Ню-ню... Я жалею, что в свое время не сфотографировал поплавившиеся никелевые аккумуляторы, оставленные, будучи уже заряженными, в неавтоматическом заряднике на ночь. А утром - выезд на концерт. И со взмыленным афедроном в 7:00 утра бегал, искал, где прикупить щелочные "кроны".
12 часов назад, Дмитрий Степкин сказал:
А про саморазряд никелевых аккумуляторов Вы что-то слыхали? То-то удивитесь, когда придется заряжать не реже раза в месяц! Вам дешевле обойдутся щелочные батарейки, чем весь этот геморрой с акумулятором и его зарядником.
Самый простой вариант - параллельно аккумулятору поставить мощный стабилитрон Д815 В.
только, может придется подобрать из-за разброса параметров, что бы напряжение стабилизации было 7,5-8 В.
Спасибо всем за советы и схемы, буду пробовать, пока на больничном :D.
6 часов назад, Falconist сказал:
Про саморазряд знаю. Но практика показала, что за 3 мес. лежания и потом еще около 15 выездов в течении 3 мес(в общем 6 мес), акк держался достойно. Акк нужен для работы прицела ночного видения. Дабы не возникало непредвиденных ситуаций таких акков два, плюс запилил на 3д принтере корпус под 5 ААА батареек. На морозе щелочные батарейки скорее всего вымрут, как вариант брать батарейки типа lithium.
Изменено пользователем Дмитрий Степкин
12 часов назад, _abk_ сказал:
Поподробнее пожалуйста насчет резистора на коллектор. Как его рассчитать?
50 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Внезапно ... :shok:
Вот таки дела). Отец всю жизнь охотой живет).
Вы как думаете насчет диода или резистора? Есть в них смысл?
орфография
14 часов назад, nvju1967 сказал:
Если немного доработать, то можно. Собирал работает, только реле подбирать нужно.
R6 настраиваем соответственно на нужное мне напряжение полного заряда акка? Тоесть на 7.5?
Чего -то вы ребята, намудрили. Сделайте уж нормальную схему. Реле только выкинуть, или, если уж очень хочется отключать аккумулятор совсем, использовать VT1.
Статья с описанием и платой в Радио 7/2004, стр. 38-39.
Изменяем немного прежнюю схему - делаем с отключением батареи. Также добавили светодиод - индикатор, горит при зарядке.
После нажатия кнопки В1 начинается зарядка током через резистор R2 170 Ом плюс ток светодиода. При достижении 7.5В транзистор запирается и отключает батарею от зарядки, светодиод гаснет.
Транзистор МОСФЕТ n-канальный любой средней мощности.
Коль пошла такая пьянка...
https://cxem.net/pitanie/5-342.php
Для кислотных аккумуляторов я такой алгоритм еще понимаю. Их сложно "убить". Но для никелевых??? :blink:
Если случайно подключить заряженный аккумулятор с напряжением больше, чем настроена цепь 431(7,5В), то транзистор откроется и аккумулятор начнет через него разряжаться. Пока на нем не станет 7,5В. Резистор в коллекторной цепи должен ограничить этот разрядный ток через транзистор. Посчитать номинал просто: он должен быть больше, чем (7,5В-Uke насыщения)/допустимый ток коллектора. Также он не должен помешать отводу тока в транзистор при полном заряде (до 7,5В ) и включении цепи 431, т.е. нормальному функционированию схемы. Для этого падение напряжения на открытом транзисторе и резисторе в сумме должно быть меньше 7,5В.  При полном заряде аккумулятора эта цепь возьмет на себя 55мА. Приняв суммарное напряжение, например, 5,5В, получим значение ограничительного резистора  около 100 Ом. Мощность 55мА*(5,5В-Uke насыщения) = около 300мВт. 55мА "потянет" почти любой маломощный транзистор. Единственное, надо проверить рассеиваемую на нем мощность вблизи момента переключения: какое-то время он будет в активном режиме.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
