Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
Схему в студию. Без нее разговор не имеет смысла.
11 минут назад, tishkanexx сказал:
Что мешает поставить LM7808?
самовозбуд от нехватки питания даташит нуна все таки иногда читать... там черным по белому написано минимальная разница между входом и выходом 3в
Только что, BARS_ сказал:
будет тоже самое...
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
1 минуту назад, IMXO сказал:
будет тоже самое...
Да, невнимательно читал. Пропустил про 9В...
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
1 минуту назад, Alex-L сказал:
т.е. на входе 317 должно быть 12.6 или даже 13.2в.
Без нагрузки именно так и будет.
На фото ни что иное, как сетевой пульсон в 100Гц/10мс. Осциллом пользоваться надо учиться, прежде чем за ЦАПы хвататься :)
Guest Вася
57 минут назад, tishkanexx сказал:
Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил ...
Падает много. Сделай схему с удвоением на 2х диодах и всё будет нормально.
1 час назад, tishkanexx сказал:
есть же классика на LM317/337
https://www.dropbox.com/sh/4bpybxym8ckkxt3/AACj8FN5BV1Gqz0eddOC049ka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8fmd4xas70u609h/AAAhJukv_6OlSL1CPcGqKJzWa?dl=0
а еще лучше для ЦАП/АЦП на TPS7A4700 (TPS7A4701)
https://www.dropbox.com/sh/0dhae52n889qj7y/AAAsz3jEIQRdXL2iWCgRGW8Aa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sl3c36ndskrxz9d/AAATIDPArAV9Q4wzCbU2olHta?dl=0
а так без схемы, без разводки, без списка примененных компонентов и места их покупки это просто гадание на кофейное гуще, могу только предположить что разводка кривая, например электролит стоящий перед LDO
Edited by Co_balt
Сглаживающий конденсатор поставить бОльшей ёмкости, а если этого будет недостаточно, то ещё можно поднять немного напряжение, заменив диодный мост на диоды Шоттки от комповых БП.
Вот-вот, электролит после моста какой емкости? Под нагрузкой там будет около 11.5В (9*1.4-1) любой провал уже может проявляться таким образом.
@tishkanexx От этого конденсатора тоже, в некоторой степени зависит уровень пульсаций БП на LM317.
Он у Вас присутствует в схеме?
Edited by rocker60
18 минут назад, rocker60 сказал:
Его вообще лучше не ставить, он сильно гробит быстродействие стабилизатора.
Керамику на вход и выход 0.1мкф еще бы добавить
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
19 минут назад, Praktic сказал:
А вот, что рекомендует производитель. Скриншот из Datasheet. Большой ёмкости не требуется. Достаточно 10-50 мкФ.
13 минут назад, rocker60 сказал:
Это очень много. Я видел даташит. Там же сказано, что эта ёмкость с диодом применяется в тех случаях, когда на выходе выше 25 В и используется большая ёмкость конденсатора .А типовая схема включения этой емкости не имеет.
@tishkanexx Очень хорошая и полезная статья! Подробно рассказано о всех нюансах,  правильном и грамотном включении.
Стабилизаторы LM317 и LM337 (Особенности применения).rar
8 часов назад, Alex-L сказал:
Тоже верно...
А в каком корпусе 317? Может автор из ТО92 пытается 0.5+ А выжать....
to-220
7 часов назад, Co_balt сказал:
вот на tps интересно бп сделать, видел готовые модули с обвязкой тпс по даташиту, к стандартной обвязки нужно подавать стабилизированное уже питание или достаточно выпрямленного?
8 часов назад, Гость Вася сказал:
об этом я не слышал, знаю по даташиту ставят в зашиту диоды
5 часов назад, Praktic сказал:
4 часа назад, KomSoft сказал:
после диодного моста стоят 2 банки по 2200мКф, диодный мост зашунтировал как аудифил пленкой)
после стаба стоит на 220мКф шунтированный пленкой
я измерял, под нагрузкой ЦАП-а, трансформатор почти работает как на холостом ходу, то есть 10,5В, то есть после выпрямления 14,8В
3 часа назад, sanbi4 сказал:
я поставил пленку 100пф
2 часа назад, Qdanah сказал:
еще бы знать что спрашивать у гугла,
а делали на тпс? хочу свой следующий сделать.
в приведенных схемах там 2тпс, для чего?
Edited by tishkanexx
тпс
Мерить как раз таки надо после моста, а не на трансе. А ещё мат часть поучить. И что есть "аудиофил плёнка"?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
так я знаю что заряжаются конденсаторы и из-за них повышается напряжение на 1,41. Пленка улучшает звук и расширяет сцену, на сколько я знаю. А вообще слышал диодные мосты, хорошо прошунтировать пленкой небольшой емкости.
Ну так и мерий ПОСЛЕ кондеров. А про пелнку бред сивой кобылы, особенно если учесть, что она стоит в питании! А что за ЦАП такой, что ему всего одно питание нужно?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
АК4490, дак это только входное питание, в обвязке цапа там стаб 5в и 3,3в, рядышком
в отдельном блоке цап идет
знаю, ставил "разделительные" конденсаторы от постоянки на выход усилителя: неполярные электролиты, керамика, пленка, разницы абсолютно никакой. измерял конечно ачх с разными
Ну у меня этот же ЦАП. Только на плату заходит 5 питаний от двух отдельных трансов. Отдельно аналог, отдельно цифра.
    • By RTF
      Просмотрев отзывы, возникли сомнения в надежности. Заказал КИТ из Китая.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
