LLC Резонансный ИИП для УМЗЧ на базе L6599 [2019]
Я покупал ER39 гораздо дешевле и с перегородкой. Ссылка была выше, но как уже отметили - продавец слился. Жаль конечно.
Илья
32 минуты назад, Nem0 сказал:
ER39
два таких https://www.chipdip.ru/product/b64290-l647-x38?from=visited_product
Изменено пользователем sergey bolloev
Бублики, по мне, всегда универсальные, если приподнять или "на ребро" подкинуть витков не трудно (особенно, когда проект "в процессе")
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Как по мне - нет. И внешний вид оставляет желать лучшего.
Илья
53 минуты назад, Nem0 сказал:
внешний вид
а зачем их в лавсан и прочий презерватив одевают?  И нагрев, тем более, пропитанные в лаке, на порядок лучше и блестят, "как отполированное ретро авто". Про размеры и применение 2, 3 в столбик (если не хватает проницаемости), однозначно, ВСЕ при Деле. Если не конвейер, то однозначно, - бублик.
9 часов назад, sergey bolloev сказал:
Изоляция, не?
И не обеспечивают надлежащей изоляции. Годиться только для низкого напряжения, например автопреобразователей усилителей.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
надлежащей изоляции
пробовал снимать лак "кротом", оставляя 1см концов (пучки) в банке. Китай и прочий дешман (и с чип дипа, якобы ГОСТ) облупливается через 2ч, с московского кабельного притащил 2 бухты...  2 дня и лак только немного размягчился, дальше скальпель и шкурка (легче, конечно, без "Крота" нереально трудоёмко). Да, стекловолокно (обои под покраску, например, порезать лентой) между 1 и 2 и в лак
на московском кабельном веникофф не вяжут... фирмА:new_russian:бл...тут один наивный чел хотел размягчить ихню изоляцию в кипятке... поражаюсь ихний наивности бл...
слабоумие и отвага
Да эта изоляция - вообще подстава. Особенно если надо самодельный литцендрат сваять из 30-ти жил 0.15 мм. Вот тут каждый проводок скальпелем скрести - то ещё удовольствие :)  Я как-то 10 жил по 0.5 зачищал - всё проклял )
6 часов назад, oleg1ma сказал:
пользуйтесь инструментом, очень облегчает жизнь
И это правильно. Дёшево и сердито.
https://aliexpress.ru/item/4000208840660.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.79ec220cKfQcsP
Изменено пользователем ИВАНЫЧ
А как у этого инструмента обстоят дела с тонкими проводами ? Типа 0.2, 0.15 ?
2 часа назад, ИВАНЫЧ сказал:
Дёшево
Не дешево, но очень актуально (товар в корзине)
51 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
0.2
Давление регулироваться болтом должно, но х.з., Китай всегда 50/50
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
вообще подстава
Если Китай, то в "Кроте" замочи на сутки или меньше, заодно узнаешь о качестве и стоит ли применять в дальнейшем.
14 часов назад, sergey bolloev сказал:
Причем снятие изоляции к ее изоляционным свойствам? Загуглите какое напряжение выдерживает лак эмальпровода.
12 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Зачем? Скручиваем жилы вместе, наносим флюс, паяльник на максимальную температуру и греем, лак сгорает, жилы лудятся - три секунды и все жилы пролужены. Не знаю как это работает с самодельным литцем, но с заводским работает на ура.
Илья
21 минуту назад, Nem0 сказал:
лак сгорает
у не качественных проводов, московскому кабельному - пофигу, на газу греешь, а лаку пофигу... если лак - фуфло, то о каких изоляционных свойствах речь? Сейчас пишут ГОСТ, а по факту - фейк (Калуга, Орел, как пример, даташит - 200 Ом на 1 км., а по факту 1 Ом на 2м)
4 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Вы про эмальпровод, я про литцендрат
Илья
37 минут назад, Nem0 сказал:
литцендрат
Все зависит от лака , используемого на жилках, чаще всего, во всяких военных литцендратах, лак такой дубовый , что его даже гидроперит не берет. Ваш случай, я так понял, фторопласт, как изоляция, нужна обязательно между слоями (и витками) https://aliexpress.ru/item/4000065120586.html?spm=a2g0o.detail.1000014.59.25b04484VaAvxv&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.184418.0&scm_id=1007.14452.184418.0&scm-url=1007.14452.184418.0&pvid=bc861c30-86c7-419d-96f4-02282e4f80f2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.184418.0,pvid:bc861c30-86c7-419d-96f4-02282e4f80f2,tpp_buckets:668%230%23131923%2321_668%23808%234094%23316_668%23888%233325%2316_4452%230%23184418%230_4452%233474%2316498%23708_4452%233098%239599%2332_4452%233564%2316062%23976_668%232846%238108%23148_668%232717%237560%23258_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23480_4976%230%23188506%238_4976%232711%237538%23893_4976%233104%239652%231_4976%234052%2318551%2395_4976%233141%239888%2310&fromDetail
Митино http://kabelgarant.ru/lep-12-kh-0071-mm-1-m-littsyendrat/
МКЗ на металлолом линию продал, да и ЭП там в остатках, производство только шин оставили (сегодня выходной, если не забуду, на неделе позвоню к манагерам)
8 hours ago, Nem0 said:
Вы про эмальпровод
Я тоже про эмальпровод. Литцендрат слишком дорого - 20 евро за 200 грамм. Эмальпровод 18 за полкило обходится. Крот кстати не растворяет тот, что в Германии продаётся. У нас конечно крота нет, но есть Drano, который по сути является темже гидроксидом натрия. Прочитал где-то, что работает, решил проверить. Неделю держал провод в нём - вообще никакой реакции.
Почитал даташит к этой микросхеме. Функционал похож на ICE1HS01G, только собственный драйвер затвора, да и не надо отдельное питание колхозить. Надо было сразу с неё начинать и не заморачиваться с 27952 :)
Кстати, @Nem0, а почему в этой схеме запит от отдельной обмотки ? Были какие-то проблемы со средней точкой ?
10 часов назад, sergey bolloev сказал:
Ну такое, видать, в особо секретных вундервафлях применяют. И используют секретный растворитель для секретного военного литцендрата. А простым российским военным разрешено использовать самолудящиеся литцендраты в полиуретановой изоляции. Типа ЛЭЛ, ЛЭП, ЛЭЛО, ЛЭПКО, ЛЭШО и т.д. Лудятся на ура без зачистки каждой жилки. Даже чересчур хорошо лудятся – припой впитывается аж со свистом и поэтому требуется сноровка, иначе залитые припоем хвосты получаются длинными и дубовыми.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Литц для LLC необходим, ввиду работы на очень высоких частотах. У вас серийное производство? Я покупаю литц на али, стоит в районе 5$ за 10 метров. Хватает минимум на пяток трансов.
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Они все друг на друга похожи. Мне микры без драйвера принципиально не нравятся - ненавижу моточные изделия. Ладно трансформатор намотать, но когда еще ТГР мотать приходится, ну его в задницу.
Ну да, есть некоторые неприятные моменты. Такой самозапит от средней точки оказывает влияние на резонансную частоту и иногда может мешать ZVS'у. Кроме того, гасящий конденсатор приходится подбирать под минимальное входное напряжение и минимальную рабочую частоту, поэтому когда рабочая частота и входное напряжение далеки от минимальных значений, все это может греться и греется обычно. Или иначе, не работает при пониженном напряжении. С питания от отдельной обмотки таких проблем нет в принципе.
Илья
Неделю держал
Годный к применению, межвитковый КЗ надо сводить к минимум.
12 минут назад, thickman сказал:
российским военным
Поэтому ракеты падают, "новые" типы вооружения на Красной площади глохнут (фанерные), и доллар привязан к нефти. Не годный провод - мусор.
Понятно, что необходим, просто можно сэкономить. Только вот такая экономия вылазит геморроем с зачисткой
4 минуты назад, Nem0 сказал:
100%
может греться
Да, хорошее дорого и габаритно... Гору надо обойти
Ну так-то если не считать лишнего гемора с намоткой, и места на плате, не вижу в нём ничего плохого. Больше шансов у контроллера выжить, если ключи пробьёт. Ну и плюс, возникла мысль, а почему бы не намотать туда ещё пару обмоток и не управлять с него ключами синхронного выпрямителя )
