fkdkondmi, речь в основном про главную плату. Мелодический канал изображëнный на стр. 6 рис 14.
Там порядка 27 транзисторов. Подписей нет... Меня, вот они интересуют).
Всем трям, товарищи.
Что то опять потянуло в это темное дело)
в общем купил коаксиальные динамики, решил потренироваться,
Pioneer TS-1339R
Померил параметры Т-С, вышло что то такое:
Резонансная частота FS 90Гц
Qms 7.855
Qes 0.785
Qts 0.713
Vas 7л
Площадь диффузора Sd (мм^2)
8658,7
пол дня просто лежа на столе послушал, ну, подумал звучат и звучат, но когда переключился на компьютерные колонки (самый дешман дексп за 2000р) мне показалось какое то гудение бубнение и звук будто из под одеяла.
Хотелось бы из ДСП построить мини колонки для этих динамиков..
Что можно из них построить н основе этих параметров,
Ход диффузора не знаю..визуально 15мм)
посоветуйте какой ящик сколотить под эти параметры.
С 100пф шумов много было
Согласен, но какой есть. Без усилителя голос передаётся четко как в жизни, но шумит. А с усилителем наоборот
Ставил разные конденсаторы вместо С2 С6 С3 с разным номиналом, очень на звук влияет, но добиться желаемого результата не получилось
Думаю, вот еще по этой схеме собрать, только вот не хочется зря время тратить. Может ли эта схема лучше заиграть?
