Aizenkevich
Финальное уничтожение/модернизация Радиотехники от "радиогубителя"
9 часов назад, Aizenkevich сказал:
 Стоит ли говорить что звук - КАЕФ. Думаю нет:)...
.....Теперь все играет, а я ловлю КАЕФ от этого чудо звучания. Словно сами БОГИ спустились с небес и играют для меня музыку. ....и выставим ему ток покоя. ...
Эх, акустику бы добрую ко всему этому еще.
Про ток покоя вроде сказали.
Но я боюсь спросить: "А БОГИ не обидятся, когда и акустика будет добрая?"
А по существу - сделал, нравится, похвастался - и молодец. Главное, что есть результат и нравится самому, если для себя делал.
Но эмоции в ущерб логике - это не комильфо.
@ГОГА рижский ООО! Какие люди. Сам дядя ГОГА Рижский. Читал много ваших постов rt20.getbb.ru в теме про Радиотехнику.
Неожиданно вас тут увидеть)
22 минуты назад, ГОГА рижский сказал:
спорить
да кто ж спорит. я уточняю, интересуюсь.
22 минуты назад, Andmat70 сказал:
Точно сказано.
10 часов назад, Aizenkevich сказал:
...Осмотрел резистор, оказалось с трещиной. Также пробило транзистор BD140 в связке с этим резюком. Заменил и то и другое.... Видимо причиной был вышедший из строя из за ветхости резистор....
Неа! трещина на резисторе образовывается в момент его смерти. А умер он тогда. когда "дал концы транзистор". А вот по чему умер транзистор - тут надо разбираться. Причин больше чем рыбы в море. От банального брака транзистора (самое простое) до возбуждения усилителя (а вот тут без осциллографа и не с пустой головой не обойтись)!
Но - дерзай, все это проходили, в своё время. Кто это отрицает, тот просо лжёт (просто брешет) несчастно! Так, что - вперёд, дерзай!
Братцы. Такой вопрос. Вот допустим есть блок УНЧ-50-8. Выход и предвыход - стандартные, КТ837Н/КТ805АМ и КТ626В/КТ961А. Так вот. Все эти транзисторы получается заземлены своими коллекторами на мини радиаторы к которым они прикручены, мини радиаторы также заземлены.. Если между каждым транзистором подложить изолирующую теплопроводящую подложку - это что то нарушит? Ведь в таком случае заземление коллекторов с мини-радиаторами прервется.
Edited by Aizenkevich
дополнение
20 минут назад, Aizenkevich сказал:
Почему вдруг "заземлены"? У них на коллекторах по 26 В.
21 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Тепловой контакт с радиатором (ухудшатся условия передачи тепла от корпуса транзистора к радиатору).
Какова необходимость установки изолирующей прокладки?
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Только что, sanya110 сказал:
как раз таки для улучшения теплопроводности. дело в том что между мини-радиаторами УНЧ-50-8 и основным большим - проложена тонкая полиэтиленовая пленка. Это не слюда, это просто пленка и даже толком не теплопроводящая. Но без нее тоже никак - замкнет. У меня есть маленькие керамические прокладки (оксид алюминия кажется...) у котрых теплопроводные характеристики прост отличные. Идея в том чтобы все транзисторы посадить на мини-радиаторы через керамические подложки, и уже эти блоки УНЧ-50-8, без всякой полиэтиленовой прокладки, напрямую закрутить к основному радиатору нейлоновыми болтами. В итоге должны получить качественно лучшую теплопроводность.
2 минуты назад, sanya110 сказал:
точно. ошибся. там на коллекторах напряжение.
Чем меньше тепловых переходов тем лучше. Вывод - или каждый транзистор на отдельный радиатор. Только все они должны быть большие или маленькие, но тогда на них дуть надо.
Ну, или оставить всё как есть - там до тебя инженеры посчитали эффективность теплового отвода.................
19 минут назад, Aizenkevich сказал:
Штатной уже недостаточно?
@sanya110 , дорогой, ну а как же прозрачность тёплого звука, а?
Edited by malenich
Авторская правка текста
Ладно. Че нить придумаем. Мне что требовалось узнать, не нарушит ли что-нибудь посадка каждого транзюка на подложку. Щас протестируем.
Так. Давайте разбираться. Посадил транзюки на керамические прокладки. Включаю - а звука нет. Подключено было 2 модуля. Тот который без подложек - играет, тот что с подложками - нет. Подключил отдельно тот что с подложками - при включении люто захрипели динамики. Я аж чуть не подпрыгнул. Выключил, снял подложки, включил, замерил постоянку на выходе - 8 миливольт один канал, 20 миливольт второй, тот что хрипел. В принципе все укладывается в нормы. Чешу репу... Че не так. Смотрю обратную сторону печати. Да все вроде правильно. Красными кружочками отметил коллекторы КТ837Н и КТ626В. На них поступает минусовое напряжение с клеммы 1. Все верно. Зелеными кружками отмечены коллекторы КТ805Ам и КТ961А. На них поступает плюсовая напруга с клеммы 2. Ну все правильно. Даже если мы ставим подложку между коллектором транзистора и мини-радиатором, как бы разрывая цепь, это ж не важно, ведь они соединены по печати... Странно. Подключил все без подложек - играет. МИСТИКА!P00122-213431.jpg.05bdb82a0ab18c6a88f82c881cb5bef7.jpg68144061_P00122-215354.jpg.44621fae1b2bcfaba260be6f2c49aae0.jpg
дополнение
16 часов назад, Aizenkevich сказал:
Мановара переслушал? Так то боги для них играют :)
@Aizenkevich  шило свербит? Зачем?  Сказали же, инженеры не дураки считали, или вы думаете , что лучше проектировщиков?
Короче народ Щас будет ШОК контент. Не знаю даже готовы ли вы к этому или нет.... Знаете почему не играл УНЧ-50-8 который был с керамическими подложками? Я НЕ ВОТКНУЛ В НЕГО РАЗЪЁМ СИГНАЛА. Вернее воткнул, как мне показалось, только у этого разъема есть сбоку как бы такая выемка, и на контакты накинул эту выемку а не сам разъем. А на вид вроде сидит и сидит, аж не отличишь. УХАХАХХА. ВОТ это номер.
По поводу керамических подложек. Убрал их нафиг, ибо там они просто не нужны, так как лепи не лепи, мини-радиатор все равно соединены с коллекторами транзюков по печати, поэтому надо изолировать мелкие радиаторы от большого, а не транзисторы от мелкого радиатора. Почесал репу, подумал. У меня были керамические подложки покрупнее. Набубенил термопасты на основание большого радиатора, и выложил мозайкой подложки, некоторый правда пришлось маленько обломать. На мини-радиаторы также надалдычил термопасты и аккуратненько все это дело затянул. В итоге имеем - отличную теплопроводность и нифига не коротит если туго затянуть болты, как было с этой дебильной прокладкой из полиэтилена. Щас пока слушаем музяку, посмотрим на прогрев радиаторов. Звук конечно же - КАЕФ :)
ЕЕЕЕ AC/DC тащит :dance2::new_russian:
От слоя термопасты,толщиной с мизинец-ни о какой хорошей теплопроводимости и речи быть не может.
Капец народ. Композиции которые сто раз слушал играют по новому... Слышу в песнях звуки, которых раньше вообще не слышал. Это ж надо а... Вот ОНО. ВООООТ ОНОООО! То ощущение когда музыка пробирает.
Только что, Serjmaster сказал:
какой мизинец блин. Там ее немного на самом деле, просто прижим хороший. Потому излишки выдавились по краям. Теплопроводность отличную получаем от керамической подложки (оксид алюминия) - 22-25 Вт/мК. Круче только графитовые подкладки, которые стоят как 3 Брига.
Брига.
Во,Бриг еще приобрети-ушатай/модернезируй.Там инженеры вообще халтурили.:lol:Интересно все-же читать отчет о проделанной работе.:)
меня жаба задавит приобретать его. дорогой слишком для скромного жителя деревни .
Ладно. На сегодня все. Позже надо будет все таки заменить сигнальные провода на потолще, ну совсем родные "ниточки" не внушают доверя. Подцепить индикацию. И косметически поработать над корпусом. Макинтош зашкурить/покрыть лаком (или покрасить) и можно ловить КАЕФ.
P.s. единственное что маленько поднапрягает это слегка гудящий трансформатор... В тишине слышно. Под корпусом может будет тише, но все же. С этим наверное придётся смириться, ибо данный трансформатор фактически неразборный.
У Радиотехники 101 заметно трещал индикатор на макс. громкости.
Красота в истине
54 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Оставь хоть их в покое.
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
только ПСИХИАТРУ про ЭТО не говори ... сразу рученьки за спинкой свяжут ... "Голоса и звуки" - это уже не шутка ...
Ты это... грибочками больше не балуй.
.....маленько поднапрягает это слегка гудящий трансформатор... В тишине слышно. Под корпусом может будет тише, но все же. С этим наверное придётся смириться, ибо данный трансформатор фактически неразборный.....
Неа. В корпусе будет ещё громче. А его и разбирать и не надо, если, тем более, он неразборный не разборный. С разу в пропитку его. Тока то, чем пропитывать правильно подобрать треба.
Тут смотреть!
Edited by malenich
17 часов назад, Aizenkevich сказал:
Эволюция сознания?
    • By Cityfarm
      Всем привет! Имеется простоявший  усилитель Akai am-a3 198x выпуска.Нет звука,реле не щелкает,питание есть индикаторы горят. Первым делом проверил емкости конденсаторов и еср,заменил 4-5 штук остальные были в норме. Потом заметил что сильно греется оба резистора R31 в обоих плечах.На четвертой ноге 42 вольта в место -1.2,после резистора -26. Помогите пожалуйста куда дальше копать? С электроникой пока на Вы,но если скажете что куда тыкать,потыкаю) Мультиметр есть.
      https://dropmefiles.com/sAl6w  Полный мануал.
    • By Mag Dan
      Sven 820 на плате SPS-820D-1-2.1V 2011-8-15 был раскрошен твердый конденсатор поставил по схеме такой же с маркировкой 104, подключил,работал только один канал если прибавить на всю или сам по себе через минуту начинал сильно хрепеть, мультиметром проверил диоды на плате сопротивление показывает от 520-601 на каждом по разному,поменял микрухи TDA 2030A (купил в магазине) теперь стабильно работают все каналы,но если прибавить на максимальную мощность начинается хрип по всем каналам,если убавить до середины работают стабильно.Прошу помощи)в чем ещё тут может быть проблема?
      sps-820_211.pdf
    • Guest ИВан Ювелир
      By Guest ИВан Ювелир
      В мониторе недостаёт какойто части. На схеме она есть, но не факт, что она. На самой плате подплавлен металл под транзисторами. Помогите разобраться: не хватает на схеме чего-то или же просто горелые транзисторы? Файлы прикрепил
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By FussionBart
      Здрасте.)
      В общем, далеко в шкафу откопал китайское подобие сеги или денди.
      Она полностью рабочая, но все провода (джойстиков, питания, тюльпанов перебиты)
      Разобрал, в устройстве всего 3-4 конденсатора, выпаял, на моё удивление они не потеряли ёмкость, с ЭПС тоже все в порядке.
      Джойстики разобрал, помыл, купил новые металлические разъёмы, припаял, все работает.
      Блок питания разбирать не стал, так как он склеен, он на 5В 300мА, напряжение у него скачет, думаю, что конденсаторы высохли, но никогда не пробовал разбирать склеенные блоки питания.
      Вход на тюльпаны были через разъём PS/2, но он был мягко говоря изношен, многие штырьки отсутствовали, поэтому я его выпаял.
      Проблема такая - если воткнуть желтый тюльпан - ничего не происходит, при подключении красного, картинка есть, но звука нет, если же выткнуть желтый разъём изображения нету, то есть, что бы было изображение, нужно воткнуть оба тюльпана, в общем где-то я накосячил.
      Технологию передачи изображения я не знаю, красный же тюльпан я припаял к двум объединённым вместе отверстиям на плате, так понял, что это правый, левый канал, минус взял общий.
      Осталось два пятака, на один шёл минусом электролит, поэтому подумал, что это сигнальный, оставшийся контакт припаял на минус тюльпанчика.
      Шлейфы денди очень хрупкие, поэтому по десять раз разбирать ее не хочу, завтра попробую сфотографировать.
      Играть можно, но без восьмибитного звука - не то.
      Конечно я понимаю, что данный аппарат стоит сейчас 500 рублей, но хотелось бы отремонтировать этот.
      P.S на плате кучу перемычек, вместо элементов, где-то диоды, где-то место под электролиты, так же после блока питания на входе питания, зачем то должен был стоять стабилизатор 7805.
      Впаивать ничего не стал, так как побаиваюсь поломать аппарат.
