Питание мощного светодиода импульсным током
1 час назад, Beliy_voron сказал:
ВАХ светодиода и является граничной нормой значения тока через данный светодиод
Стабильность тока показатель стабильности температуры. А уверены, что стабильное состояние гарантирует, что температура не выше рабочей?  Стабильное состояние может быть и при разной температуре на кристалле.  Топик писал, что не хочет покупать блок драйверов. Наверное знает какой и что за фары знает, неужели не может найти информацию хотя бы по мощности.
7 минут назад, shnurk1983 сказал:
30,4 Вт поделить на 3?
Светодиоды точно одинаковые все?
что это противотуманки . Неоднократно видел подобные. Нет ?
Нет. Это фары. Ближний свет из двух линз. Дальний в них галогенки были https://yadi.sk/d/EtZcvYoCR8n5ew
https://yadi.sk/i/vMpUEUPR3SK8cw
Сейчас продаются светодиодные заменники обычных ламп накалывания для автомобилей.
Видел как светят. Хуже галогенок. Это маркетинг.
Сделать ШИМ  ? Ну и добавить обратную связь  для уменьшения напряжения, при нагреве (при возрастании тока). А еще лучше заведомо ранее уменьшить значения тока до минимально возможного , при сохранении яркости фар. И использовать в "щадящем режиме".
Как сделать обратную связь? Можете пример какой то подсказать?
14 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Купить хотел бы. Но они бэу и неизвестно работоспособность от 5к руб на ебэе.
15 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Нашел на фаре надпись 45 вольт и 30,4 Вт. Как это получить?)
16 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Да. Взаимозаменяемы. Тем более стоят последовательно.
22 минуты назад, shnurk1983 сказал:
Ватты делят на вольты получают амперы.   Стабильный ток подать и замерить прямое напряжение всех светодиодов или по отдельности?      Специализированные ис для питания авто светодиодов не рассматривали? Там и повышайка и стабилизация тока и дополнительно может быть контроль температуру, обрыва, кз. Обвязка стандартная нарисована в даташите. Они вроде не очень дорогие. Кстати то, что светики последовательно, может быть связано с оптикой, правильный свет дают только вместе.
Надпись с указанием мощности и напряжения? Такое видел на светодиодных лентах, линейках и других, где стоят токоограничивающие резисторы. В других местах мощность и ток пишут.
23 минуты назад, shnurk1983 сказал:
То, что стоят последовательно значит ток одинаковый, кристаллов может быть разное количество.
Вот так выглядит схема типичных светодиодов головной оптики(рисунок из документации, показывает содержимое камня).  Для общего понимания, так сказать.
Отец финно-угор, мама башкирка.
41 минуту назад, Анатолий Андронович сказал:
 Не встречал таких - на алике искать?
искать
Для начала ознакомьтесь у известных производителей, вот таких
http://www.ti.com/power-management/led-drivers/automotive-led-drivers/overview.html
1 час назад, shnurk1983 сказал:
45V 30,4W немножко прояснения но еще больше вопросов :unsure: как можно 30,4 Вт поделить на 3?
Нечего запутанного,у тебя же новомодный электромобиль,там может как раз и есть эти 45 вольт,и стоит драйвер на фары по стабилизации,а возможно и гаюаритные огни и регулятор ближний,дальний по типу шим.если эти данные взять за основу то каждый светодиод с предельными данными 15 вольт и 10.1 Вт.от сети не сгорит,достаточно поставить просто резистор при 800мА 1.3 Ом ,на резисторе по калькулятору мощность 1Вт,думаю лучше побольше взять,не думаю что при трогание с места тебе нужен очень большой уровень засветки...:D
Ну тогда для 1Ампера 1 Ом резистор
10 часов назад, Гость гость сказал:
Амперы, умноженные на омы,
Незнаю что Вы считали, но амперы в квадрате умноженные на сопротивленеие, получается можность, потребляемая (или испускаемая) резистором. А он аж 0.125 вт )))
9 часов назад, shnurk1983 сказал:
Теперь есть целых 3 штуки :D
Тогда все проще. :rolleyes:
Берете друга-радиолюбителя с лабораторным источником питания и топаете с ним в гараж. Где подключаете к ИП  светодиодную фару и включаете родные на заведенной машинке. Повышаете ток через светодиодную фару  до тех пор пока яркость светодиодной фары не будет субъективно примерно одинакова яркости родной фары. После чего определяете конструктивную возможность решения задачи аналоговым способом.
ЗЫ. То, что дальний свет выведен на галогенку, подсказывает, что светодиоды у Вас не сверхяркие.
@ART_ME аналоговым как раз и не хочется) Хочется стабилизированным. Пусть сложно - но качественно)
P.s. Светодиоды очень яркие - свет изумительный, ксенон отдыхает рядом. А галогенки на дальний видимо сделали чтоб сильно не менять конструкцию фары. Она изначально была галогеновой на этих машинах, а после рестайлинга ближний сделали диодным.
19 минут назад, shnurk1983 сказал:
Аналоговым - это стабилизированным. Причем лучше, чем импульсным. Но за это придется платить нагревом регулирующего элемента.
И не факт, что в машинке удастся найти место, где этот регулирующий элемент будет достаточно эффективно охлаждаться.
21 минуту назад, shnurk1983 сказал:
Это маркетинговая отмазка. На самом деле светодиоды, который в состоянии обеспечить дальний свет, жутко дорогие. Мало того, они еще и под поправку Джексона-Веника подпадают.
47 минут назад, ART_ME сказал:
Но почему? Если сделать преобразователь напряжения на 46 вольт и стабилизировать ток - разве будет 1 вольт сильно нагревать стабилизатор?
И кто такой Джексон Веник? :lol:
Вы сначала ток номинальный определите, а потом расчеты тепловыделения делайте.
Поправка Джексона — Вэника — поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником.
Изменено пользователем ART_ME
@ART_ME 0,67555... А получается на 3х последовательно-соединенных при 45 вольтах и если 10,5 оседает на каждом фактически = 31,5В (в общем?) И 45-31,5=13,5 В осядет на стабилизаторе? ? Я вообще запутался ((
Я подумал - может проще тогда сделать на каждую фару по три стабилизатора тока по 0,6 А (это с небольшим запасом снижения мощности) и тогда можно будет от 12 Вольт питать каждый?
Изменено пользователем shnurk1983
@Анатолий Андронович а вот такой подойдет? Я не очень понимаю https://yadi.sk/d/9LFpf0J_OiL-6A  TPS92613-Q1 - хотя наверно нет - у него максимальный ток до 600mA а на износ работать плохо - лучше помощнее взять? Ведь там регулировка тока внешним сопростивлением будет я так понимаю?
Как вчера и обещал - фото светильников на линейных стабилизаторах тока на 1 А для 10-ваттных матриц.
Слева - для УФ засветки фоторезиста. Поскольку длительность работы относительно невелика, то и радиатор хлипенький. За 10 минут нагревается градусов до 50.
Справа - светильник для пикников. Предполагается длительное использование, потому и радиатор побольше. Нагревается до примерно 40° за полчаса. Привожу данные по нагреву, чтобы можно было ориентироваться с радиаторами.
59 минут назад, shnurk1983 сказал:
которые, умножив на протекаемый через стабилизатор ток, получим выделяемую на регулирующем элементе мощность. Поэтому нужно узнать номинальный ток.
Можно. Но опять же, все упирается в номинальный ток, без знания которого все рассуждения остаются всего лишь рассуждениями.
Так что ищите корифана с ИП.
Спасибо ) у меня уже есть штатные радиаторы с закрепленными светодиодами - на фото с первой страницы. Я давал ток 0,8 А и на маленьком (тестовом) радиаторе он немного грелся - рука терпит. А при токе 0,6 А на штатном(большом) греться не будут сильно.
@ART_ME Нету такой возможности :unknw:
Это плохо.
Потому как глупо не получать от светодиодов той яркости, которые они могут номинально дать.
 а что такое ИП у корефана?
Лабораторный источник питания. То есть такой ИП, в котором можно регулировать выходной ток.
5 минут назад, shnurk1983 сказал:
Если как вы написали, то Индивидуальный Предприниматель у кореша (друга):D
А если как было
14 минут назад, ART_ME сказал:
корифана с ИП.
то друга с Импульсным Питанием (импульсный блок питания).
Уже @ART_ME объяснил:)
ПС PS 305D у него есть ручка регулировки выходного тока?
Если есть, можно выставить ограничение.
Изменено пользователем 100482
дополнение ответа
Только что, shnurk1983 сказал:
на 36 PS 305D. Им нужно ограничивать ток?
ИМХО на 36 В в самый раз.
 И как определить номинальный?
Я ж выше описАл - субъективно по результатам сравнения  яркости штатной и светодиодной фар.
@100482 я сам себе хороший друг :crazy: у меня есть такой ИП ) но что с ним делать? ограничить ток? и напряжение поднимать пока он в защиту не уйдет? или как оперировать? :help:
@ART_ME а если штатная вообще можно сказать не светит - от чего отталкиваться? от нагрева СД?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
