С Днём Победы! ×
Так что, алкалиновые батарейки всё-таки можно заряжать?
Вот тут https://otvet.mail.ru/question/71887743 читаю следующее:
Quote
Принц Уэльский 7 лет назад: "С помощью зарядки для аккумуляторов нельзя. Но вообще можно. Существуют зарядные устройства способные регенерировать (заряжать) алкалиновые батарейки. Стоят дорого. " ЗУ для аккумуляторов выдает слишком большой зарядный ток, поэтому далее следует разогрев батарейки и возможен неплохой бабах! В реальности щелочные батарейки (с остаточной эдс более 1 В) можно заряжать многократно небольшим током (20-25 мА), но соответственно время заряда будет 3-5 суток: да, такой вот недостаток. Так как ток маленький, то разогрева заряжаемой батарейки не будет. Существуют опробованные схемы для заряда батареек и восстановления аккумуляторов с использованием асимметричного напряжения, вот Вам инфа - в Инете смотрите - Патент - RU 2077102. "Устройство для регенерации гальванических элементов и заряда аккумуляторных батарей асимметричным током". Использование асимметричного тока заряда эквивалентно методу "Заряд-разряд небольшим током" и этот способ эффективен, так при заряде эффект поляризации электродов нивелируется. Также эффективно заряжаются щелочные батарейки и старые аккумуляторы при заряде их стабильным током. Все эти варианты мной и моими друзьями опробованы с положительными результатами. По заказам и не один раз мною изготавливались зарядники для батареек. Для самого простого ЗУ для батареек стоимость деталей не более 200 рублей: 30 руб цифровой вольтметр трехвыводной на Али-Экспрессе, БП с выходным напряжением 5 В, токоограничительный резистор 200 Ом и батарейный отсек для батарейки типоразмера АА или ААА". Если есть вопросы, то можете их отправить на мое мыло: mtx90 -собака-yandex.ru (Александру) "А в батарейках - нет. хим. реакция прошла, и все, она необратима." Фигушки, пока щелочная батарея не разрядилась до 1 В, реакция обратима и зарядить ее можно!
А тут https://otvet.mail.ru/question/51572493
Quote
10-11 лет назад, у меня был плеер, первые мп3 плееры со 128мб памяти работающие на 1 батарейке пальчиковой, музыку слушать Я любил и постоянно это делал, но вот была проблема с батарейками, они стоили для меня дорого, постоянно Я покупать новые не мог, а музыку слушать хотелось. в свою очередь Я научился сам заряжать Акалиновые батареи, примерно 12-15 раз каждую, солевые почти были бесполезны, на тот момент у меня имелся блок Питания от Денди 9V наверно нектр. сейчас и не знают что это за приставка такая=) так вот, подключал + к + на батареи и - соответственно, скреплял резинкой от велосепедной камеры=) оставлял все это дело на 20-25 минут, она становилась теплая, но не прям горячая. в итоге Я получал до 5-6 часов прослушивания музыки в плеере. меня это устраивало, при том что зарядить можно ее было так до 20 раз. сейчас когда деньги есть лучше конечно купить новые, потому-что заряжать их не положено и даже опасно, они могут протечь и испортить устройство, могут даже взорваться, если дать большое напряжение на долгое время, (хотя у меня такого не было). если выхода нет, то пробуйте заряжать, если есть деньги не жадничайте и покупайте новые :)
Так что, можно или всё таки нельзя?
20 минут назад, JustMe сказал:
Попробуй, да расскажи
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
27 минут назад, JustMe сказал:
Так что, можно
Рискни. Только ограничь ток и положи в контейнер, чтоб когда рванула - никто не пострадал.
При нынешней стоимости обычных аккумуляторов - занятие бессмысленное и опасное.
рукожоп со стажем
Батарейки химические элементы в котором энергия протекающих в нём химических реакций непосредственно превращается в электрическую энергию, а значит эти элементы или один элемент имеет свойство заканчиваться и какой смысл заряжать солевую батарейку в которой прореагировал практически веси цинк.
  Алкалиновые батарейки щелочные а не солевые, но не в этом суть. У меня есть такая зарядка, Ni-Cd, NiMH и щелочные AA, AAA 1.5V DC 100+/-20mA, бренд Robiton, они и сейчас продаются во всяких там Связных и проч. Разумеется зарядить щелочную батарейку до первоначального состояния не удастся, ну, может процентов на 25...30. Но жлобамэкономным людям это нравится. Кстати циклов перезарядки там 1...2 и то непонятно по каким критериям. Кому надо аккумуляторы на 1,6 или 1,5 вольта покупайте Ni-Zn или Li-Po с преобразователем внутри корпуса, разумеется в Китае, у нас такие стоят как самолет.
Да, только у аккумуляторов количество миллиамперчасов существенно ниже чему у щелочных батареек, не?
Контейнер - само собой, а вот ток у стандартного зарядника (GP PB350) как ограничить?
Изменено пользователем JustMe
Совсем необязательно, это смотря, какого ценового сегмента элементы сравнивать и какие разрядные режимы.
Ток ограничить можно путём изменений в схеме ЗУ после анализа оной.
Ну а по основной теме - всё это, извините, онанизм.
В советское время покупать батарейки было накладно, особенно, если их требовалось 8 штук. Алкалиновые ( щелочные ) стоили ещё дороже.
В приёмнике " Ленинград - 010 стерео " была заложена их регенерация, которая  выполнялась автоматически при питании его от сети. Вот отрывок из руководства:
Также известно, что хорошо регенерируются батарейки, которые разряжались большим током, а не малым как, например, в часах.
Тогда это извращение можно было оправдать дефицитом одноразовых элементов и полным отсутствием в продаже вменяемых аккумуляторов. Но зачем заниматься этим сейчас?
Только что, elki сказал:
видимо?
видимо да. телефон или нубук исправно работают, им дороги не нужны, а вот хлеб насколько я понимаю по блюпупу или вифи не доставляют вовсе...
Почта работает в любой "дыре", интернет, как видно, тоже. А значит, и все товары, которые, есть на рынке, так же доступны, как и в "не дыре".
Тем более, как говорили выше, принципиально подзарядка батарей проблему не решает. Так, экономия на спичках и ловля блох.
Давно уже не покупаю батарейки . Жаба , она такая )  Юзаю аккумуляторы .  И в тестеры встроил акб со старых смартфонов .  У ребенка  радиоуправляемая машинка , первым делом разобрал и  термоклеем приклеил акб со старых ноутов ,  сын  теперь сам знает . Воткнул юсб  и зарядил . Заправил типа ) Потом катайся .  Да и тачка  , так сказать повалила  на литий ионе ) . А алкалиновые и прочие батарейки можно зарядить .  Сам неоднократно это проделывал .   Но то были ситуации  ЧП . Например , где то в тайге  у клиента села батарейка  в сигналке . Выдрал   лампочку подсветки прикурки и через нее слегка взбодрил   батарейку .
26.01.2020 в 05:45, JustMe сказал:
Для эксперимента тож такой фигнёй занимался
Наибольшую эффективность показал способ с ассиметричным током и с амплитудой напряжения в пике 2,4-2,5В,по окончанию заряда эдс батарейки 2В(через несколько часов снизится)
Специально наматывал  обмотку на 2,3 В ( минус падение на диодике  примерно 2,4 В амплитуда)  просто диод и парралельно конденсатор 10мкФ, тк используется 1 полупериод то от 1 тр-ра можно на 2 батерейки сделать заряд
Что интерестно ,алкалинки как никель-кадмий,явно в конце заряда есть гистерезис и так же пройдя его напряжение начинает снижаться и грется начинает
Заряд постоянным током давал заметно хуже результат,да и напряжение  очень быстро растёт так что ток всё равно через полчаса нужно до 50мА ограничивать
16 часов назад, Роман приморье сказал:
а презерватиы ты не пробовал штопать?
33 минуты назад, Starichok сказал:
Старичок  под градусом чтоль ?  Че за флуд в темах ?  И почему с ошибками пишите ?  ;)
Установил в 2х садовых  фонариках по 2 батарейки формата ААА вместо маленьких таблеточек, один стоял в тени и разряжался , другой стоял на солнце и всегда в норме, менял их местами и ситуация менялась, оба отработали всё лето.
да, после поминок.
да, пропустил одну букву, недоглядел.
и не флуд, а вопрос по существу, эквивалентный заряду батареек.
25.01.2020 в 22:11, JustMe сказал:
если есть НЕОБХОДИМОСТЬ, то можно, в противном случае нет смысла
в советское время заряжал и себе и куче знакомых батарейки для наручных электронных часов(дорогие они были и не всегда купить можно было) так после подзарядки на месяц где то хватало, новая больше года работала
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
не надо путать мягкое с теплым.
в часах стояли элементы СЦ - серебряно-цинковые - а это аккумуляторная система, и их можно было подзаряжать.
Проводил всевозможные эксперименты с подзарядкой батареек как солевых, так и щелочных. Солевые ещё как-то подзаряжаются процентов на 50. После подзарядки их можно использовать в пультах управления и только в слаботочных по потреблению устройствах. Щелочные заряжал как большими токами, так и малыми. Главная опасность заключается в том, что через некоторое время после зарядки, они могут потечь! Это очень опасно для запитанного от них устройства. Они могут и просто потечь при очень длительном неиспользовании.
В конечном итоге, пришёл к выводу - никогда не подзаряжать батарейки. Эффективности мало, а риск течки щёлочи очень велик. Часто попадали в руки устройства с разрушенными проводами и окисленными ламелями вытекшей щёлочью. Аккумулятор - Ni-Mh избавит Вас от перечисленных выше проблем. Хороший уход, грамотная подзарядка, и не доведение до глубокого разряда обеспечит ему долгую жизнь, а Вам комфорт.
В советское время батарейки 343/373 в цельном цинковом стакане рекомендовали восстанавливать химическим способом. Делали шилом проколы ниже середины, ставили в чашку с солёной водой чтоб уровень воды закрывал проколы и до верхе не доходил примерно четверть высоты батарейки и немного держали на такой вот водяной бане. Потом проколы герметезировали парафином. Сам такое проделывал. Помогает если батарейки не убиты в хлам и цинковый стакан не корродирован насквозь.
Для мафона всегда имел два комплекта. Начинает тянуть- меняю. Плюс дома измеряю и подбираю в комплект одинаковые. Таким макаром работали долго. Последовательный набор батареек/акб умирает быстрее с крайних. Из двух-трёх старых акб шуруповёрта всегда есть возможность собрать один вполне рабочий, использовав не сильно убитые центральные. Тож самое и с акб ноутов. Пара тройка вполне юзабельных с каждого бп вполне ещё пригодиться.
По сути щелочные элементы после электрохимпроцесса разложения восстановлению не подлежат. Их можно лишь с новья сильно не убивать и поддерживать током подзаряда, как реализовано в том же радиоприёмнике. Если юзать большую часть от сети и изредка от батареек то хватит до полного их убития.
В экстренных случаях батарейку можно "встряхнуть" но менять однозначно.
Здохла на материнке cr2032, толкнул зарядником, запустил комп, сделал что надо и вырубил. Купил новую (хожу за батарейками с мультиком) ну и заодно крону на мультик. Кстати, из трёх кандидатов Тошиба 150р, Дэу 50р и Смартбай 35р победил самый дешёвый. Выдал ток в 1.23А, тогда как Тошиба лишь 820мА а дэу 670мА. Вот такие вот "чудеса".
Для щелочных элементов производители заявляют емкость  от 1 А-ч (ААА), до 2 А-ч (АА), но хитренькие производители добавляют: "при разряде до остаточного напряжения 0,9 В". Так как этом большинство приборов перестают работать при напряжении на батарейке 1,2 - 1,3 В, то это означает, что реально использованная энергия батарейки составляет от заявленной 30 - 50%. такие частично разряженные батарейки могут заряжаться.
6 часов назад, mtx90 сказал:
а частично использованные презервативы можно штопать ...
