  • Ответов 12,6т
Стабилизация = ограничение напряжения при достижении определённого уровня.
Не ставь PC817(и всё, что с ней связано), и не будет ничего ограничиваться. :bye: Заодно в том случае, если напряжение выше требуемого получится, можно легко её запаять, и отрегулировать :yes:
Хотя, можно сделать всё как по даташиту, для чистой совести :crazy:
Вот мой старый добрый вариант печатки на 200Вт, на TL'ке, для маленьких колец из сетевых фильтров:
v4.7z
Основные номиналы там есть, если подвести стрелку к детали, а которых нет - так смотреть по аналогии к любому ПНу.
З.ы. Только одна из трёх СЛ программ у меня открыла этот файл.
P.S.
Там же формат LAY6, откроет любая версии не ниже 6.
Установи себе SL v5 для LAY (есть SL v6, там LAY6 - новее).
Засунь туда картинку, и обрисуй. :bye:
Обрати внимание на SL v5 - название у неё от SL v6, ибо когда ещё не вышла шестая версия, кто-то модифицировал пятую версию, назвав её "Версия 6".
Стыдно это не знать модератору. :thank_you2:
Не вижу связи... :unknw:
У меня сразу стоят три версии, сл5, сл6-настоящаяя, и сл6 ломаная, которая и открыла файл, кстати самая убитая, грузит неслабый процессор до 100% минут пять, и только тогда начинает действовать. :crazy:
Подскажите в чем проблема собрал ПН по этой схеме запустился с пол пинка хх 130ма но проблема в том что на выходе +-60 из расчетных 45 на R10 не реагирует все номиналы согласно схемы кроме R9 24кОм и вместо PC817 поставил PC123 куда копать
Изменено пользователем Илья Посаженников
Григорий Т. в смысле?нагрузка лампа 95ват между +- при нагрузке тут же греются и вылетают диоды стоят mbr 10100.(тут вроде понятно почему такое происходит из за превышения напряжения)но как мне выставить нужные мне +-45 и еще вопрос нужен ли тут ДГС
Илья Посаженников, сотрите, пока вас тут не заклевали. 100 вольтовые диоды здесь будут гореть как свечки. Дроссели L1 L2 у вас стоят?
Здравствуйте,столкнулся с аналогичной проблемой преобразователь +-45 греются MBR 15100 ,после моста стоит ДГС подскажите из за чего это , сам в этом не очень силён ,может из за плохой разводки пп?
Изменено пользователем Shadowsasha3
Нет
По какой схеме собирал? Изменено пользователем руня
Полярность не перепутал? К тому же там АВ и ВА, я первый раз тоже недолго думал, "чё не регулируется"...
нет не на радиаторах ,раньше питал с преобразователя ланзар при отключении стабилизации грелись теперь всегда греются ,новые покупал также.
Григорий Т. дросселя без сердечника намотал по быстрому витков 10 провода 1.2 motoandrey14 собирал по печатке там вроде все правильно.сжег уже 2mbr10100 :help:
Ты же запитывай преобразователь хотя бы вольт от 8... Это раз!
Дросселя - ниочём, это работать не будет, там же нужна индуктивность в раз 100 больше...
Во вторых, какое бы напряжение ни было на выходе (со стабилизацией), на диодах всегда будет 120 вольт! :crazy:Они сгорят даже от 1 вольта на выходе :bye: Туда минимум нужно на 200 вольт ставить диоды.
Вспомни усилитель класса D, в точке соединения транзисторов всегда +-Uпит, а после дросселя - считай 0 вольт. Так и тут.
