  • Ответов 12,6т
потому что я думал что сигнал на затворе должен повторятся(быть аналогичным) на стоках, но так как стоки соединены с реактивной нагрузкой,которая не только потребляет но и отдаёт напряжения, то на них(стоках) присутствует сигнал отчасти не зависящий от состояния затвора. Поэтому мне казалось что транзисторы практически постоянно открыты по очереди (почти нет мёртвого времени) .
Поправте если не так.
подскажите стабилизацию на оба плеча, а то по одному норм а на другом не стабилизирует. я делал на первый встроенный компаратор 1 и 2 ногу.
Вроде можно сделать только общую, сразу с двух плеч.
Просто контроль напряжения между + и -.
Можно почитать вот тут.
как лучше?
Лучше только сделать качественный ДГС.
Программка Старичка- самое простое.
А мне больше по душе субмодули. :)
В плане того, что менять можно легко.
Тут в теме, у QWERT390 есть лайка на 2-х микрухах.
Поправляю , потребляется ток , да и отдается именно он . :bye:
ЗЫ Пиндос , ты пытаешься вынести мозг всем и на всех форумах . А если попробовать почитать тщательнее темки ? Твои проблемы вопросы разжевывались не единожды. :rtfm:
Изменено пользователем Dimonis
потребляет ток, но отдаёт напряжение, которое в следствии появлении нагрузки в виде демпфирующей цепочки образует текущий по ней ток. так точнее.
Всем и всех? Есть два форума, на которых я общался по этой теме, на обоих мне помогли усвоить сабж некоторое кол-во людей которым я благодарен, да можно было бы перерыть интернет, провести кучу попыток наладить самому и получилось бы я уверен, но Форумы и созданы для того чтобы не тратить время на изобретения велосипедов, а если кому не хочется помочь или лень писать или всё равно, так я ни к кому лично не приставал и не заставлял.
Но прислушаюсь к совету, прошу не отвечать на данную тему здесь, всем спасибо.
а Пиндос - это что обращение ко мне? если так то мой ник hawkdoom. Всего доброго.
Изменено пользователем hawkdoom
Здравствуйте! Собрал автомобильный преобразователь под нагрузкой напряжение стабильное...Убираю нагрузку вольтаж поднимается с 60 к 80...Помогите советом что делать собирал по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
А конкретнее, какая именно ШИМ? Что-то ничего подобногоне нахожу. Если имеется ввиду IR2153, то это не ШИМ, и с трудом не потянет выше 50кГц. Вот ir2156 "потянет".
суть в том что на тл 494 собирал неоднократно все устраивает . но понадобилось что то совсем простое . задающий генератор чтоб минимум обвязки ,чтоб тянул пару 3205 и желательно на частоте около 75 кгц. так как по этой схеме только я затачиваю выход вторички под двухполярное питание в автоусилитель
С Уважением Александр
Тогда уж собери автогенератор :crazy: Проще TL494, может, SG3525? Почти TL494, но мощнее, и обвязки - как у IR2153. C софт-стартом(спасёт от вылета ключей). Проще - проще купить готовые у китайцев.
Она та же IR2153, только лишь на две детали больше: Один резистор регулирует DeatTime (ir2153 имеет независимый от частоты DT, что на высокой частоте даёт большой минус), и конденсатор для софт-старта. К тому же имеет почти готовый вход "REM"(инвертировать транзистором только), важная вещь для автоуся, Ибо к IR2153 придётся приделывать кучку релюшек и транзисторов...
Уважаемые Гуру импульстроения, скажите имеет ли право на жизнь вот такая разводка преобразователя, может где ошибки....
жду критики или советов:
вот схема:
Через лампочку - что бы не БАХНУЛО при первом включении(или наладке), если что-то где-то неправильно сделано.
Нагрузка желательна, но при первом включении, на несколько секунд, можно и без неё.
Здравствуйте Товарищи!
После перерыва возвращаюсь опять к проекту. (предыстория) http://forum.cxem.ne...40#comment-1819595
Заменил конденсатор С8 на такой как указано в схеме. Подключил к импульсному блоку питания и включил. Не забыв при этом подать REM))) в общем и целом блок питания подал признаки жизни. Подключал без нагрузки и на коротко временно. Итог таков. Выходное напряжение 45в. Нарастает быстро и на этом останавливается. На входе преобразователя 12,5 вольт стабильно. Не проседают ни на вольт. При этом от схемы слышан громкий писк и (друг ого слова не знаю «щебетание как у птиц» пи-пи-пи-пи) очень частое, но при этом различимое.
В чём может быть проблема? По идее должно быть на выходе 60в.
Это мой первый преобразователь напряжения и я даже не знаю в какую сторону копать…. Всё номиналы по схеме. Единственное дроссели на схеме из блока питания для ПК из очень толстой проволоки. Трансформатор мотал тоже в первый раз и пришлось 2 раза перематывать. Но я делал как в статье и по фотографиям и вроде как смог повторить.
