  • Ответов 12,6т
Намотал два витка, получилось при измерении тестером чуть более 12В переменки . Думаю хватит.
Изменено пользователем dyno
Подскажите, где копнуть. Подключил к усилителю ПН.
Схема самая простая, на 494 и две пары раскачки транзисторов.
На резистор вешаю осцил, измерить падение напряжения для выставления тока покоя усилителя.
А там такое
На транзисторах раскачки ПН так
@dyno вы ещё видите наводки на измерительные провода, так называемого осциллографа.
Даже место подключения общего провода и расположение в пространстве сильно меняет картину.
Есть же схема щупа для измерения.
И что "это" сильно влияет на усилитель?
Сильно или нет, пока не могу проверить, нет источника 12В под рукой. Аккум даёт лишь 10В, и быстро разряжается, так что времени не хватит внятно послушать.
Если причина не ищется так просто, то таки да, слушать и думать.
Странно, почему конденсаторы не справляются... Получается, что наводка после конденсаторов?
трансформатор у вас там вообще не очем,его нужно перематывать.а дросель как я понял под синим конденсатором то наврятли он хоть что то фильтрует!
преобр.12 12 5в.lay6.lay6
драйвер для преобразователя g3525.lay 2 - копия.lay6преобр.12 12 5в.lay6.lay6
вот вам простенькая печатка преобразователя с драйвером,детали по выходу преобразователя подставляйте свои под ваши напряжения,трансформатор по первичке мотайте 3+3 витка,по вторичке мотайте то что вам нужно!на драйвере выставите потенциометром от40кгц частоту,у меня 60 кгц для моего транса.у меня вместо irf 3205 стоят FB3006 и они вообще не греются при полной мощности что мне нужно!
Изменено пользователем петя петенька
19 часов назад, dyno сказал:
Так что заморачиваться, воевать с нарисованными ветряными мельницами.
Проверишь в реале, а там и видно будет.
Петенька, у тебя кривенькая разводка. Сосредоточся на силовых дорожках а то они у тебя уж слишком тощие. Желаемую мощность при такой разводке не возьмешь.
Есть кольцо диаметром 42и26, высота 13мм, синее. Брал в другой проект. Провода 0,5мм моточек.
Но это крайняя мера.
Видел ещё дроссель ставят в общий вывод транса от вторичек.
Есть пара-тройка пленочных по 8,5мкф, может их куда пристроить?
возьмешь.
во первых разводка у меня сделана под мои размеры ,а мощность что мне надо было я спокойно с минимальной пропайкой дорожек беру!
Подскажите пожалуйста по полевикам. Купил для автоусилителя irfb3206 .протестировав их был огорчен.при 6А падения напряжение сток-исток 55мВ то есть R канала 9мОм .а по даташиту 2.4мОм .но емкость затвора 6000пф то есть можно судить что площадь перехода между слоями кристала большая .Это поделка?
17 минут назад, oleg1ma сказал:
даташите при питании 10в и токе 75а
На затвор я давал 13в! При 75А я думаю его Rd станет еще больше .Просто интересно можно ли хоть косвенно судить о размере и мощности кристала по емкости затвора или единственный показатель это Rd?
В идеале, найти ещё один такой сердечник и из двух половин сделать один без зазора. А так, где то видел, что заполняют зазор ферритовой пылью с клеем.
Здавствуйте. Есть микропроцессорное устройство. В нем есть понижающий DC DC конвертер на LM2596. Мне немного не нравится как он работает. Слышно тихий ультразвук. Но еще больше не нравится другое. В корпусе устройства находятся буззеры (зуммеры) и т.д. Если расположить излучатель звука около участка платы для находится конвертер, с него четко и громко слышно различные ультразвуки. Например от таких же китайских модулей питания на отдельных платках таких эффектов нет. В чем проблема?
