Питание моторчика напрямую от сети
Всем доброго дня, имеется машинка для снятия катышек на одежде. Установлены два аккумулятора 2/3АА 350Мач, 1.2В. Они не держат заряд. Не подскажите схему питания моторчика напрямую от электросети?
П.С. всем спасибо за помощь в моем предыдущем посте - все сделал по схеме на обычной плотной картонке, т.к. тему закрыли, пишу благодарности здесь
14 минут назад, КЭС сказал:
чтобы моторчику не поплохело. включить через пару-тройку диодов
Вряд ли поплохеет. Этой машинке особая точность оборотов не нужна. Моторчик, который на рисунке благоприятно проживёт с напряжением 2,4...6в. Не стоит пугать этого парня диодами.
Изменено пользователем Гар
Псевдопроблема. Производитель комплектует подобные финтифлюшки "пробными" источниками питания. Лишь бы как-то поработало несколько минут при продаже.
25 минут назад, Шуридзе сказал:
два аккумулятора 2/3АА 350 мА*ч
Купите нормальные аккумуляторы на 2700...3000 мА*ч и не занимайтесь изобретением велосипеда с квадратными колесами. По деньгам выйдет, может, не совсем один к одному, но  близко.
21 минуту назад, КЭС сказал:
Любая зарядка от телефона, чтобы моторчику не поплохело от 5В, включить через пару-тройку диодов, включенных последовательно.
Это как вариант, но фишка в том что есть разъем для подключения вилки в сеть. По-этому хотелось бы сохранить корпус без переделок.
Хотяяя... Ваша идея мне понравилась, можно припаять проводки от блока уже в корпусе и не придется колхозить ничего
10 минут назад, Falconist сказал:
Это можно реализовать, но фишка в том, что хочется не париться с зарядом аккумов а воткнуть в сеть и чтобы работало. К тому же, могу предположить, что предложенные Вами аккумы стоят как новая такая машинка
21 минуту назад, 100482 сказал:
А внизу этой гламурной штучки какой то разьём. Для чего?
Это разъем для подключения вилки питания, вот от этого разъема я и хотел запитать моторчик
1 минуту назад, Шуридзе сказал:
Тогда выкинуть внутренности, на их место приколхозить внутренности зарядки.
1 час назад, КЭС сказал:
Моторчики в этих девайсах жрут безбожно. В последнем адаптированном мною под сеть потребление под нагрузкой было около 2А (потому батарейки и дохнут моментально).
3 часа назад, Шуридзе сказал:
350 ма.ч в продаже не видел,но 750 ма.ч можно купить по вполне сносной цене,пару штук за 300 руб можно найти.
13 часов назад, Шуридзе сказал:
Они не держат заряд
Заряжаете сколько? И сколько указано в инструкции по эксплуатации?
Я думаю его не меньше 15 часов заряжать нужно.
Можно так.
Выкинуть внутренности. Моторчик присоединить к разъему. Ответную часть на шнуре питания отрезать и присоединить к шнуру USB. И питать через зарядку.
Только потребляемый ток определить надо. Чтобы знать от какой зарядки питать.
Практика показывает, что рано или поздно в этот разъём будет подключен обычный сетевой шнур (разъём - то стандартный) и рационализатор узнает о себе и своих предках много нового.
Лучше поискать нормальные батарейки, имхо, привязка проводом к розетке создаст неудобства в пользовании прибором.
6 часов назад, Sstvov сказал:
Для этого, для начала, нужно вычислить (измерить, узнать) остаточную ёмкость элементов.
Зарядное время может быть и вдвое меньше, но при увеличенном токе заряда вдвое.
А может у ТС напряжения недостаточно для полного заряда? Или сами по себе элементы слабые ставились, лишь бы продержаться короткое время.
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
