Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
В 19.09.2022 в 12:15, Гость_Григорий_Т. сказал:
это защита ключей по току.
Интересный подход а шунты то я и проморгал. Ну и как работает такой способ?
Так то вроде всё не плохо с этой IR2153 позволяет в короткие сроки экстренно построить питальник малых габаритов и получить кучу выходных напряжений НО вот этот нагрев сердечника, почему греется?
подскажите пожалуйста кто знает : каким номиналом должны быть обмотки синфазного дросселя (Tr1 на схеме) в фильтре питания данного ИИП? или как их рассчитать?
7 часов назад, stalker izum сказал:
чем мне грозит замена диодов sf24 на sf18  ?
повышенными потовыделениями при первом включении .... :D
На ТУПЫЕ вопросы дает ответ АНАЛИЗ схемы и ДАТАШИТА .....
Пот вытрем , не беда . Беда в том что у меня их sf 24 только два а надо три . И не купишь , война . Буду менять на UG2d .
Изменено пользователем stalker izum
Ну между первым и восьмым выводом контроллера, sf18 не можно, а нужно втыкать :)
Ну а что касается оставшихся двух позиций, то я вообще не понимаю, нафига там стоят двухамперные диоды. Видимо, что у автора было, то и воткнул.
Заменил sf 24 на sf18  все работает как в сказке . Мучал блок по всякому , проблем нет . Так что предыдущий оратор был стопудово прав о том что автор тыкал диоды из того что было в наличии. Спасибо ему за подсказку !
Наш ответ капитану.:D Никаких мягких пусков, защита параметрическая, стабилизация.:dance2:749973786_cnf.thumb.png.9956d89af57d3eae32889599d7f51ac4.png
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
On 1/2/2023 at 6:57 PM, gyrator said:
стабилизация
Прошу не воспринимать это как критику, но всё же хотелось бы знать, как данный девайс будет проявлять себя на низкой нагрузке или на ХХ, когда ЧИМ опустит частоту до слышимого диапазона. Имеется в виду звуковое сопровождение силового трансформатора
11 minutes ago, нищеброд said:
Получается ЧИМ
Ну да, при таком включении IR2153 там получаются разное время открытия верхнего и нижнего ключа
Spoiler
Ну а чтоб сердечник не насытился, то связка U1, C4, R2(на схеме Гиратора естественно), закрывают ключ через определённое время. Собственно решение интересное, но смущает один момент, а именно работа СТ на звуковой частоте. Автор же упорно игнорит сей вопрос.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Серийный блок 1,5 кВт тикал как часики на хх.:D
Собрал еще 2 месяца назад данный блок с защелкой, все сразу заработало подобрал только с9 в моем случае для стабильных стартов потребовалось 1.5мкф, в остальном все работает вот только нагрев трансформатора смущает, с нагрузкой 5-15% греется до 45-55, ключи холодные, снаббера во вторичке 50 Ом 1нф так же холодные, без снабберов сильный был звон, в остальном все также по схеме, трансформатор был намотан сначала вся первичка далее вторички по очереди в конце 5 витков для защит и тд, мотал виток к витку между обмотками 4 слоя каптоновый скотч, в плечах разброса нет, под нагрузкой 20 Ом резистор просадка 3-4 вольта, может есть у кого какие идеи из-за чего может быть такой нагрев практически на холостую, намоточные данные и скрины с ослика с нагрузкой 20 Ом во вторичке прикладываю.
 на скрине я исправил количество  витков вторички, снизив с 14+14 до 11+11 потому что нагрузка не постоянная, первичка намотана 42 витка.
Изменено пользователем CenteS
А частота точно 41 кГц по факту? Желтая осцилка это вроде первичка транса, F 11.7 кГц это что?
Снимите частоту на лапках 7 или 5.
А лучше, как в статье
В первичку транса резистор на 2 Вт 1 Ом, в статейке есть и осцилку покажите, и укажите сколько клетка в мкс. Так что бы 2..3 треугольника было видно. По частоте на лапках ir тоже клетку в МКС. Укажите что бы было видно 2..3 меандра.
Что не делается, то к лучшему !!!
9 часов назад, Aknod сказал:
Частота 47 кГц, это он тут посчитал не верно, буду дома кину скрин первички с частотой
19 часов назад, CenteS сказал:
греется до 45-55
Греется магнитопровод так как входит в насыщения. Такая болезнь у 2153 с самого её сотворения. Исправить невозможно.
@MechanicV благо мне подсказали как это проверить сейчас буду проверять так ли это или нет, позже отпишусь о результатах. ну и судя по тому что пишут люди которые мотали трансы на кольцах у них такие беды с нагревом встречаются меньше.
2 минуты назад, CenteS сказал:
Экспериментируйте это полезно для познания схемотехники.
вообщем с резистором 1 Ом в первичке вот такая картина, не знаю что из этого можно разобрать и какой сделать вывод кроме того что китайские юзб ослики к компу зло, возможно с ноутами при питании от акб они еще и покажут хоть что-то а так даже через гальваническую развязку от сети.
Нет смысла проводить измерения. Нагрев сердечника у трансформатора устранить не возможно не какими средствами. Но можно сделать обдув поставить вентилятор.
И ещё не видно дед-тайма между импульсов.1741317651_20.jpg.bf46ce601ffefa9f9194c878e586b294.jpg.6a45be58f692b3ad7c3fd0da516fb698.jpg
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
