FussionBart Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Разобрал нерабочую электроплитку. Там в разрыве тена увидел вот это. Во всех положениях вала на концах короткое замыкание, поэтому не понимаю, как оно может работать. На счёт " диммера " могу ошибаться, так как вижу это впервые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Это похоже на релерегулятор температуры 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Вот честно: неужели головой думать совсем не хочется? Я такой регулятор разобрал еще будучи школьником. Если коротко. Сверху (на фото) находится биметаллическая пластина. Она изгибается при нагреве. А нагревается от спирали, на нее намотанной. Спираль включена последовательно с нагрузкой. Вворачивая регулировочный винт, меняем расстояние пружинного контакта до биметалла, от чего зависит, когда контакты разомкнутся. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 23 минуты назад, КЭС сказал: Вворачивая регулировочный винт, меняем расстояние пружинного контакта до биметалла, от чего зависит, когда контакты разомкнутся Можно добавить. Процесс размыкания и замыкания контактов происходит "лавинообразно"( из одного устойчивого состояние в другое). Дабы меньше подгорали контакты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Это устройство называется "Биметаллический терморегулятор" https://www.google.com/search?q=биметаллический+терморегулятор&oq=биметаллический+терморегулятор&aqs=chrome..69i57j0l7.6224j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FussionBart Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Вал ничего не двигает, тоже так думал, но похоже он оборван, тен греется до красна в любом положении градусов 600-700. Плитка полное дерьмо, нужно ставить нормальный диммер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 И он стабилизирует температуру ТЭНа? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 28 минут назад, FussionBart сказал: Плитка полное дерьмо, нужно ставить нормальный диммер. Он у вас не исправен. Есть у меня плитка с таким же регулятором, всё регулируется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FussionBart Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Действительно, пришел к товарищу, у него похожая плитка, из интереса включил ее. Она щёлкала и отключалась при нагреве, у меня же она не щелкает Ещё один вопрос к вам. Есть Тэн от стиральной машины, полтора киловатта. Есть бочка 150 литров плассмасовая. Хотел сделать обычный кипятильник, но тогда придётся Тэн опускать примерно на середину, тем самым будут в воде 2 оголённых контакта, в принципе сопротивление воды куда больше сопротивление Тэна, но слышал, что при нагреве воды сопротивление очень сильно уменьшается, подумал, что это бред, но все же. Можно ли так нагревать воду? Бочка будет на дереве, контактов с землей не будет, в воду руки сувать ни в коем случае не буду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Всё равно замыкание будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Изолировать оголённые контакты нужно очень тщательно, термостойким силиконом заливать. Есть такой для автомобильных применений, 350 градусов держит. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 (изменено) Щас тебе тут насоветуют.... Купи стальную бочку и врезай ТЭН в самый низ. А если по нормальному - нержавеющий бак и ТЭН от бойлера. Бак обязательно заземлить. Это если жить охота, конечно. Изменено 2 апреля, 2020 пользователем Dr. West 5 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 23 часа назад, FussionBart сказал: Можно ли так нагревать воду? Ни в коем случае. Провода и ток недолжны быть в воде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дискурсмонгер Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 (изменено) 01.04.2020 в 23:04, FussionBart сказал: Можно ли так нагревать воду? Можно, только недолго. Если вода имеет большую проводимость, то учитывая, что параллельно с внутренним проводником ТЭН-я будет включён электродный нагреватель: вывод ТЭН-я 1 - вода - корпус ТЭН-я - вода - вывод ТЭН-я 2 (и ещё одна параллельно цепь: вывод ТЭН-я 1 - вода - вывод ТЭН-я 2). - будет очень большой ток потребления, не всякие предохранители такой ток имеют. Но самое интересное будет когда вода закипит - будут дуговые разряды в воде и будет замыкание через дугу. Выводы ТЭН-я в течении нескольких часов работы растворятся (электролиз). Вода будет под напряжением. Изолировать выводы ТЭН-я герметиком - тоже не на долго, из-за изменения температур появится щель и электролиз сделает своё дело. Изменено 2 апреля, 2020 пользователем Дискурсмонгер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 31.03.2020 в 18:51, Borodach сказал: Это устройство называется "Биметаллический терморегулятор" Нет, это не совсем терморегулятор, а регулятор мощности, как @КЭС написал. Ведь биметаллический контакт нагревается не от температуры, которую регулирует, а от дополнительной обмотки, намотанной на этот биметаллический контакт. Получается механический ШИМ регулятор. Точно так же были устроены наши автомобильные древние реле поворотов. На американских применялись почти до самого конца прошлого века. Так выглядели. Внутри не нашел. По-проще был сделан, без механизма мгновенного действия. Точнее, он был организован просто деформацией биметаллического контакта и он щелкал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 53 минуты назад, Praktic сказал: Ведь биметаллический контакт нагревается не от температуры, которую регулирует, а от дополнительной обмотки, намотанной на этот биметаллический контакт. Электроплитка (корпус) через некоторое время нагревается и это тоже влияет на режим вкл\выкл. Проверено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 (изменено) 17 минут назад, Sstvov сказал: это тоже влияет на режим вкл\выкл. Влияет, но это не основной фактор воздействия на биметалл. контакт. Кажется, что в электроплитках вообще отсутствует спираль на регуляторе. Изменено 3 апреля, 2020 пользователем Praktic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1373 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 А когда в холодном помещении стоИт, так ещё и не выключается. Я у себя симисторным заменил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 9 часов назад, Slavka сказал: Провода и ток недолжны быть в воде. Не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого ржавеют и портятся! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 В тему зашё лишь для того, что бы узнать, что такое Цитата механический диммер 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 01.04.2020 в 23:29, tilarids сказал: ,,,,,,,,,термостойким силиконом заливать. Есть такой для автомобильных применений, 350 градусов держит. Держит, но и медь кушает. Проверенно и не раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 19 часов назад, Slavka сказал: Провода и ток недолжны быть в воде. Да ты шо ? Существуют нагреватели, действующие по принципу "лезвия в стакан". У меня даже заводской кипятильник есть такой, красный пластмассовый стакан, включается в розетку. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 31 минуту назад, tilarids сказал: "лезвия в стакан" Два года армейки подтвержают, есть такая "вундервафля. Вот лезвия в стакан и палец туда же - чревато. Может взбодрить. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 2 часа назад, tilarids сказал: красный пластмассовый стакан, включается в розетку. Помню, был такой. Привет из 90-х! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дискурсмонгер Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 (изменено) У меня тоже такой стакан есть, только с моей водой им невозможно пользоваться, сильно близко электроды (диски)... ещё и вода темнеет. P.S. с ТЭН-ем, наверное, разрядов (больших) при кипении не будет, т.к. проводник ТЭН-я будет шунтировать электродный нагреватель. Изменено 3 апреля, 2020 пользователем Дискурсмонгер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
