Приставка на одном транзисторе для измерения ESR цифровым мультиметром
3 минуты назад, Dr. West сказал:
условие оригинальности статей касалось только конкурсных материалов, с призами.
Нет, только что специально перечитал правила публикации. Любые видевшие свет статьи не принимаются к публикации.
Только что, ARV сказал:
Только что, Alejandro Vaculio сказал:
С тех пор, правда, седин прибавилось)))
  :)    Ничего страшного, за одного битого,  двух не битых дают.
Извиняюсь, фото не сюда. Да, я тоже перечил правила публикации. "1. Не авторский, ранее опубликованный материал или рерайт. Даже если вы автор и публиковали на своей домашней страничке". По первому предложению: материал авторский? авторский. А вот после "даже если вы автор..." слегка противоречит первому, не находите? Лично мне так показалось, поэтому, повторюсь, отсылая статью на модерацию я честно указал, что схема была ранее опубликована в журнале "Радио". На усмотрения модератора - публиковать или нет. Если решение будет пересмотрено, – никаких обид – приму как есть.
24 минуты назад, Alejandro Vaculio сказал:
Ах, в смысле фото внутри фото паспорта. Щас, легко)
И куда смылось фото, только что висело?
10 минут назад, Alejandro Vaculio сказал:
О, опять висит! Чудеса!
Напоминает мультик про кота Матроскина и Шарика. Что за глупая животина пошла, 2 часа гонялся, чтобы фото сделать, это ещё что. Теперь ещё 2 часа гоняться будешь.. Зачем ? Чтобы фотографию отдать..
Не цитируйте сообщения целиком, только часть. Здесь есть злой(добрый) дяденька модератор с большими усами. И он может подарить... но не букет.  :)
4 часа назад, Falconist сказал:
Если мне не изменяет склероз, то одним из основных условий публикации статьи на сайте является её оригинальность. Это условие грубо нарушено. Понятно, что отследить по всем существующим источникам дубль не всегда удается, но если уж сам автор "расколося", то поддержу мнение КРАБа:
Зря вы так. Человек предоставил чисто свою схему, довольно оригинальную.
Вот гляньте, что у других- https://cxem.net/pitanie/5-381.php
Мало того, что плагиат, так еще и 30-летней давности.
21 минуту назад, mva72 сказал:
Зря вы так
Как "так" ? Некто, зарегистрировавшийся на форуме 04.04.2020, с ником Alex_P размещает статью из журнала "Радио". Возникают законные сомнения - а кто этот пират деятель ? Ссылка на источник (журнал) отсутствует, к тому же !  Вполне обоснованные сомнения возникли. Да и сейчас этот автор нарушает Правила имеет два аккаунта - Alex_P и  Alejandro Vaculio !
Это не плагиат. Это НЕЭТИЧНОСТЬ. Редакция журнала "Радио" потребовала, чтобы до публикации статьи в журнале она больше нигде не фигурировала. Неужели даже тени мысли не промелькнуло, что аналогичное (идентичное) требование касается и всех остальных научно-технических изданий?
Как автор более 50 научных публикаций, воспринимаю такой подход достаточно болезненно.
  • 1 год спустя...
Судя по сообщениям, тема может и не для технических вопросов, но всё же: В общем собрал я эту простенькую схему. Тестер у меня только один: Aneng AN82. Настроить 1.000 удалось при 1.460 на холостом ходу. До этого пробовал различные вариации с 3-й обмоткой и подстроечным резистором. На холостом ходу ближе к 2.8 тестер уходит в бесконечность, при этом было не более 80кОм. Что-то похожего удалось добиться при 3-х витках третьей обмотки и сопротивление менее 20кОм. В общем с последними данными при 1.000 коректировке, 1460 - это максимум на холостом ходу. При этом проверяя 1 и 2 Ом - значения получаются 1,065 и 1,130 - т.е. почти в два раза меньше 1,100. Витки убавлять думаю дальше некуда. Собственно пара вопросов: Такое поведение как-то связано с тестером? Или дело может быть в катушке? Намотано всё правильно, размеры как и в схеме, взята из спиральной энергосберегайки - катушка зелёного цвета. Транзистор кт315Б, конденсаторы все проверены, на малую ёмкость стоят слюдяные - в общем всё времён СССР кроме электролита и колечка. 1 Ом из константана. Решил поставить 10к постоянного и 4,7к переменного сопротивления(остальное в схеме не трогал) и 1,000 стало при 1,410. Осциллографа не имею, этим же прибором при 1,5в на питание зонда в данном положении сопротивления показало частоту 214кГц. Снижение частоты происходит когда выставлять выше 1,000 в режиме диода. Мерял частоту на холостом ходу кольца. Из выше описанного: Можно ли использовать его как пробник-тестер на такой частоте? Падает ли частота при замыкании щупов я не знаю.
   Автору данной простой конструкции респект и уважение. Собрал уже вторую. Первая версия с самодельным трансформатором на колечке от энергосберегайки (терпение… , 5 раз перематывал…), с BC546 отлично все работает как и у Автора, и помогла быстро отремонтировать много устройств. Кстати, все настраивалось под DT-9205A (китай). Решил облагородить и собрать в другом корпусе и на КТ3102ГМ. Опять 3 раза намотки транса на колечке, с настройками… печалька с самодельным трансом… . Как советовал Автор, решил поиграться и собрать на заводском маленьком трансе ШИМ. Взял от зарядки тлф. (в виде обычной вилки-зарядки 220 V/5V 0.6A).
   В итоге имеем полную рабочую схему без самой трудоемкой частью сборки - намотки трансформатора на колечке около 1 см. в D. Использовался от зарядки трансформатор ШИМ с 3 обмотками. Смотрим на плату  зарядки, и определяемся с намотками ШИМ трансформатора как в схеме Автора: 1 – питание ШИМ контроллера (около 1.5-2 Ом), 2 – первичная высоковольтная обмотка (около 7-8 Ом), 3 – вторичная (около 0-1 Ом, как обычно на противоположной стороне контактов трансформатора) Остальное как у Автора в схеме, только нужно «поиграться на столе» с точками подключения к трансу, и резисторами. У меня получилось вот так: КТ3102ГМ (золоченые ножки), R1 – 3 Ом (кстати при увеличении сопротивления R1 шкала сужается после перенастройки в 1.000), R2- 100 К, R3 – 220 К (R2 и R3 подстроечные), C1,С2,С3 как по схеме, частота около 100 Кгц с размахом в 350 мВ на холостом ходу (частоту можно убавить увеличением емкости С1, только незачем, и так все работает корректно). Но есть вопросы: без С3 ровная синусоида, с С3 одна полуволна ограничена на 10-20%, это так нужно?
   Донор: зарядка нокиа 5V 0.6 А, по размерам родной платы выпилена новая плата из макетной и все смонтировано на ней, которая установлена в корпус донора с припаянными щупами и быстросъемными контактами к мультиметру, с доступом со стороны торца к R3 – грубо, R2 - мягко (можно 20-50 Ком). Как то так, может кому и пригодится.
Добрый день Форумчане. Кто собирал данный прибочик для измерения на  Ш-образном  трансформаторе поделитесь информацией о его размерах
В 10.03.2022 в 23:41, Сергей Азиатский сказал:
День добрый. У меня получилось так: трансформатор от зарядки NOKIA 5в/0,6а , С3 не подключен (без него синусоида на холостом 110 Кгц ровная), R1 - 2,5 Ом, резисторы подстроечные один грубо, другой точно.
  • 4 месяца спустя...
Наверно, колечко альсиферовое попалось, помехоподавитель с большими потерями. Не годится.
Схема гениальная (если она работает), только защитные диоды добавить.
Что показывает при подключении 0,05 Ом, 0,2 Ом, 0,5 Ом?
В 12.04.2020 в 23:07, KRAB сказал:
ну так за плагиат
В корне неправильное предложение! Дать государственную должность, возможность рулить громадными финансовыми потоками, гарантировать безбедную жизнь и старость, ему, его детям и внукам.
Такие у нас скрепы. ;)
  • 1 год спустя...
Так и не понял за что тут гнобили автора схемы. Какие-то "правила", что-то нарушил. Мужики, человек придумал схему и пусть размещает её ради Бога где ему хочется. Это ж на благо всех. Какие "авторские права" ? Вы о чём ?! Это он придумал, это его права. Ну разместил в "Радио", поему нельзя здесь. Да хоть по заборам пусть развешивает, лишь бы красиво и с пользой. Но так наброситься на человека .... Сами-то много придумали полезного ? Схему собрал, работает нормально. Очень удобна при ремонте, особенно импульсников БП компьютеров. Автору уважуха .
Изменено пользователем Igor_Radio
пропустил букву Е в слове "его"
В 04.02.2024 в 04:13, Igor_Radio сказал:
Несколько таких собирал. Требует только подстройки под конкретный мультиметр. Для начинающих радиолюбителей, обязательно рекомендуется к повторению.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
