Дополнил схему Чинайца списком транзисторов. Немного изменил печатку, для уменьшения пульсаций в режиме СС провел для измерительной цепи R6-R7 отдельную дорожку.
Cinaec_Bip_4_.lay6
Изменено пользователем boris_ka
Cinaec FET с простой схемой питания ОУ от отдельной обмотки. Пульсации по питанию ОУ несколько десятых вольта. С учетом того, что в подобной схеме из кетайского набора ОУ питаются нестабилизированным напряжением,  меняющимся в такт с нагрузкой и пульсациями в несколько вольт, данная схема питания ОУ самая стабилизированная.
TL072 в этой схеме работает с 100нФ+5 Ом на выходе. МС33078 и МС34072 работают с ёмкостью на выходе от 10,0. МС33078 не дает никакой выгоды в этой схеме, возбудов только больше. Питание для TL072 - 32V, для МС34072 - 40V.
У IRLZ24 напряжение открывания на малом токе - 1,6V. Напряжение БЭ у составного биполяра примерно такое же.
FET_7_f_.lay6
При работе в линейном режиме полевые транзисторы не имеют абсолютно никаких преимуществ по сравнению в биполярным, кроме недостатков.
43 минуты назад, Falconist сказал:
Совершенно с Вами согласен, но есть ньюансы. Во-первых любознательность, во-вторых меньшее число транзисторов в тракте усиления. Я много возился с ЛБП Шелестова и видел, что схема с полевиком более устойчивая, чем с двумя биполярами. В Чинайце Бип были возбуды, пока не заменил BD139 на КТ611 с меньшей ёмкостью и h21. А Чинаец Фет сразу получился красивый. На картинках ниже разница в переходных характеристиках маленькая. В схемах нет конденсаторов коррекции и ускоряющего конденсатора, (С7, С2),  который убирает выброс при восстановлении. На выходе обеих схем стоит 0,1 мкФ + 5 Ом последовательно для повышения ESR. В Бипе выброс при восстановлении 3V, в Фете - 2,4V. ЛБП строю только с коммутаторами вторичек, что снижает потери на регулирующем транзисторе.
Предыдущее мое сообщение не отобразилось, или было удалено, хотя Falconist на него ответил:) поэтому продублирую:
Цитата
Спасибо, интересно! Подскажите, в чем преимущество использования полевика по сравнению с биполярным транзистором? Ведь IRLZ24 относительно маломощный. Можно ли использовать вместо полевика мощный IGBT, например IXGH48N60 или STGW20NC60, и какие потребуются изменения?
Изменено пользователем Bender Rodriguez
3 часа назад, Bender Rodriguez сказал:
Есть IRLZ44. Сравнивать полевик с биполярным транзистором надо в конкретной схеме. Абстрактно спрашивать, кто кого переборет, слон или кит, это не наш метод. В данной схеме ЛБП, транзистор включен повторителем, потерь будет больше у полевика, но кого это останавливало. В низковольтной, маломощной аппаратуре, типа ЛБП, IGBT MOSFETу не конкурент. Современные низковольтные MOSFETы очень совершенные изделия. А у IGBT частота переключения дай бог 10-20 кГц. IGBT при очень больших мощностях применяют. И аналоговые ЛБП на большую мощность, это разве что в какой-то специфической области применения. Меня совсем не привлекают IGBT в ЛБП, и купить IGBT на али и ибее - очень редкая удача, сплошные подделки.
Так это не абстрактный вопрос, я и сравниваю две ваши конкретные схемы. И преимуществ использования полевика я не увидел, ну кроме небольшой экономии на деталях. Но выше вы написали про бОльшую устойчивость схемы с полевиком, и это очень интересно. Хотя, возможно, это преимущество пропадет, если использовать более мощные транзисторы, ведь с IRLZ24 можно получить максимум 1 А на выходе.
А IGBT меня привлекают большой мощностью, на одном силовом транзисторе можно собрать линейник 30В 4-5А даже без переключения обмоток. Быстрых IGBT много, вот например https://static.chipdip.ru/lib/013/DOC004013869.pdf - скорость переключения до 100 кГц. logic-level тоже есть. Но, видимо, есть какие-то подводные камни, о которых я не знаю, раз их массово не используют в подобных ЛБП. А может быть, дело в цене :)
Тепловое сопротивление кристалл-корпус у ТО-247 позволит при адекватном радиаторе долговременно  рассеить 85 ватт, независимо от типа и структуры транзистора. Ну допустим удалось купить настоящий IGBT в ТО-247, снять с него больше 85 ватт в линейном режиме не удастся. А всякие большие цифры типа 300 ватт относятся к ключевому режиму с конкретными микросекундами и температурой кристалла 25С и взгляд не мальчика но мужа совсем не баламутят.
1 час назад, boris_ka сказал:
Тепловое сопротивление кристалл-корпус популярных недорогих биполяров в to247 - 1°-1.3°, у современных igbt и мосфетов 0,6° - 0,4° и менее (до 0,2 ЕМНИП), так что зависимость от типа и структуры таки есть. Впрочем, кто я такой, чтоб верить всяким там даташитам...
Точно! Ну например средней руки и не особенно дорогой FGY120T65S.pdf Тут какая-то ON Semiconductor всякую чушь приводит в своих даташитах.
Вообще шит, хоть и дата, он и в Африке шит. Так, для рекламы.
5 часов назад, Bender Rodriguez сказал:
Заблуждение. Повторюсь: в ЛИНЕЙНОМ режиме мощность, выделяющаяся то ли на коллекторном переходе, то ли на канале при равном напряжении падения на регулирующем транзисторе будет ОДИНАКОВА.
Нет ни у кого в линейном режиме никаких 300 ватт, особенно в ТО-247. Берем IRFP264N в ТО-247АС, сферическая мощность 380 ватт при Т кристалла 25С. Смотрим SOA, 380 ватт получается при 50V 7,6А и длительности одиночного импульса ~7ms и Т=25С. 25С на кристалле не сделать никаким обдувом. Где обещанные пациентам ЕГЭ 300 ватт в линейном режиме?
30 минут назад, Falconist сказал:
Естественно, мощность одинакова, разве я где-то писал другое? Но igbt позволяют переварить существенно большую мощность, чем старые КТ827, 2N3055, TIP35 и т.п., на которых любители обычно собирают ЛБП, при этом с минимумом деталей в обвязке. А так как @boris_ka проводил измерения с разными транзисторами, я и спросил его мнения насчет igbt.
5 минут назад, boris_ka сказал:
Про 300 ватт я тоже нигде не писал. Кстати, для IRFP264N производитель и не заявлял возможность работы в линейном режиме (как и для большинства современных полевиков). Но ватт 50 на постоянном токе он рассеет, особенно на низких напряжениях.
"Переварить" то они, может быть и переварят, но на быстропеременные скачки тока, потребляемого нагрузкой, отреагировать никак не успеют по причине своей дикой "тормознутости".
Только что, Bender Rodriguez сказал:
Это что же такое получается, MOSFET в таком корпусе ватт 50 рассеет, а Но igbt позволяют переварить существенно большую мощность в том же корпусе? А тепло от этой существенно большую мощность то куда девается? Неужели в чОрную дыру? Или может в параллельное измерение? Сверхпроводящих транзисторов еще не афишировали.
Так для вашего мосфета линейный режим - нештатный, не предусмотренный производителем. Поэтому да, на 50 ваттах он сможет надежно работать, а выше - не факт.
13 минут назад, boris_ka сказал:
Вот черт! Никакого прогресса! Ну ладно, придется и дальше на П210 БП собиратьB)
1 hour ago, vg155 said:
что-то пдф урезанный
PDF урезал, для экономии, само собой разумеющаяся причина. Доступная всем информация и посмотреть полную версию  может любой, кто пожелает. Это был пример для самостоятельной работы. И посчитать максимально допустимую рассеиваемую мощность тоже нетрудно. Трудно только рассеять большую мощность. И дорого.
Добрый день boris_ka и форумчане. Попробовал собрать Ваш ЛБП ( в варианте FET). И вот никак не могу побороть одну проблему. Выбросы при подключении и снятии нагрузки ( резкому изменению тока нагрузки) без захода в режим СС. При 5В на выходе и подключении резистора 5 Ом возникает провал до 1В длительностью несколько (2 - 3)мкС. при отключении резистора возникает положительный выброс длительностью до 1.5 мкС и амплитудой до 1.5В. Я не беру во внимание небольшой колебательный процесс длительностью несколько мС после этого с амплитудой 200 - 300 мВ. Он меня не беспокоит. А вот иглы выбросов ( особенно положительный) меня беспокоят. И я не могу их ничем убрать ( кроме подключения конденсатора 47 мкФ или более к выходу ЛБП). Штатно стоит 10мкФ. Пробовал менять полевики с входной емкостью от 700 до 4000 пф. Это практически никак не влияет на картинку на выходе. пробовал добавлять конденсатор коррекции между 1м и 2м выводами ОУ в пределах 10пф - 220пф. Это сильно влияет на картинку выхода Она становится более плавной), но выбросы остаются .  И они легко сбивают работу МК если не поставить достаточно ёмкий электролит по питанию. Несмотря на штатно установленную керамику.
Пробовал делать эксперименты , описанные Вами.   CV - CC и СС - СV. Там всё хорошо. Как и на Ваших осциллограммах. Но это всё-таки не совсем штатный режим работы.
ОУ стоит MC34072 (оригинал TI). Выходной полевик сейчас 2SK2698. Пробовал IRFP460, 2SK2082, 2SK3564.
В электронике , вроде бы, не дилетант ( хотя и работаю больше с цифрой), но идеи закончились. Прошу помощи более опытных специалистов в области ЛБП.
Для начала надо снять с выхода керамику и пленку с малым ESR и никогда больше в аналоговые стабы их не ставить. Низкий ESR плюс малая емкость кондера на выходе ЛБП дают малую постоянную времени в петле. Схема может дергаться как компаратор. Данный тремор убирается бОльшей емкостью и ESR кондера на выходе. Другой причиной могут быть ошибки в схеме или в номиналах. На выбросы при изменении нагрузки без захода в режим СС влияют 1,5к и 3н3 перед затвором.
Спасибо за ответ. Думаю, что разобрался. Ошибок в схеме и с номиналами не было. Проблема была в длинных (50см) проводах от платы к  нагрузке. И щупы осцила подключались , именно, к нагрузке.  Влияет индуктивность проводов. Самое любопытное, что подключение конденсаторов  любой емкости (до 4700мкФ) и с любым ESR непосредственно к выходу платы не приводило к существенному результату. У меня крышу сносило. Зато подключение керамики 1 мкФ на другом конце проводов ( непосредственно к нагрузке и щупу ослика) практически полностью убирало положительный выброс. Электролиты в этом месте были менее эффективны от 10 мкФ.  Короче, переключение щупов ослика непосредственно к плате кардинально поменяло картинку.  Я даже на всякий случай эксперимент провел. Подключил ослик опять к нагрузке и  плюсовой провод  пропустил через ферритовое кольцо. Выброс увеличился вдвое. Я не ожидал такого эффекта от полуметровых проводов 0.75 квадрата.
Может кому поможет мой горький опыт.   :)
