Регулятор силы тока и напряжения 12 вольтового акамулятора
Гость Алексей
Подскажите как можно регулировать силу тока от батарейки 12 В и напряжение?
Силу тока можно регулировать переменным резистором насколько я знаю ,а вот напряжение как можно регулировать. И можно ли как то увеличивать напряжение батарейки ,уменьшив силу тока?( Это вроде трансформатором можно сделать?) . И как сделать что бы кроме регулирования силы тока сделать импульсным ток,что то вроде как для мигающего светодиода?
Зачем Вам силу тока регулировать? Нагрузка возьмет столько, сколько ей надо (если напряжение по закону дедушки Ома позволит).
3 часа назад, Гость Алексей сказал:
Смотря как это переменное сопротивление подключишь.
DC-DC преобразователи помогут воплотить мечту. Они есть повышающие и понижающие.
Пока не скажу зачем.) Но скажу, что это медицинский прибор. Поэтому человек может на себя много взять,для этого и думаю как ограничить силу тока.)
И не понятно как под нагрузкой силу тока рассчитывать? Например акамулятор 12 В ,1500 мА/ч. 1,5А это опасная величина для человека,но там в час. Это получаеться за час максимум 1,5 ? А в минуту максимум через проводник проходит 25 мА?
1 час назад, Slavka сказал:
Я радиолюбитель начинающий,поэтому не знаю правильно ли напишу...) Ну одно сопротивление,то есть не несколько что бы напряжение делить,а всего один резистор, последовательно наверное.
9 часов назад, Гость Алексей сказал:
... акамулятор 12 В ,1500 мА/ч
1500 мА*ч - это ёмкость аккумулятора, которая показывает, что если через нагрузку будет течь ток 1,5 А, то аккумулятор сдохнет через час. а если, к примеру, через нагрузку будет течь ток 150 мА, то аккумулятор сдохнет уже через 10 часов, и только...
А через человека от 12 В в нормальных условиях будет течь ток, исчисляемый в микроамперах...
Можете по закону Ома сами посчитать. Сейчас измерила мультиметром, сопротивление через сухие пальцы около 2 МОм, полизала пальцы - стало 0,5 МОм, приложила щупы к языку - стало около 10 кОм, выпила фужерчик коньячку, стало...   :D
Дорогой товарищ радиолюбитель, позвольте поинтересоваться, какое отношение к медицине Вы имеете?
10 часов назад, Гость Алексей сказал:
Радиотехники уже давненько придумали стабилизатор тока , вам осталось всего-то  изучить эту специальность . Или нанять специалиста для конструирования вашего  прибора .
Че за прибор-то , не скрывайте , поделитесь .
Разработка медицинских приборов не имея медицинского образования и понятия о физиологии и анатомии человека - преступление. Судя по Вашей грОмматике и незнанию элементарной физики, раздел электричество, курс десятилетки, у Вас нет за плечами даже средней школы. Что, пошло обострение перед Первым сентября? Не шухарите!
медицинский прибор...
не понятно...
Срочно давайте свой адрес -  приеду и настучу по шаловливым ручкам и тупой голове, без знаний лезущей  в медицину.
11 часов назад, Гость Алексей сказал:
25 лет отдал разработкам медицинской техники, в том числе и электростимуляторов для исследования миографии.
С Вашими вопросами и познаниями в электронике - не лезьте в медицину, это будет похоже на слона в посудной лавке.
Не обижайтесь, но почитайте требования к медицинской технике и оцените Ваши возможности.
Вот схема электростимулятора выполненного по всем требованиям медицинской техники. Разработка 15-летней давности.
Готовы разобраться?
Изменено пользователем formvit
3 часа назад, Света сказал:
Ну, Света, чему Вы молодежь учите! Коньяк - фужерами! :aggressive: Это для шампанского посуда. Стакан граненый - для водки.
И еще пальцы облизывать! Щупы к языку! :ph34r: Когда Коронавирус бушует. Сейчас же продезинфицируйте рот 60-градусным спиртом! Лучше - 96-градусным, но это не все выдерживают.
6 часов назад, formvit сказал:
Познаний в электронике не достаточно . Нужно грамотно сформулировать Т.З. на прибор . Это может сделать только, тот кто имеет медицинскую практику .
Познания в электронике несколько развивают мышление и позволяют это понять .
Грамотный электронщик скорее всего откажется выполнять работу , если увидит, что заказчик "несерьезный" .
10 часов назад, Света сказал:
Раньше, даже если и будет новым.
... хорошо :)
23 часа назад, Гость Алексей сказал:
Да это очередной изобретатель очередного "медицинского" прибора для лечения страшного заболевания или омолаживания кожи и прочей околомедицинской шелухи.
 Никто не знал что можно  сделать на коленке, а вот он сумеет:D
14 часов назад, Света сказал:
полизала пальцы
Не гигиенично в нынешних условиях:D, а вот после солёного огурчика не было замера:D
54 minutes ago, 100482 said:
Не гигиенично
Зато эротично. :D А руки мыла перед тем, как приступить к эксперименту. Клавиатуру, карандаш и щупы продезинфицировала.
18 часов назад, formvit сказал:
Готовы разобраться?
Ну а кто сказал, что я для кого то делаю прибор,а не для себя? Может я просто в теме хочу разобраться  . А как много на рынке китайских приборов с парочкой резисторов , а то и без них , с высоким вольтажом ИТП. И как много дорогостоящих приборов созданных по учебникам 70-х ,а то и раньше советскими учёными,но почему то продают их нам Европа,Украина.  Но факт в том ,что не изучая этого не будет что -то в голове ,долговременной памяти откладываться . Понятно что понимание придет со временем,годами.
Ошибок не избежать в обучении,но можно на таких сайтах обсуждая минимизировать их.
22.08.2020 в 21:47, Falconist сказал:
Ну с такими учителями можно вообще никуда не лезть,просто тупым оставаться и смотреть как другие развиваться.
За грамматические ошибки ответственности не несу. Виноват Т9 и учитель русского языка. :)
Не лезь электрическим током в живой организм. Там, в ентом организьме, так всё сложно устроено, что даже сам черт ногу сломает, потому как Бог создавал. А ты со своей батарейкой. Легче рубанком компьютер починить. А что касается грамматических ошибок, то винить Т9 и учителей- классическое современное оправдание своей нерадивости. Как там в песне пелось, по ящику поди больше не транслируют?  "...кто хочет - тот добьётся, кто ищет - тот всегда найдёт". Ну а я весел - я смеюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
