17 часов назад, I_Avals сказал:
В плане борьбы с помехами от импульсного стабилизатора, есть хороший гибридный вариант -
я в принципе с самого начала думал о таком варианте.
Кроме пульсаций на выходе у импульсных источников питания есть ещё один неприятный момент. Они излучают достаточно мощные электромагнитные помехи. Но, с ними есть достаточно эффективные методы борьбы. Нужно поместить такой БП в металлическую коробочку, а на входе/выходе поставить эффективные фильтры. И, обязательно, с проходными конденсаторами. Такимисякими или этакими. На самом деле, те, кто говорят о невозможности применения ИИП в звуке просто не знают, как подавить их помехи. Но, то такое...
44 минуты назад, Alex-007 сказал:
у меня БП отдельный с ТА и ТН (2шт), дросселями, емкостями, 2 lm-ки с кулерами. О да это стих получился. Исповедую блочно-модульную религию в конструировании. Поэтому электромагнитные помехи по воздуху No pasarán! А вот по проводам тут конечно... ну часть задавит lm-ка (рассматривается гибридная конструкция) или там другой линейный стабилизатор.
А вот такая мысль. Использовать в качестве трансформатора сопротивлений для согласования высокоомного лампового каскада с низкоомными наушниками эмиттерный повторитель вместо трансформатора/автотрансформатора
9 minutes ago, Juffin said:
А вот такая мысль.
Попытки "допилить" лампу транзистором предпринимались с незапамятных времён. Фрагмент схемы Luxman CL 360 (1985 - 1989)
А вот Luxman CL 34 (1982)
Первое, что нашлось в моём архиве сервис мануалов. Возможно, есть и более ранние попытки. Бонусом - достаточно оригинальный подход к схемотехнике корректора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Мысль стара как мир
я на авторство не претендую)
Я так понимаю это примерно всегда повторители с источниками тока...
1 минуту назад, Juffin сказал:
А для получения максимального качества ещё и с управляемыми источниками тока. Почитайте Евгения Карпова с его гибридным миром. Будете удивлены. Хотя и у меня есть разработки такого типа. Представьте себе анодный резистор в триодном каскаде с сопротивлением минус (именно минус!) 600 кОм. Это покруче, чем генератор тока с сопротивлением несколько мегаом.
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
Представил. Гибридные схемы с отрицательным сопротивлением любили делать в 60-х в тогдашних книжках об этом было. Вот помню старая книжка была *полупроводниковые схемы для новой техники* так там много чего про транзистор в катоде.
За Карпова спасибо. По-моему я читал какие-то его статьи по высоковольтных источниках питания.
транзисторная схема в Luxman CL 360 для согласования с наушниками это интересно. Двухтактный эмиттерный повторитель, не так ли? тем более там согласование с СРПП а это как раз интересно мне.
16 минут назад, Juffin сказал:
Нееее. Вот в Luxman CL 34 применён один из лучших "параллельных" или как там ещё их называют повторителей. В гибридном проекте Zarathustra от deemon-а реализован наиболее "продвинутый" вариант такого повторителя.
24 минуты назад, Juffin сказал:
А у меня в аноде. :D
11 минут назад, Alex-007 сказал:
"параллельных"
у заратустры "каменный" каскад кажется называет параллельный повторитель высокой термостабильности с вольтдобавкой
впрочем для наушников это по-видимому избыточное решение
Как раз вольтодобавкой там и не пахнет. Всё это вариации на тему "параллельного усилителя", к примеру, Агеева, с разными вариантами организации смещения выходного каскада. А вольтодобавка, это здесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
26 минут назад, I_Avals сказал:
зачем вообще двухтактный каскад в усилителе для наушников не проще ли работать в классе А?
Вы не поверите - есть двухтактные каскады класса "А". Основной "прикол" - врождённая (без ООС) компенсация чётных гармоник. Что благотворно влияет на общий уровень КНИ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
29.11.2019 в 01:56, I_Avals сказал:
кажется что-то такое вспоминается.
Интересует, как оценить входное и выходное сопротивление транзисторной схемы эмиттерного повторителя из Luxman CL 360. Хотелось бы повторить повторитель, но опасаюсь что он не подружится с моим српп каскадом.
Для эмиттерного повторителя, составляющего основу схем, R вх. = R нагр. х В, а R вых. = R ист / В, где R нагр, это сопротивление нагрузки в цепи эмиттера,, B (бета) — коэффициент усиления по току. R ист - выходное сопротивление источника сигнала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В принципе я так и думал. Нужно подбирать близкие бета в каждом плече?  Скажем 2n3904 и 2n3906 комплиментарны, однако вероятно если брать наугад то будут отличия
Если Вы присмотритесь, то на выходе стоят более мощные транзисторы, чем 3904 / 3906,.2SA965 / 2SC2235. И, явно работающие с током покоя. Сама схема повторителя для наушников Luxman CL 360 представляет собой двухкаскадный усилитель напряжения, с выходным каскадом на повторителях, охваченный 100% ООС. В этой ситуации, будете Вы подбирать в пары выходные транзисторы, или нет, решающего значения не имеет. Тем более, что они тоже заявлены как комплиментарные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да. И такие каскады намного линейнее, чем на биполярных транзисторах. Теоретически. Но, бочку мёда можно испортить ложкой дёгтя... :D
  • 4 месяца спустя...
Такой вот усилитель для наушников (24 ома). Звучит вполне прилично, но тихо. Ибо К усиления по напряжению тут меньше 1 (я когда-то считал вышло в районе 0.3). Выше обсуждалась гибридная схема с добавлением после српп двухтактного транзисторного каскада.  Однако, пока транзисторы идут по почте, я подумываю поставить на вход  усилитель напряжения по схеме с общим катодом (попробовать так сказать чисто ламповый вариант). Что думают об этом уважаемые Адепты и Магистры ламповых наук?
Уважаемые думают, что решать задачу в лоб, не самая прогрессивная идея. Поймите простую вещь. Лампа слабая. Даже не 6Н6П. Нагрузка  низкоомная. Попытавшись добавить усиления, Вы рискуете нарваться на ограничение по выходу, вместо ожидаемого прироста громкости. Простой и эффективный путь - определить оптимальную нагрузку усилителя. Для этого, снимите зависимость выходной мощности от нагрузки, при КНИ в 1% на резисторах 100, 150, 240, 360, 510, 820, 1к2, 1к8, 2к7, 4к3, 6к8, 10к. Если нет именно таких, возьмите ближайший.  Максимум графика даст значение оптимальной нагрузки. Далее, делаете автотрансформатор с Ктр = корень(0,9 х Rопт / 24). Поскольку мощность не велика, допустимо использовать железо 1,5 - 2 см2. Число витков определится, исходя из индукции на частоте 30 Гц в 0,5 Тл и напряжения, которое Вы получите на оптимальной нагрузке и полной мощности. Такой подход  повысит громкость безо всяких каскадов до и транзисторов после, за счёт разумного использования возможностей лампы. Прикидочный расчёт даёт значение усиления 0,28, при нагрузке 24 Ома, 1,2, при автотрансформаторе 6.1 : 1 (1 кОм) и 1,3 при 8.7 : 1 (2 кОма). Как видите, даже с учётом ослабления сигнала трансформатором, результирующий Ку повышается в 4+ раза. При минимальной доработке схемы. Бонусом будет снижение искажений, при равной мощности, без и с трансформатором.
Стабилизатор накала много проще сделать на 7805, "подперев" её парой кремниевых диодов. Конденсатор С6, после стабилизатора, практической пользы не имеет. Лучше, уж, перенести его до.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
снимите зависимость
Я пока что не умею измерять кни. Откладывал я это дело но видать придется возиться с программами.... Но за полезный совет и напоминание о Вашем фирменном способе спасибо.
Фирменного в этом способе мало. Обычная житейская разумность. Покупая себе, к примеру, обувь, Вы же подбираете её по размеру? И, небось, достаточно тщательно. Почему Вы отказываете  в это удовольствии лампам? Им, ведь, тоже хочется. По размеру. Лампа, от рождения, не предназначена для работы на низкоомные нагрузки. И работа на них, без выходного трансформатора - нонсенс. Есть, очень единичные,  реализованные проекты OTL, способные отдать даже пару десятков Ватт, прямо в динамик. Но, это, скорее, причуда, чем реальная необходимость. Достигается это настолько мизерным КПД, что триодные однотакты,, с их 20 - 25%, кажутся вершиной совершенства. Прикиньте - при питании +/- 150 Вольт, дать всего лишь 18 Вольт амплитуды на нагрузке! Выходной трансформатор далеко не так сложен в изготовлении и расчёте, как может показаться. Просто, людям лень этим заниматься. Вот они и прячутся за "сложностью".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
