Устройство работает только в тепле
Scelikr
Всем добрый день!
Не активируется один из выходов блока кузовной электроники в авто, пока в салоне холодно. Блок нагревается и все работает. Так вести он себя не должен, да и термодатчика в нем нет.
Вопрос не вдаваясь в схему, общий: из-за чего может быть такое поведение и на что стоит обратить внимание? Пайка с виду в норме, что-то пропаял еще.
P.S.: холод здесь градусов +5°C
Изменено пользователем Scelikr
Только что, Scelikr сказал:
из-за ухода параметров ЭРЭ ... обрати внимание на поиск хорошего автоэлектрика .... готового на блюде тебе никто не даст.
что-то пропаял еще.
по какому принципу? Маленькое, квадратное, пока не надоело?
Только что, KRAB сказал:
Правда? а я думал фиксики замерзают))
1 минуту назад, KRAB сказал:
я думал это не здесь
2 минуты назад, KRAB сказал:
Ага, типа того
А если серьезно, то надеюсь на мнение кого-то опытного :)
10 минут назад, Scelikr сказал:
Электролитические конденсаторы проверь.
Можно разобрать корпус кузовоной электроники (не отключая от разъёмов) и в тёлой машине поочерёдно прислонять к элементам остуженный в морозилке медный или стальной стержень. Чтобы не закоротить выводы его можно обернуть в один слой полиэтиленом.  Какой нибудь из элементов обязательно "отзовётся".  Можно остужать и "жидким" воздухом для продувки оргтехники, но сначала лучше "потренироваться на кошках" ... :)
9 минут назад, Berg сказал:
там их пара SMD и те в цепях питания походу
1 минуту назад, Borodach сказал:
Да, точно, спасибо)
Я правда, пробовал нагревать в холодной. Отозвался микроконтроллер. Пропаял его и он отзываться на нагрев перестал. Думал доломал. Собрал, а оно нагрелось и опять заработало.. Да и он в LQFP, даже не BGA, чего бы ему так себя вести то..(
В общем не пойму, может правда попробовать поохлаждать)
если бы ты думал, то не формулировал бы вопрос таким образом и без единого измерения. Пока в такой постановке у него ОДИН ОТВЕТ - к Мастеру.
А точно проблема в данном блоке???  что за блок и за что вывод отвечает???
В машинах сейчас столько логики заложено...
Вот было дело, жена друга игралась с пневматической подвеской  ,  показывала подружкам как клиренс меняется, как крен выбирается.... и  тут на раз-два, перестала реагировать на кнопки и так и стоит с жутким креном и перекосом....
и не поедешь никуда... невозможно...
 и решение оказалось проще простого...
так и в твоем случае... может просто инструкцию прочитать????
Пока не будет подробности что это и как гадать можно сколько угодно. Если оборудование отключается от питания, то оставьте его под напряжением на какое то время.
9 часов назад, Scelikr сказал:
Ну, впрочем, Вы сами должны знать от чего у Вас такое поведение?:unknw: А обратить внимание стоит на совет Краба.:yes:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
8 часов назад, _MAVR_ сказал:
Блок кузовной электроники. Куча входов (один из которых положение ключа ACC), куча выходов (один из которых включает реле доп приборов типа прикуривателя и магнитолы).
Ну вот прямо только проц, кварц  и опорные конденсаторы - влияют только на один выход... а остальные по ходу работают от другого процессора, кварца и кондеров... Ну- ну... совет отличный.....
точнее можно, что еще включается по этому выходу кроме магнитолы и прикуривателя???
Помню в старенькой БМВ в 30 кузове стояли реле, которые отключали все неважные нагрузки при определенных ситуациях..
10 часов назад, _MAVR_ сказал:
Скорее не в тридцатом, а, как минимум, в тридцать шестом и выше ... :)
28.10.2020 в 07:46, Scelikr сказал:
Вероятно контроллер питания, вероятно авто из страны с теплым климатом, вероятно что то оторвалось от температурных напряжений. Что бы не гадать, нужно на столе сначала тепленький завести, стать для начало хоть на  тот же кварц. А потом пакетом льда накрвтт и смотреть что будет с падением температуры....
