Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Возмём для примера резонансный контур настроеный на 8кгц!... Он позволит переключатся тиристору камфортно только в пределах этих частот!..
И естествено настроим частоту нашего генератора на эту-же частоту! ...
На частоте контура работать не будет. Схема на динисторе задаёт дополнительное время задержки между моментом выключения обратного диода и следующим моментом включения,- это время тратится на передачу всей нашей мощности в конденсатор контура. Так что к периоду контура нужно добавить ещё время.
Про первоопределяющую роль "времени выключения тиристора", зависимость этого времени от температуры, от амплитуды и длительности импульса управления, про изменения той "частоты контура" в процессе, про зависимость индуктивности дросселя - по постоянке от режимов и т.п. весьма важных вещей, я вообще молчу - куда уж тут об этом. :) Поэтому схема на динисторе весьма хорошая.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
  • Ответов 15,5т
Сухой остаток: Проводимости плеч перекрывают друг друга, нет здесь синхронизации по напряжению . Трудно расположить столбики напряжений?Тиристор включается на допроводящий диод.Ток течёт непрерывно.Частота не выше, зато(не это) направление тока разное, феррит не греется.Гиратор показывал какую-то площадку у тиристора, как её взять? Решила ли пром-ть эту проблему, может ли схема управления определить ,что тиристор закрывся. Решебник с ответами на посл. стр-е.
пцр вся соль двухтакта была в удвоении частоты , а делать такого же "соловья" , как и однотакт , но сложнее в 2 раза , смысла нет , эт мое мнение . :)
В однотакте феррит тоже не сильно греется, частота низкая , скорее обмотки его нагревают , у вас ведь тоже трансформатор не маленький .
Схема может определить , я ж говорю нужна ОС , а какой вариант на ТТ или шунте это кому что нравится. :)
КЗ вторички я пока не делал.Нихром 1 ом. ЗГ на кт117б и ку221г, С2-6800пф, С3-2200пф,С4-3300пф. Случилос вот такое; в таком комплектующих держал хх на большем сопротивлении R1(низких частотах). При уменшении R1 больше половины между выводами BT152-800r пошла искра и загорался HL1. 2 тира пробивался А-К. Сменил всю линейку тиров. Но хх уже не держит. поменял С2 на 0.022мкф все нормально, а потребляемый ток от сети 0.5-1.5А. Вот такой у меня вопрос; в моем случии номиналы С2 какими должно быт? Измерит индуктивности и частоты нечем, у меня есть только китайский тестер.
Это важная тема - как оценивать и куда развивать схему ? Я бы здесь большее значение отдал уменьшению размера и количества деталей, а не писк аппарата. Именно для уменьшения массогабаритов и удешевления стараются увеличить частоту. Это одно направление.
Но именно в таком понимании двухтактные схемы тоже могут иметь интерес и свою нишу, даже если они не увеличивают частоту. Например, такие двухтакты могут обходиться без дросселя по +300В, или уменьшать потери на сетевом выпрямителе, или ещё какие-то явные преимущества.
amrah.bo не надо так торопиться и сразу менять тиристоры. Для начала лучше выяснить и устранить причину повреждения тиристоров. Причин может быть много. Например малое расстояние между выводами тиристора, но я сомневаюсь, что Вы их специально сгибали друг к другу. Другая причина - тиристоры запаяны в плату с недостаточным качеством изоляции (плохо промыта от остатков флюса). И самая главая возможная причина - резонанс в первичой обмотке трансформатора. При этом как раз резко возрастает амплитуда напряжения и искра между электродами тиристора очень реальна. И если Вы дальше будете проводить опыты на этом же трансформаторе проблема может повториться. Жаль, что у Вас нет возможности измерять индуктивность. Можно быстро изменить параметры трансформатора увеличив зазор в сердечнике. Возможны конечно и другие проблемы в Вашем аппарате так что не торопитесь. А по поводу измерения индуктивности - сейчас для быстрого измерения пользуюсь
http://ru.aliexpress.com/item/2015-new-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitor-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R/32329086939.html?spm=2114.03020208.3.22.GdvHyv&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_2
И только когда надо измерить очень точно или очень маленькие значения индуктивностидостаю другие приборы
...И самая главая возможная причина - резонанс в первичой обмотке трансформатора. При этом как раз резко возрастает амплитуда напряжения и искра между электродами тиристора очень реальна....
Очень убедительно!... :yes: В умных книжках написано что если параметры контура соответствуют примерно этим данным;
Амплитудное значение силы тока через контур,80А
Частота сигнала, 8кгц
Емкость конденсатора, 2мкФ
Амплитудное значение напряжения на конденсаторе будет,=796V
При таком значении напряжения в контуре запросто может пробить тиристоры!?... :buba: А если с.трансформатор имеет повышеную.индуктивность расеевания более 5мкНг,то амплитуда напряжения может взлететь и выше!?... :crazy: ... :umnik2:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Привет всем! Yu-ri, спасибо что ответили. Выводы тиров согнуто от друг- друга, на плате между дорожками приблизительно 3мм. Буду экспериментировать уменшив витки первички.
amrah.bo .... очень трудно угадать Вашу проблему конечно,но я всё-же предполагаю что Вы пробили их управляющим импульсом!... :yes:
ВТ-151/152 очень чувствительны,а импульс управления берётся с анода тиристора и хотя в схеме присутствует делитель напряжения,это резисторы смещения R7-R11 но они великоваты,их нужно уменьшить до 20-30ом.. Верните С2 в исходное положение (6800пф) и пробуйте снова...Регулятор частоты отрегулируйте по звуку,поднимайте частоту до тех пор пока начнёте её терять со слуха,это примерно 9-10кгц для возраста 50-60лет!... :D
В этом положении сделайте отметку и не пересекайте её это будет граница высокой частоты для ваших тиристоров...вообщем примерно так
Вы сможете как-то контролирвать настройку апарата...Удачи!...
тиры ВТ152 хорошо работают с генер. на динисторе КН102б до 10кГц
Производители BT152 указывают типичное время выключения своего изделия равным 70мкС
tq commutated turn-off time VDM=536V; Tj= 125 °C; ITM=50A; 70μ
VR=25V; (dIT/dt)M= 30 A/μs;
dVD/dt = 50 V/μs; RGK= 100Ω
Суммируем 70мкС прямого такта+70мкс обратного такта, для гарантированного выключения тиристора и получаем период тарахтения 140мкС, а это лишь 7кГц.
Такштаа, буде не подбирать приборчеги, коих в старых телевизорах таки не наблюдаеццо, реально из BT152 можно выжать лишь 5кГц в однотахтерной топологии онанотиристорника, ежели потерпевших интересует его гарантированная повторяемость. :)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Мастеровой basir,спасибо за ответ. Тиры пробилис когда я поднимал частоту, крутил R1 больше половины (свист был тонкий) и искрил между ножками к-уэ тира на плате, где они припаяна. Анодный вывод согнуто на верх.
...Тиры пробилис когда я поднимал частоту...
А как они пробились с хлопком...(разлетелись)?.. :bomb: Или тихо без поверхностных разрушений?
Если с хлопком то в следующий раз,в место спиральки подключите утюг или какой нибудь нагреватель что-бы ограничить ток питания силовой части на уровне 5-7А.. А если тихо,то проверте *R19* резистор снаберной цепочки,на схеме он очень большим значением,в реальности должен быть примерно от 60-200ом...5-10W.. для конденсатора 10nF, его нужно подбирать по стабильности работы апарата...если в процесе настройки сопротивление будет сильно нагреватся надо уменьшить ёмкость конденсатора..
...сам не пробовал и советуешь! ...
И в чём ты видишь проблему?... :unknw: Я варианты подключений *ВТ* перепробовал очень много и генераторов к ним тоже!... :buba:
Кроме конечно КТ117.. :D То что я нарисовал работать будет и хорошо, я в этом уверен,но не кому не навязываю,по этому и написал,
если есть желание пробовать!
Для ВТ уравнитетельные резисторы не нужны. Гиратор Вы не правы, из ВТ-шек выжимал максимум 12,5кГц безболезненно.(по ослику).
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
У меня в сварочниках все генераторы на кт117, в 3 последних вместо ку221 стоят вт151 по авторской схеме и стабилитрон на 12В. все работает.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
"Вы не правы", это не аргумент, а лишь слова. В то время как данные производителя тиристоров-аргумент.
Радиогубители тем и отличаются, что все их поделки работают на технологическом запасе ЭРЭ, о чём и говорит авторская метода подбора КУ-шек. :)
Именно по этой причине онанотиристорник не сравним по повторяемости с тем же бармалейником.
Печально то, что вы это понимаете, но продолжаете впаривать неофитам сказку про "чудо аппаратец" из деталюх старых телевизоров, хотя сами давно клонируете именно транзисторные варилки. ;)
Cогласен, что gyrator не прав. По какой то тайной математике он считает что тиристор включается также медленно как и выключается и складывает 70 мкс прямого такта непонятно откуда взявшегося.Но сам тиристор про такую математику не знает и включается в 35 раз быстрее - за 2 мкс. И это типовые значения параметров тиристора ВТ151. Вполне могут попасться и немного более шустрые партии тиристоров. Или можно использовать 2N6509 которые закрываются за 15 мкс.Уверен , что gyrator опять убедительно , с цифрами докажет ущербность тиристорных сварочников. И я в очередной раз увижу расхождение гираторной теории с реальной практикой.
А вот использовать групповое включение тиристоров без выравнивающих резисторов это пример беграмотной схемотехники.По китайски в плохом смысле этого слова.Копеечная экономия. Даже если тиристоры и были из одной партии и максимально одинаковы, нет никакой гарантии, что во время работы деградация тиристоров будет идти также одинаково. Правда если сварочником пользоваться 5 минут в год, то хватит надолго. :yes:
Ага, и несмотря на это, вы смотрите в книгу и видите фигу, бо иератор ни слова не сказал про время включения, но время выключени, как ни крути, равно таки 70мкС. Это время протекания тока через любимый народами обратный диодец с печкой последовательного с ним резистора обратного смещени, величина коего смещения указана теми же производителями тиристоров.
А до этого было время открытого состояния, кое не могет быть менее тех же 70 микросекунд, буде СТ не насыщается, как утверждают тутошние шаманы. Частота рез. контура, ежели вы не знаете, таки обратно препорциональна суммарному времени протекания тока через тиристор и обратный диод,а частота управляющих иНпульсов будет равна или меньше частоты рез. контура. Вы конечно , можете уменьшить длительность протекания тока через тир, загоняя СТ в насыщение, и получить бОльшую частоту тарахтения , но это приведёт к ещё большей утюговости говноварылки за счёт нагрева сердешника СТ. А ить вятский шаман, например, утверждаент, что феррит в его двухтахтере покрываеццо инеем. :) :)
Так что вы сами можете прикинуть, на какую частоту можно рассчитывать ежели юзать ВТ-шки в соотв с ТУ на оные, а не занимаццо радиогубительским дрочем на удачу.
Однако, как у сузукина, аргументов кроме словесных заяв о неправоте оппонента у вас нет и остаётся только трыендеть о расхождении теории с практикой, хотя количество удачных клонов онанотиристорника, как уже говорил, не идёт ни в какое сравнение с кол-вом удачных клонов бармалейника. ;)
....А вот использовать групповое включение тиристоров без выравнивающих резисторов это пример беграмотной схемотехники....
А эти гирлянды из 10 полевиков тоже безграмотная схемотехника!?... :D А ведь они без уравнивающих резисторов!.. :yes:
Что Вы выдумываете Юрий!?.. :unknw:
Ага, потому, что полевик сам исть резистор, сопротивление коего растёт от пентературы, т.е. от тока., что и обеспечивает автоматическое выравнивание. У тиристорчика, как и у диода на р-n перходе, всё с точностью до наеборот,- чем горячее, тем меньше падение, поэтому и ставят выравнивающие резисторы, шоб самый горячий тир не заглотил весь точёк и не спёкся.
Ежели на гугеле не збанены, то можете найти и почитать инфу про параллельное соединение половиков и тиристоров, шоб лишний раз не конфузиццо на публике. Да и на тут, помниццо, постояльцы выкладывали оченно полезные книжки по применению тиристоров, где этот вопрос обсусоливаеццо.
.Гиратор, надеюсь,валерьянка под рукой?
Танунах, я и не такие бодики на колёсиках видел. Хотя ожерелье из ПЭВ-ов таки внушаить, как и баян из совейских электролитов.
Типо, всё ненужное на слом, из говна бодик соберём. ;) Однако, тутошним постояльцам ваш недоавтомат должон понравиццо.
Так штаа, валерьяночки лучче себе налейте, шоб не обмочиццо от радости обладания подобным инструментом. :) :)
