Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
....а Башир ащё двохтакт не попробовал...
Нет я ещё не пробовал делать двух такт,но если и на думаю делать,то только на транзисторах буду его делать! Хотел тиристорный однотактник сделать,так конденсаторов нет,у нас они дорогие и не хочется тратится,а от старых почти нечего не осталось,многие по стреляли,другие потекли,на картинке внизу то-что с них осталось!.. :D
...Нуда у вас наверно сверхпроводники , и вам радиаторы не нужны , чудеса прям...
А радиаторы у этого резонансного моста действительно небольшие!... :yes: На картинке внизу радиатор ключей моего резонансного моста..
  • Ответов 15,5т
Вы упорно не хотите понимать того факта, что мощность потерь в тиристорах и транзисторах считаются в симуляторе при одинаковых условиях, а наличие и эффективность радиатора в реальном железе лишь определяет температуру перегрева полупроводников при данной тепловой мощности.
Дальше смотрим датащит на конкретный прибор, анализируемой и все устаканится.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ну вы сами затеяли беготню с термометром , я ж говорю , сильного нагрева радиатора с тиристорами не было даже летом , а сравнения потерь и т.д. мне не интересно , у меня реально работающий аппарат , а у вас картинки . :)
Изменено пользователем тимвал
тиристоры реально не греются,я даже уменьшил на них радиатор,уменьшил на выходных диодах,а вот нихром мотаю на ПЭВКЕ такой ватт на 20,прорезаю болгаркой канавку и туда мотаю нихром.Нихром при кз не должен краснеть,лишь почернеет.Радиатор нужен на обратные диоды,вот они греются,но я их ставлю в обдув.
Ну дык а что мешает включить на компе вычислительный комплекс и согласно датащиту: 1/70мксек=14,3кГц или религия не позволяет?
А что такое 70мкс? Правильно, время выключения, в течение которого ток через тиристор в прямом направлении протекать не может. Но какое же время вы тратите на протекание прямого тока через тиристор, ежели резонансный контур работает в линейном режиме и СТ передаёт мощность в нагрузку?
Правильно, те же 70 микросекунд. Итого получаем 70+70=140 микросекунд между управляющими импульсами и это никак не 14кГц.
И вы всё прекрасно понимаете, но упорно продолжаете запускать "дурочку", в расчёте на слабую теоретическую подготовку большинства посетителей темы.
Да я собственно и не против того, что люди хотят верить в чудеса и вы поддерживаете их веру. Но при этом вы давно забросили тиристоры в мусорку и активно тусуетесь на транзисторных ветках в качестве консультанта "новобранцев".
Изменено пользователем medveddoff
А в чем проблема с нихромом? Не нравится - предложи свою схему защиты. Реально работающую, надежную, быстродействующую. Мы тебе все спасибо скажем. Сохранишь нам по пол киловатта. Это будет выглядеть достойно, солидно. А то, я тут пришел посмеяться над извращениями. Смеяться ума много не надо
Вы, как вижу, в ранге осваивающегося, поэтому не в курсе, что главный оппозиционер давным-давно показал свой вариант защиты без нихрома.
Но как я уже говорил, уровень подготовки посетителей этой темы и особенно их гонор, к сожалению, не позволяет понимать то, что нарисовано на картинках с симуляцией и спиральки по прежнему в деле.
Кстати, спросите у КТ-117 или czkv, как они обходятся без спиралек в своих изделиях с высоким к.п.д. Уверен, что не откажут вам в консультации.
А сохранять вам по пол киловатта мне нет никакого интереса т.к. самим изготовителям тиристорных машинок это до фонаря. Поскольку нихрома у них немерено, вентиляторы могуче дуют и колёса помогают легко перемещать изделие, обладающее огромной теплоёмкостью, что и даёт повод к сказкам о "холодных" тиристорах.
Эти пол киловатта бывают очень редко в пиках нагрузки , мало кто на 180А что то варит дома , скорее режит , так что не надо тут показывать только минусы , которые ну никак не влияют на качество сварки. :)
Ваши речи про запасы нихрома и могучие вентиляторы веселят , негатив так и прет. :crazy:
Изменено пользователем kiborg16
Сегодня подключил выходные диоды(DSEI60-12 2+3 шт) и выходные конденсаторы 5мкф (силовой Тр П-образный на 6 Шт ПЦ15, первичка 12 вит.,вторичка 1.5+1.5 вит.;L2 1шт ПЦ15, 14 витков). При мах. частоте ХХ 80в. Пробовал варит (выходного дросселя нету), зажигается дуга(мах. частоте), сбоев нет, работает устойчиво,но дуга очень короткая и ток маловато. Электролиты 1700 мкф.,С6-С17 1.6 мкф.. Напряжение дуги 16-22 вольт. Греется R19-660 ом(пер. проволочный 5вт). Пробовал варит электродом переменного тока диаметром 2.5, провара нет, получается бугурок на месте шва. Ребята, какие предложении для поднятии тока и получении мягкой дуги.
Изменено пользователем amrah.bo
Действительно -тока мало.Я когда начинал варил тройкой и такое же было.Ток сильно зависит от индуктивности дросселя по питанию.У меня 7,5 милигенри и при этом диаметр провода должен быть не меньше 1,7-1,8мм.,зазор -0,5мм и сердечник,чтобы это всё влезло.Также ток зависит от частоты на которую удалось разогнать аппарат.Т.е настройка деталей обвязки тира.Также ток может ограничиваться сечением первички и вторички.Диоды,что ты поставил на выпрямление сварочного тока высоковольтные и тоже сильно ограничивают ток.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
amrah.bo попробуйте увеличить с6-с17 до 2.5мкф,и R19 уменьшить до 200-300 Ом 15-25вт-частота увеличится .Какой зазор в трансе?
Изменено пользователем Сидор
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
С какой это радости высоковольтные диоды ток ограничивают? amrah.bo R19 надо мощностью от 10Вт в обдув, выходной дроссель несколько увеличит выходной ток, его можно сделать на прямом железе сечением около 10см^2 иди на феррита скажем на тех же строчниках "Н"- образно спинами друг к другу намотав 18 витков приемлемым сечением. Вторичку СТ намотайте 2+2 витка тем самым улучшила розжиг дуги.Вообщето на "П" СТ ток поменьше будет чем на "Ш" исполнении его имхо.Ну и конечно ток зависит от частоты напрямую.
amrah.bo внимательнее отнеситесь к конструкции трансформатора. И рекомендация czkv правильная. Только дополню - 2+2 витка должны быть хорошего сечения( например 16 кв.мм) чтобы полностью занять всю сторону П-образного транса. Еще лучше обмотка из многожильного провода. И еще опять про защитный нихром - его сопротивление после настройки не должно превышать 0,5 Ом. Кроме этого обязательно проверьте сечение монтажных проводов на первичной стороне. Я один раз попался - подключил внешне толстым проводом - оказалось это высоковольтный провод и у него толстая изоляция а сечение по меди маленькое. Сразу сечение было не видно из обжатых клемм на концах кабеля. Уже не первый раз напоминаю, что было бы хорошо проверить индуктивность транса. Особенно после гибели тиристоров. трансформатор тоже мог немного пострадать. Например в трансе получились микротрещины и они изменили параметры транса. Или сам трансформатор собран из внешне похожих, но разных по магнитной проницаемости сердечников. А то что купить негде чудесный прибор это отговорка - китайцы бесплатно высылают куда угодно. 10...12$ , немного терпения и посылка у Вас
Согласен с предыдущим оратором, в идеале СТ мотать литцем ну хотябы многожильным проводом например из петли размагничивания кинескопов старых телевизоров. Кстати магнитная проницаемость всех строчников в СТ усредняется. Пробовал ради эксперимента мотать СТ на прямом ферите из одного строчника.Варили тройкой но только ферит очень быстро нагрелся наверное ввиду насыщения. Параметры уж точно не помню, первичка примерно в районе 27 витков.
2+2 вторички не желательно,ток упадет,оптимально 1,5+1,5.Притом смотря какая напруга хх будет,может пробить выходные диоды,Сегодня перебрал аппарат один и вместо кд212 в управлении входного тиристора поставил пробитый по одному плечу входной мост и аппарат перестал работать,оказалось диоды с моста не подходят в эту цепь,толи прямое сопротивление большое,толи еще что то,но видимо на нем падает сильно напруга,т.к. у меня вместо светодиода стоит лампочка,она не загоралась,а аппарат лишь генерил ели ели.Поменял на какой то с компьютера,все восстановилось.Мелочь,но приятно!Пол дня убил,пока врубился,хотя заменил лишь этот диод .После замены диода все заработало как часы!
Сидор,зазор в силовом Тр-е два бумажного скотча под каждым керном.
трансформатор. экспериментальный, первичка 12 витков 4 мм*, вторичка 6 мм* 1.5+1.5 витков. При сварке греется первичка, а сердечник и вторичка холодная. И греется сердечник L1 (сердечник 5,7 см*, Ш-образный броневой,зазор 2 бум.скотча под каждый керн, провод диаметром 1.5 мм). И греется сопротивление анодного смещение (2 паралелный проволочный сопротивление диаметром проволоки 1мм*).
При максимальном частоте от сети берет 5.5 А, при сварке около 15 А. Можно варит электродом диаметром 2.5 мм*,режет плохо. Если расчитат по потребляемого тока из сети и КПД 0.75, то должно быт на выходе 110 А. С таким током можно варит тройкой. Эксперименты продолжу завтра.
amrah.bo намотайте первичку 6мм, вторичку 16мм и больше ,зазор 0.2мм.L1 увеличьте зазор 0.3-0.5мм.Пробуйте.
"...И греется сердечник L1"- если греется значит в насыщении т.е. надо увеличить сечение магнитопровода до 8-10см^2 или же увеличить зазор в L1 до приемлемой индуктивности L1= 6-9mГн.
вторичка не менее16мм,а то и больше,иначе тока не будет,аппарат должен 3-й варить легко и резать тоже,дерзайте,все наладится!!!Первичку ,для эксперимента мотайте побольше витков,а потом отматывайте по виточку,до возможной стабильной работы,у меня первичка была8-9 витков,меньше побоялся отматывать.Так само настраивал и л2,там есть область резонанса,когда мах частота и устойчивость,число витков л2 зависит от числа сердечников транса,его витков и зазора!Т е тоже мотаю витков24,а потом просто отматываю,добиваясь мах частоты,провод при настройке не обрезаю,а просто вывожу за окно сердечника,определив оптимальное число витков,потом перематываю другим проводом .Л2 и трансформатор мотаю проводом потолще,т к при сварке 4-й они могут греться.
Изменено пользователем nikolaj
пцр вы главного не сказали , что дало последовательное соединение тиров - прирост по частоте или только стабильность при повышенном напряжении в сети?
Раньше ответить возможности не было из-за злопыхателей, вооружённых административным ресурсом. :) Так вот, последовательное включение транзисторов, тиристоров, диодов, динисторов... увеличивает их частотные свойства. Этим иногда пользуются практически и я уже это свойство описывал здесь. Кроме того, схожим поведением обладает и последовательное включение пассивных элементов - например, намотка дросселя в виде двух обмоток на разных кернах магнитопровода даст небольшой прирост его качества. Как вариант - равномерное распределение витков по магнитопроводу. Об этом я тоже упоминал,- мелочь, но полезная для темы.
Пример ещё - генератор на одной неоновой лампе будет обладать меньшей предельной частотой, чем на двух последовательных неонках. Однако добавление третей не приведёт к такому же росту частоты,- так что всё хорошо в меру.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Не надо чепуху писать.Диод рассчитанный скажем на 1кГц никогда не пропустит 1,5кГц без потерь на повышенный нагрев, больше обычного потерю напряжения и КПД в целом сколь угодно много их поставь последовательно. Это относится и к остальным перечисленным приборам предыдущим оратором.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
