Вопросы по ламповой технике
Основной размер не лампы занимают ,а ТС и ТВЗ в усилителе. , а так 6Ф5П или 6Ф3П сразу две лампы в баллоне займут столько же места как эти две. Хотите сделайте,всё получится,и нормально звучать будет,если акустика на бумажных динамиках ,а не СВЕНы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Решил собрать ламповый усилитель на 6п14 и 6н3п которые валяются без дела посмотрел схемы оказались не сложными, до этого с лампами не имел дела и поэтому у меня возникли несколько вопросов
1) запитывать накал ламп стоит от постоянного или же классически от переменного тока? В некоторых источниках говорится, что лучше за питывать постоянным входной каскад дабы избежать фона.
2) стоит ли ставить дроссель в цепи питания анодов, если да то какой?
3) при изготовлении стерео усилителя каждый канал необходимо за питать от отдельного диодного моста или же можно обойтись одним общим?
4) ряд знакомых нелестно отзывались о выходных трансформаторах ТВЗ и предлагали установить в место них ТВК насколько они правы?
5) ну и если кому не жалко поделитесь опытом в размещении всего этого добра в корпусе какие требования к расположению деталей дабы усилитель не фонил?
Это схема Ковалева.Нормальный вариант.На ВЕГАЛАБе есть по нему ветка.А что у тебя есть из комплектующих?
Из основных компонентов не хватает только одного трансформатора ТВЗ есть пару ТВК но насколько я знаю они не применялись в качестве выходных также имеется парочку кандидатов на место силового насчёт ламп с десяток 6п14 и штук 5-6 6н1п (есть также пяток новеньких 6Н13С но они сюда не пойдут), а прочую мелочёвку можно найти в закромах или на худой конец купить в радио магазине
Изменено пользователем Chips
ТВК без доработки очень плохи в качестве выходных.Ты хочешь 6Н3П+6П14П,а пишешь,что есть 6Н1П.Тогда собирай 6Н1П+6П14П.Схем достаточно.Если только один ТВЗ,то собери пока один канал,послушай.Понравится-позднее соберешь второй.
Чтобы избежать наводок накалы лучше питать постоянкой,но для начала можно попробовать и переменным током.Дроссель тоже желателен.Это всё элементы борьбы с фоном.
Упс описался хотя есть и 6н3п и 6н1п, спасибо буду искать ТВЗ и последний я так понимаю корпус лучше изготовить из какого нибудь метала, а монтаж вести навесным способом?
Навесной монтаж в ламповых схемах удобнее. А корпус на первых порах хоть из чего сделайте - при правильном монтаже и разводке земли ни шума, ни фона. Для начала лучше собрать и проверить БП, потом собрать один канал, настроить-проверить-послушать-решить, надо оно дальше делать или нет.
Малый облом я считал, что у меня имеется выходной трансформатор ТВЗ 1-9 на самом деле от него остались просто воспоминания (отец его отправил на медь) зато удалось спасти ТВ-3Ш насколько последний хуже или лучше первого и можно ли его применить в ламповом усилителе по схеме Ковалева без каких либо переделок?
Можно, тем более что переделать ТВ-ЗШ можно, только полностью его перемотав. От ТВЗ1-9 в лучшую сторону его отличает бОльшая индуктивность и лучшее железо, в худшую - большие активные сопротивления обмоток, особенно вторичной.
Схема с пентодным включением, с общей ООС, так что применяйте смело.
Нет схемы Ковалёва,Манакова,Пупкина. Есть схема Одно такта,Двух такта усилителя и так далее. Их не так много, штук 10 всего ,стандартные схемы,30-50х годов. Ни чего не изменилось с тех пор. Приходите в тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493 в ней ребята и я отвечаем на все вопросы ,по постройке усилителя. На ваши вопросы уже есть там ответы. Смелее и всё получится.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте, о великие знатоки ламповой техники.
Купил год назад ВОТ ТАКУЮ штуковину на лампах 6Z4 и трёх 6N4, подключил питание нормально, но с выходными трансформаторами у меня проблема, т.к их нет в продаже и найти где то сложно. Решил проверить подключив динамик на 4(ом) через трансформатор 220/10В. Сопротивление первичной обмотки 550ом. Усилитель играет очень тихо, я сначала не услышал ничего, думал, что не работает, пока не пришла ночь и я не услышал вплотную не приставив ухо к динамику. Если подать на усилитель сигнал после усилителя для наушников, то динамик играет на уровне шёпота.
Вопрос: причина в выходном трансформаторе или всё же в чём-то другом?
Нет.
У этой конструкции хоть какие-то данные есть (про схему и не заикаюсь)? Входное/выходное напряжения/сопротивления? Непонятно, для чего эта конструкция вообще предназначена, фразой "предварительный усилитель" можно много чего обозвать.
На плате размаркировано питание анода как AC150–0–AC150, накал AC6.
Что мне кажется интересным, так это отсутствие диодов. Только резисторы, конденсаторы и лампы. Это вроде не нормально, может все таки нужно подавать не переменный ток, а постоянный?
Можно соединять последовательно два одинаковых выходных трансформатора для увеличения выходного сопротивления?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Это предварительный усилитель. Как уже говаривали здесь - его задача не в том, чтобы работать на трансформатор, который в свою очередь работает на громкоговоритель. Он должен усиливать сигнал с определенными параметрами до необходимого уровня с надлежащим качеством для усилителя мощности. Лампового или транзисторного, как вам будет угодно. Теперь КТ_805, Да, трансформаторы могут применяться в том числе и для согласования сопротивлений. Нужно просто понимать, что с чем согласовывать надо. каков вопрос - такой ответ.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Я имею ввиду сделать по такой схеме...Т1 и Т2 взять ТВЗ 1-9 с сопротивлениями вторичных обмоток по 4 ом...
Не есть хорошо, но можно. Главный вопрос,для чего это? Что у вас за проблема? Или чисто теоретический вопрос. Если как вы написали ,для увеличения выходного сопротивления,так Коэф. трансформации остался прежним и выходное сопротивление не увеличилось, по переменному току. Вернее увеличилось всего лишь на активное сопротивление вторички. А вот индуктивность первички увеличилась.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Отразится на качестве звука? Просто первичка ТВЗ 1-9 расчитана на 250В, а буду подавать 300В... или допустимо?
Изменено пользователем КТ_805
