Вопросы по ламповой технике
Если смешение задаётся обычным катодным резистором, то конденсатор не нужен.  Если катод "поднят" по напряжению много выше смещения или смещение задаётся принудительно подачей напряжения  на сетку, тогда конденсатор конечно нужен. В обчем всё зависит от хитрости схемы.  :)
оказывается, ну просто обалдеть как всё хитро, благодарю, соображу и тогда уверен еще задам вопросы как что у меня :rolleyes:
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
2 тимвал, дня доброго вам, я правильно понимаю , вы имеете ввиду авто и фикс смещение? Т.е. если вход с автосмещение , стоит Rk и Ck соответсвенно, то со входа я могу убрать входной конденсатор? А если ООС подходит на входной каскад, это что то значит? И еще, правильно ли я понял что при фиксированном смещении конденсатор бережет то что находится до него, скажем фонокорректор от подачи постоянки фонокоректору на вход от смещения с УНЧ?
И вопрос второй, зачем Rc нужно между 1 и 2 каскадом?  Если для стекания с упр.сетки зарядов, ок, понимаю, но пишут еще что для какого то определенного напряжения смещения относительно катода, как это то понять? ведь смещение мы задаем скажем сами автосмещением... подскажите где путаюсь?
Изменено пользователем Agats
 kucher23:  .... помогите опознать что за аппарат  такой.
Это самоделка начала 70-х годов прошлого столетия. Концертный универсальный усилитель 10-15 ватт - 2 входа 50-700 мВ и 1 микрофонный 3 мВ.
Выполнен в "раздюченом" корпусе промышленого усилителя 90У-2. от передвижных киноустановок типа (ПП-16 "Украина", КН11-15 ...).
Изменено пользователем Old_Man
Agats Начать с того что ООС вообще не как не соотноситься с наличием конденсатора на входе. Может быть как угодно.
Фонокорректору фиолетово есть там дальше постоянка или нет. У него свой разделительный конденсатор есть на выходе. А вот Первому каскаду усилителя будет плохо. Поскольку смещение подаётся через резистор приличного номинала (к примеру 1 мегаом), то без конденсатора на входе это смещение  просто просядет почти до нуля.
С2 это обычный разделительный конденсатор. На сетке второго каскада 0в. а на аноде первого каскада 75в. Их надо разделить иначе они "раздеруться". :)
Господа, дня вам доброго, мне нужно вольт 8..9 для подсветки стрелочных индикаторов, где мне взять такой вольтаж когда есть 6в переменки для накала? Могу на этих 6 вольт повесить еще мост и конденсатор, получу на 1.4 раза больше? Или делитель с анодного лучше делать? Благодарю.
Достаточно моста на накал. 9 Вольт не получите, а 7 - точно. Для светодиодов хватит. Лучше использовать в мосте диоды Шоттки. 1N5817, к примеру.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Умножать ныне надо не на 1,41, а примерно на 1,32...1,35 из-за "срезанной" верхушки синусоиды, минус падение на диодах. Если взять шоттки на 1А, то на них упадёт примерно 0,3*2=0,6В. Итого на выходе будет 7,6...7,8В.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
А куда верхушки то делись. В среднеи века за такое сжыгали на кострах.
Так наоборот вроде. Чем ближе к прямоугольнику тем выше напряжение.
тимвал! Неужели до сих пор не протрезвел с Нового Года?! Или, это шутка?
1 час назад, alex500 сказал:
Выпрямились за счет выпрямителей. Без шуток.
А ты мне наливал что бы спрашивать?
Вот смотри это синусоида:
Напряжение 290в.
А вот резаная синусоида (почти):
напряжение 303в.
Амплитуда у сигналов одинаковая
А причём тут амплитуда? Вольтметр у дяди Васи в электрощитовой показывает норму да и ладно. Так что это фантазии получить 1.41 действующего с урезаного синуса.
Да никто не спорит. Ещё раз проверил. Мультиметр самый обычный DT-832. Коэффициент получился 1,34. Мне очень интересно, у других так же? Измерьте, цена вопроса две минуты.
Коллега очень просит собрать ему ламповый усилитель. Я даже лампу в руках держал только пару раз, в детстве. Есть что-то простецкое и проверенное? Двухтакт, в котором можно применить готовые трансформаторы с местной барахолки? Спасибо)
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
