Вопросы по ламповой технике
11 минуту назад, Alex-007 сказал:
Откуда дровишки данные?
Да какие это данные, так "вилами на воде". :unknw:
Данных на эту лампу крайне не достаточно...
а я могу для такого дела у друга подешевле купить  безвозмезно отравить двухламповую парочку импортную вам, трасны выдерите с радиолы как питания так и выходники. Коллеге по такому делу надо помагать.
во блин, и трансы новые есть твз 1-9 куча у меня, так же вышлю подарком пару
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
8 часов назад, владимир_п сказал:
могу подарить 4шт  ГУ50 и 2 панельки к ним
Буду очень благодарен,пересыл естественно с меня.
8 часов назад, Agats сказал:
Травить не нужно:( даже безвозмездно -я и сам помру когда нибудь(надеюсь не скоро):D
За предложение спасибо,но....для меня покупка отечественных то напряжно,а уж импорт(даже подешевле) просто не доступно .
А творчеством заниматься тАк хочется,да и времени свободного после выхода на пенсию появилось больше(хотя парадокс- не так уж и на много).Ну не могу я просто так сидеть на попе ровно-руки зудят\душа просит....
Не живут у меня усики долго :(  , после завершения- на 6п41с сын отжал\на 6п3с другу на днюху подарил
(выклянчал "гад" :D -понравилось ему)
И что я раньше этим не занялся(когда не был так прижат финансово-работа отъедала свободное время)? Буквально два года назад было ещё немногим более доступно,сейчас "жизнь" - коммуналка\еда\и.т.д. выросли ...до просто неприличного:o,а пенсия подросла аж.... на 400руб.Не зря в нашем "правовом" государстве пенсию называют время дожития :angry:
Так и хочется попросить боженьку:rolleyes:,что бы нашептал ВВП в ухо-мол нужно пенсионерам раз в пять поднять ,ух...и развернулся бы я тогда B):D
8 часов назад, тимвал сказал:
К сожалению не имея "живой" ВАХ, посчитать точнее не возможно.
Знали бы вы сколько я потратил времени перелопачивая сторонние ресурсы\пытаясь собрать инфу по ней.Хотя очень многие делали\делают на ней и РР и СЕ- снятых ВАХ ни где не видел.Максимум что нашёл,это: её сопротивление(4.5к) и упоминания всколзь что считают её\под неё как 2.25к-2.5к(но,не понял какое именно имелось ввиду).Да- видел данные по намотке ТВЗ,но всё без указания расчёта и на другом железе и другим проводом(а я втиснут в жёсткие рамки железо\провод)-вызывающие у меня стойкое ощущение, что просто пытались подтянуть муде к бороде втиснуть желаемое в искомое(так как фраза: ... начал мотать не влезло\размотал-взял другой провод....)
Изменено пользователем TLY
10 часов назад, TLY сказал:
расчёт по конкретному ТВЗ нужен !!!
TLY! Ну, никто Вам не даст сию секунду расчёт по ТВЗ. Просто потому, что нет никаких надёжных данных по режимам 6П36С в однотакте. Варианта 2 - или Вы собираете макет и на нём находите требуемое оптимальное сопротивление анодной нагрузки. Либо, потерпите некоторое время, пока я соберу такой макет. А когда придёт понимание, без проблем помогу с расчётом трансформатора. При наличии данных - это задача на пол часа.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
Извиняюсь за некоторую эмоциональность.(выше)
Да понимаю я,что быстро только кошки родятся. Потерпеть.. да тьфу вопрос.
Буду очень благодарен если сможете провести такую лабу..Тем более- подобные изыскания\данные многим будут интересны и полезны,да и вам думаю самому тоже интересно(познать новое\неведомое :rolleyes:)
Вчера начал разбирать тр-ры,у одного смотал 12вольтовую и... выяснилось что у них немного разные каркасы по длине. У одного стандартный 50х15мм\соответственно по высоте железа есть запас,у второго 52х15 мм и в железе стоит впрытык.Чешу репу-может не разматывать,а делать новые каркасы под 52мм ?
Если каркасы одинаковы и размеры железа тоже - ничего не надо делать. А, по поводу "лабораторки", так у нас тут объявился крупный рассчётчик. Обратился к нему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Каркас(по общей высоте) тоже выше на 2мм\железо идентично.
Я видел ваше обращение к нему,и вставил свои две копейки.А уж ответит и возмётся ли-время покажет( ху из ху)
При таких "стеснённых" обстоятельствам думаю стоит ограничится обычным "двухобмоточным" ТВЗ, безо всяких доп обмоток. Ну а линейность выводить при помощи общей либо параллельной (покемон) ООС.  Лично я за "покемон". :)
Ну займёт доводочная ~1мм -1.2мм по высоте,а удобство(в подгонке) думаю неоспоримое.
Я так думаю:
даже если рассчитать ТВЗ прям тики в тики-лампы неодинаковы в свой сути,и некоторый разброс(прям под каждую\конкретную лампу)в обмотках всё равно будет.
Как фанат моделирования сочинил примерную модель 6П36С и "собрал" схему;
Максимальная выходная мощность примерно 18вт.!!  при искажениях менее 4% (без видимого ограничения).  Приведённое Ra=1 кОм. Первичная обмотка ТВЗ =1700вит. из расчёта -3дб. на 20 гц. Максимальная индукция 1.5 Тл.(железо вроде позволяет). Мощность рассеивания на аноде 36-й  30 ватт.   Лампа конечно токовая но "вытянуть" из неё этот ток не так то просто. :)
10 минут назад, TLY сказал:
Я имел ввиду обмотки для УЛ включения и катодной ОС.
53 минуты назад, тимвал сказал:
Вау.... заскринил и в загашничек :)
18вт\4% кни, что-то уже из области фантастики :rolleyes: ватт 6-7 при минимально возможных- меня вполне бы устроило(и даже очень).
Для Ра= 1к  Ктрф будет : для 4ом -15.8\8ом-11.18. Правильно ?
1700вит. не маловата будет индуктивность ?С моим 0.33мм(первичка) влезаю навскидку до 2200-2300вит(хотя зависит сколько слоёв вторички делать).
Подождём(не спеша) лабу от @I_Avals  и возможно дождёмся расчёта от товарища из соседней ветки-воссоединим результаты и...придём к консесусу(любимое выражение горбачёва)
36 минут назад, тимвал сказал:
40 минут назад, тимвал сказал:
Ну-ну.
P. S. Может, хоть иногда нужно задуматься, а не слепо верить каким-то симуляторам.
@DELL  Я ценю ваше желание помочь.
Рисунков тьма,а толку ? Сам выходной проще чем лом-три детальки(лампа\трансформатор\катодный)-данных так скажем "правильных"  на эту лампу нет,а соответственно с расчётом ТВЗ сложности.А "направление" Гната-один ТВЗ-80 практически под любую лампу-не наш путь.
Мы пойдём своим путём-пусть более трудным,но правильным(я так думаю)
Знаю что для РР(и сам использовал такой),но поймите что разные лампы - просят разные ТВЗ,а не подтянутые "за непотребные места" к разным ситуациям. (а твз-80 просто использовал как пример подтягивания).А в моём случае(т.к.  железо заданно)-все ещё сложнее становиться.
1 час назад, TLY сказал:
Ну как бы да.
Ну как минимум 2 "слоя" вторички надо, а лучше 3. Так что 2200 может и не войти. Не зря я поминал про "стеснённые обстоятельства". :)
15 минут назад, тимвал сказал:
Для 2200 первички: две секции вторички с свистом\три -если уберусь в коэф.вспучивания 1.2(что для ручной намотки сомнительно)
56 минут назад, TLY сказал:
В своём ТВЗ для РР УЛ на 6П45С вторичку мотал тем же проводом(0,355), что и первичку.
Что бы уложится по количевтву витков  в слой, мотал двумя проводами, и нет вспучивания.
Акустика 16 Ом-получилось 6 проводов параллельно, а могло поместиться и 8 проводов параллельно
Изменено пользователем DELL
@DELL
Вспучивание есть всегда и даже при заводской намотке-в расчёт закладывается коэффициент.
Даже если на заводском станке(с его стабильностью укладки и натяжения) - отрегулировать натяжение на грани обрыва провода,минимальное вспучивание всё равно будет.Не говоря уже про ручную.
8 часов назад, TLY сказал:
всё равно будет.
Приветствую!
По Вашему настоянию (не разбудить зверя) давайте общаться  в этой ветке...
Итак, вводные данные:
ТВЗ ОСМ 0,16.
Имеется провод для первичной обмотки 0,33.  Это по меди или по изоляции?
ТС 180-2 у Вас имеется?
Драйвер 6н8с или 6н9с,
Выходной каскад 6п36с.
Что ещё  не учёл?
Изменено пользователем Янович
