Вопросы по ламповой технике
20 часов назад, Alex-007 сказал:
Токовый драйвер, это драйвер, который с гарантированным запасом (а для меня это не менее, чем двукратный) перекрывает входной ток выходного (или следующего) каскада. Причём с учётом входной ёмкости, то есть на высшей частоте диапазона. При этом ток лампы драйвера может быть и 1 мА,  и 30...40 мА. То есть, лампа драйвера может быть и 6Н9С, и 6Н6П соответственно. А может и 6П14П.
Алекс благодарю, а что значит перекрывает в двойне? скажем ток покоя выходной лампы 50мА. И тогда что значит ток драйвера может быть и 1мА? Как понимаю есть какая то зависимость следующей лампы (ёмкость и высшая частота?)
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
33 минуты назад, Agats сказал:
Нет! Речь не о токе покоя выходной лампы, а о входном токе! Допустим, входное сопротивление выходного каскада на частоте 20 кГц равно 50 кОм, а амплитуда напряжения "раскачки" 25 В, тогда амплитуда тока от драйверного каскада будет 0,5 мА, а ток лампы драйвера должен составлять не менее 1 мА. Второй пример. Выходной каскад работает с сеточным током и амплитуда этого тока 30 мА. Тогда драйверный каскад должен обеспечить максимальный выходной ток не менее 50...60 мА.
Это два категорически разных примера. Пока мы не заходим в область сеточных токов, лампа, фактически, работает на параллельно соединённые сопротивление сетки последующего каскада и его входную ёмкость. Т.е, на линейную нагрузку. В этом случае рассуждения Alex-007 верны. При появлении сеточных токов картина резко меняется. Скажем, для 6Н7С, при напряжении на сетке +35 Вольт, амплитуда тока может быть 15 мА. Что соответствует сопротивлению в  2,3 кОм, нагружающего драйверный каскад, в данной точке. Беда в том, что это сопротивление заметно нелинейно и, при значительном выходном сопротивлении драйвера, приведёт к появлению больших искажений сигнала. Тут величина тока, обеспечиваемого каскадом, перестаёт быть самодостаточной. И рассматривать её в отрыве от соотношения выходного сопротивления драйвера и входного последующего каскада, уже нельзя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Тогда останавливаемся на нормальном первом варианте без залезание в сеточные. Тогда всё понятно.  А ёмкость по даташиту смотрим и как она влияет?  И как узнать что на 20кГц 50ком?  Соответственно если паралелим 2 лампы то входное сопротивлние   25к? Ужас.  Сеточные токи это когда амплитуда сигнал больше чем смещение и мы выпадаем из режима А?
Изменено пользователем Agats
3 часа назад, Agats сказал:
Смотрите. Берём реальную схему. ГУ-50, в псевдотриоде, имеет входную ёмкость 14 пФ, и проходную - 13. Амплитуда переменного напряжения на аноде sqrt (2 х 10 x 4250) = 291 Вольт. На сетке  - 60. Ку = 291 / 60 = 4,8. Входная ёмкость каскада = 14 + 13 х (4,8-1) = 64 пФ. Добавим 10 пФ на монтаж. Получаем 74 пФ. Что, на частоте 20 кГц, означает реактивность в 107 кОм, параллельно которой включено сопротивление 300 кОм. Имеем импеданс 101 кОм, на который работает драйвер. Амплитуда тока в нагрузке = 60 / 101 = 0,59 мА. Соответственно, по критерию Alex-007, драйвер должен гарантировано обеспечить не менее 1,18 мА амплитуды тока. Ток покоя драйвера 5,35 мА, что почти в 10 раз превышает требуемую амплитуду тока в звуковом диапазоне. Другими словами, у драйвера не будет проблем с раскачкой ГУ-50, примерно до 100 кГц.
Нет. Сеточные токи это когда мы заходим в положительные смещения сетки. Класс "А" - это когда амплитуда тока через усилительный элемент не превышает тока покоя. Вещи из немного разных опер. Можно иметь однотакт класса "А", работающий с токами сетки. Это никак не противоречит друг другу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Наткнулся уже не первый раз на утверждение что ТВЗ на тороиде зло , но не могу найти технически грамотного обоснования , просветите кто знает .
Пожалуйста .
Истина в конструктивных особенностях. Основных, две - отсутствие зазора и невозможность намотки виток к витку. Особенно, для вторичных обмоток. Первое приводит к броскам тока при включении, у силовых трансформаторов, даже на ХХ. Второе затрудняет применение проверенных на Ш и ПЛ способов секционирования. И, ещё один бонус тора - отсутствие каркаса и операции сборки. Плюс, гримасы рынка. Нынче тор заказать проще, чем Ш.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Давайте вместе поищем ответ. Разгадка не так сложна как может показаться.
За отправную точку возьмём три типа магнитопроводов на которых мотаются трансформаторы.
1.  тороидальный:
2.  Ш-а образный:
3.  броневой:
В первом случае виток окружает магнитопровод, в третьем случае магнитопровод окружает виток и в середине промежуточный вариант. Чем же принципиально отличаются эти варианты?
  В первом случае магнитопроводом замкнута только примерно 1/4 часть длины витка и только в этом участке происходит передача энергии (трансформация) из первичной обмотки во вторичную. Остальные 3/4 длины витка пустой расход меди. В броневом магнитопроводе вся длина витка замкнута магнитопроводом и трансформация происходит по всей длине провода. Ш-а образный магнитопровод занимает промежуточное положение. В нём примерно половина длины витка участвует в трансформации.
Броневых магнитопроводов из трансформаторного железа увы не делают, посему применяют Ш-а образные. И по возможности закрывают замкнутым магнитопроводом максимальную часть длины витка.
П.С. если у Вас есть большой радиолюбительский опыт Вы можете сами припомнить где именно применялись броневые магнитопроводы и подумать почему. :)
Лихо закручено. Ничего не понятно, но, как звучит!
А и правда, Валерий Сергеевич! Где именно, и почему? Поделитесь знанием. В быту видел их только в трансформаторах генератора стирания / подмагничивания ламповых магнитофонов. И ещё в контурах ПЧ АМ ламповых же приёмников. Но, далеко не всех. Как это экстраполировать на звук - ума не приложу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А экстраполировать я думаю так.  И там и там требовалась максимальная индуктивная связь между обмотками. В магнитофоне легкое самовозбуждение и устойчивая работа генератора, а в приемниках получение нужной и хорошо ограниченной полосы пропускания фильтра.
Кстати на броневом сердечнике сделан и "фильтр пробка". И тоже не спроста..
Нам из этого нужна только хорошая связь между обмотками. Максимум полосы и минимум потерь....
Кстати попытку сделать из ПЛ сердечника почти броневой, в интернете можно "нагуглить". Весьма оригинальное зрелище. :)
Возможно будет понятнее если почитаете про "поверхностный эффект", "кольцевой эффект" и "эффект близости". Есть весьма познавательные статьи в иностранных журналах...:yes:
Удивляюсь Вашей логике. Сначала великое благо (непонятно каким боком к нашему вопросу)
затем, не понятно из чего вытекающее :
Если потянуло на радиочастоты, хороший пример для подумать  -  фильтр трансивера UA1FA.  И на десерт. Широкополосные трансформаторы в радиосвязи зачастую выполняли именно на кольцах, и не без помощи местных ОС в усилительных каскадах (можете сравнить с катодной связью в ЛУНЧ).
616828916.jpg.32b8fa2902a89b78cd1b416465a0b51f.jpgRed1990.png.a96c4409c51a0f86838f1e915ae98fba.png
@тимвал  хорош фантазировать. По мне так самое большое "зло" выходного тора, помимо озвученных  выше - недостаток оптимальных практических наработок  в авторитетных источниках. А самая бескомпромиссная форма - шар. Может подумаете, как втиснуть туда обмотки и расскажете людям?
В ваших постах логика есть? :D
Валерий Сергеевич! Поддержу предыдущего оратора - хорош фантазировать. То, что Вы выделили в тексте, относится к одиночной катушке. Каждая намотана в своём сердечнике. А вот связь между контурами ФСС, как не странно, магнитная. Через поле.  В тексте так и написано - связь между катушками индуктивная. Не заметили? Хотя, катушка заключена в замкнутый сердечник. Тем не менее. Завязывайте искать подходящие слова. Начните, наконец, постигать суть явлений. По  ходу, все Ваши рассуждения - это форма чиверизма. Много заумных слов, с нулевым смыслом и ещё меньшей практической ценностью.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
On 18.07.2019 at 08:41, I_Avals said:
Истина в конструктивных особенностях ТОРов. Основных, две - отсутствие зазора и невозможность намотки виток к витку. Особенно, для вторичных обмоток.
Какая ерунда!!! Это  мысли 1940 года! 1) Уже давным давно ТОРы делаются с зазором  любого размера какой закажите. 2) всегда мотались ТОРы виток к витку и сейчас как закажите - так и намотают.
Давайте и ТОР выигрывает у всех других типов  сердечников НЧ для трансформаторов,потому что обмотками занят сердечник на 100% своей длинны,да ещё и накрыт сверху вторичкой у ТВЗ  , которая  соединена с массой. Поэтому имеет минимальное поле рассеивания. Без нас уже всё сравнили и сделали выводы - лучший  ТВЗ - ТОР. Но он недоступен для намотки радиолюбителям дома на коленке.Вернее  трудоёмкая очень намотка.И я  сравнил в однотакте на 300В лампе с выходной мощностью 8 ватт  , ТВЗ огромный на ШЛ сердечнике габаритной мощностью 300 ватт , английского для данного усилителя, дорогущего ТВЗ намотанного серебряной проволокой и ТОРа ТВЗ 80 с зазором , стоимостью 1000 руб ,  имеющим 50 вит 1мм / 2600вит 0,28 мм/ 50вит 1мм/  . Имеющих одинаковый  коэф. тр = 26. Как видим не уступает ТОР а выигрывает как по параметрам,так и по звучанию. А если взять сердечник ТОР не 80 ватт габаритной мощностью,а 150 ватт!!!. Ну а уж для двухтакта и подавно  наилучший  ТВЗ - ТОР  с маленьким  зазором ,который абсолютно линеаризует сердечник и позволяет  применять лампы выходные с разбросом параметров. Нет необходимости  точно  выставлять баланс ламп и следить за балансом во время эксплуатации. Кроме того  ТОР с зазором позволяет  делать  спектр  гармоник  однотактным
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Глупости не говори. У торов разные наружный и внутренний диаметр. И намотать виток к витку на них технологически невозможно. Или наружные витки будут вразрядку, или внутренние внахлёст. А обмотка с малым числом витков, скажем, выходная, вообще будет намотана с шагом.  Поэтому, роль экрана, как в обычной рядовой намотке, качественно выполнять не способна. Хотя и соединена с массой. Это что, по твоему, виток к витку?
Господи, Василичь! Какая ерунда!!!  "Однотактный" спектр гармоник делается не ТОРом с зазором, а регулировкой баланса раскачки выходного каскада. И от типа трансформатора на выходе совсем не зависит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Продолжай клоуна из себя корчить! Слабо взять и проверить,сравнить и измерить ТОР  трансформатор и Ш образный трансформатор на предмет рассеивания магнитного поля,на предмет КПД,на предмет КНИ,на предмет веса железа,на предмет расхода меди,на предмет покрытия обмоткой магнитной линии  сердечника! Хотя до тебя давным давно проверили! Вывод однозначен.Лучший ТС - ТОР. Лучший ТВЗ - ТОР.И нет у ТОРа недостатков.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь! Каким боком это касается вопроса возможности намотки ТОРа виток к витку? Речь то была об этом. А не за цену селёдки на Привозе. Но, ты как всегда, говоришь не по теме. Но, это же не важно, правда? Главное чегой то бормотать.
Блажен, кто верует! Недостатки, Василичь, есть у всего. Даже у тебя. Как минимум, образования. И способности к нормальному диалогу. Какого бы ты там из себя "инженера" не корчил.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
"Связь" индуктивная, но не ёмкостная, включая межвитковую. В этом случае следует напомнить о трансформаторах с "объёмным витком" связи и минимальной ёмкостной связью между обмотками.
Изменено пользователем _VN_
Представил два тора с габаритной мощностью ватт 150, объединённые медным "объёмным витком". Порадовало. Кстати! Межвитковую ёмкость объёмный виток не отменяет. Как-то так...
А в чем смысл когда кольцо тора перегородками делят на секции и каждую обмотку мотают в своей секции ?
Гугл ответа не даёт, логические размышления завершаются не логично ...
Смысл именно в этом - секционирование. Вне зависимости от типа сердечника, применяется для уменьшения паразитных параметров. Но, как и всякое "лекарство" имеет как положительный эффект, так и побочные воздействия.
Вот пример секционированного ТВЗ
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
