Вопросы по ламповой технике
22 часа назад, TLY сказал:
Нулевого напряжения не существует(не путать с отсутствием напряжение в точке измерения).
Одного не существует, другое отсутствует — спутать невозможно... :yes:
Пожалуйста, возражайте по существу, советуйте или отвечайте. Мои персональные данные и грамотность пусть вас не беспокоят.
Господа, а кто-нибудь собирал себе измерительный микрофон для осциллографа? Активный я так понимаю нужен.
Если есть, дайте схемку  пжлст.
Господа не собирают себе измерительные микрофоны. :)
Ну, а если по-делу - так для оценки акустики с усилителем почти все современные электретники подходят (у них сейчас достаточно приемлемые характеристики). Если хочется конкретики - на вегалабе есть что почитать. Ну, или загуглить. Хотя, быстрее будет собрать...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 минуты назад, grach сказал:
дайте схемку
Cхемка не главное, там токарные работы предстоят, и микрофонный капсюль надо не абы какой.  Подходят от стационарных радиотелефонов Panasonic. В инете информации полно.
1 минуту назад, r9o-11 сказал:
Господа не собирают
Они их покупают.:yes:
29 минут назад, r9o-11 сказал:
Отнюдь. Бывает после омаров накатывает что нить запаять. Золочёный припой, флюс с кокаином, и всё такое.
36 минут назад, r9o-11 сказал:
электретники
Вот, отправная точка.
33 минуты назад, tilarids сказал:
Ой, лучше без этого.
Купить понятно что проще. Но тогда хобби "попаять" превратиться в хобби " купи на Али".
18 минут назад, grach сказал:
Ой, лучше без этого
Диаграмму направленности АЧХ измерительного микрофона ещё никто не отменял.
9 минут назад, grach сказал:
А он должен быть активный, или необязательно?
Обязательно.
Зачем "мутить" такое для того, чтобы посмотреть сигналы на осциллографе?
Даже для анализатора спектра необязательно. :-) Можно просто на двух проволочка диаметром 1,5...3 мм вынести капсюль из корпуса усилителя и всех делов. Всё это неоднократно "обмусолено" и проверенно множеством людей. Для "общих" измерений на радиолюбительском уровне достаточно.
Андрей
24 минуты назад, r9o-11 сказал:
Вот для него и нужно. В осцилле FFT есть. В общем цель - поиследовать комнату на распространение звуковых волнов.
3 часа назад, grach сказал:
В осцилле FFT есть.
Сколько уж раз обсуждалось, что его 8 бит совершенно недостаточно, а подавляющее большинство осциллографов именно такие. И чем звуковая карта не угодила? Для компа ещё и шикарные программы есть для акустических измерений.
5 часов назад, tilarids сказал:
Поэтому не просто капсуль в трубочке, а специальное согласование:
6 часов назад, grach сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005001475121354.html?item_id=1005001475121354&sku_id=12000016271593962&spm=a2g2w.productlist.0.1.459c3e7afdaPXP
Всего менее 18 рублей. И микрофон и специальный усилитель на LM393 и уже собрано. :D
Ну если конечно охота канифолью подымить тогда можно и самому......
12 часов назад, тимвал сказал:
Хорошее решение.
Очень не хочется быть нудным, но нафига покупать микрофонный усилитель, собранный на компараторе 393? :-) У нас что, проблема найти операционник или два транзистора?
Андрей
3 часа назад, KawaII сказал:
минутка юмора ... светодиоды
Светодиоды в теме "Вопросы по ламповой технике"?
Ну вообще-то действительно это смешно, в смысле "не к месту".
Или вы покупали лампы 6П3С, а это то, что вам прислали? :D
Изменено пользователем Lexter
Всем привет... есть вопрос... есть на хдд схемка нарытая когда то в сети, но не попадается что-то описание её реализации....хочу попробовать её из любопытства собрать...опыта мало..лофтинов не собирал ещё...так понимаю что есть ньюансы в их запуске, что бы лампочки не пострадали...хотелось бы узнать какие и вообще есть ли переспективы услышать хороший звук от неё?) Лампочки есть в количестве... Только трансформатор по питанию хотелось бы применить тоже из наличия Hammond 302AX вроде должен подойти даже без ТН42 на оба канала? https://www.hammfg.com/part/302AX
Изменено пользователем slaventi
10 часов назад, slaventi сказал:
Так в схеме это всё типа предусмотрено, хотя она и не приведена полностью. Да и собиралась ли эта схема в "железе"? Например, в катоде первой лампочки напряжение указано от балды. Переменник 200 кОм, для подстройки режима выходной лампы смысла не имеет, так как должен находится в самом верхнем по схеме положении. При этом "раскачать" выходную лампу нормально не получится. А что обозначают дросельки в электролитах выпрямителя накала? И откуда вы такие кривые схемы берёте.
А, вообще, смысла собирать именно лофтин не вижу.
Да согласен...странности схемы ( + к вышеперечисленному неподогретый катод кенотрона ) мной тоже замечены...поэтому и решил поинтересоваться мнением более опытных радиолюдей..)))) Лофтин это не цель....это для опыта в копилку навыков и удовлетворения любопытства. Цель послушать 24а лампочку в качестве драйвера в реальном усилке. Я не увидел пока других схем с ней в драйверах... А тут как бы 8 зайцев...6с4с сам лично тоже никогда не готовил и не слушал, лофтинов тоже, 6b4g хотел попутно с 4эской сравнить...и т.п.  Вот по этому и спрашиваю...может кто подскажет, как эту схемку допилить до жизнеспособного изделия..?.)
6 часов назад, slaventi сказал:
Тогда лучше всего обычный двухкаскадный усилитель с межкаскадным конденсатором. Режимы каждой лампы независимы друг от друга и могут быть подобраны наиболее оптимально для минимизации искажений и получения максимальной мощности всего усилителя.
20 часов назад, slaventi сказал:
опыта мало..
В выходном каскаде посоветую комбинированное смещение. Процентов 25...30 на катодном резисторе, остальное с отдельного выпрямителя.
Необычный как раз более любопытен)) То есть в таком виде схема  100 % не будет работать? В общем правильный вопрос...как должна выглядеть правильноработающая схема, если за основу взять данное произведение?))
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
