Вопросы по ламповой технике
Здравствуйте. Хочу сделать стабилизацию экранной сетки выходной лампы усилителя. Питание на два канала от общего трансформатора делится через два дросселя. Подскажите можно ли использовать один стабилитрон типа СГ4С с одного канала питания анода и завести на него 2 сетки или лучше на каждый канал по стабилитрону?
Лучше на каждый канал. Во-первых, не будет проблем с точкой подключения к общему проводу, хотя это зависит от конструктива. Во-вторых, можно в два раза уменьшить ток через стабилитрон, что позитивно скажется на его долговечности.
Кстати, какие лампы в выходном каскаде?
В 24.11.2023 в 17:03, Владислав2 сказал:
Я слышу инфразвук. Может не ушами.
Ухо человека и слух ниже 20ти Гц не воспринимают звуки. Инфранизкие частоты  воспринимаются телом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Отдали отремонтировать такой УНЧ.
Со слов владельца  усил включается, работает, но правый канал что то как то не так то.
17-12-6442327.jpg.d47b14fc55b23d4bd2181e446d8cf752.jpg            IMG_20231204_184642.thumb.jpg.ffd9e575fdb65c2a22e4053c4508d87b.jpg
Лампы целые, накипи на стёклах баллонов нет.   ОТК штамп от 90 года.
Нашел сразу отпаявшийся электролит анодный. Возможно это вся проблема.
Но раз уже разобрал - что то нужно перепаять ))))
Схема:
Смущает вот что:
- отсутствие регулировки смещения для каждой лампы. Как регулировать параллельно соединённые лампы?
- конденсаторы на входе   С1 и С10.  Нужны ли они?
Остальное вроде как везде.
Электролиты, так как им по 33 года, буду менять.
После выключения тыкнул вольтметром в конденсаторы. В одном канале держалось 12В, в другом 1,5В и падало.
IMG_20231204_184425.thumb.jpg.5f8600053ece9963e8751238aa9c3bd5.jpg  IMG_20231204_184418.thumb.jpg.2e845489060a2f93cd4f8e1e63ec49b6.jpg
Позже их выпаял, проверил LCR тестером. В норме по емкости и по ESR.
Но ток утечки был у них разный:   на 120В       20мкА у одного (на котором 12В держалось) , и 550мкА у другого.  ХЗ какие там нормативы, но разница почти в 30 раз.
31 минуту назад, grach сказал:
На входе С1 оставь, можно поменять на полипропилен.  С10 можно убрать.  Входной каскад с 6Ж32П там не нужен, в схеме Е.Сергиевский из журнала Радио 2//90, лампу 6Ж32П убрал вместе с регуляторами тембров, без них очень хорошо и меньше искажений с наводками.  Если решишь оставить 6Ж32П, конденсатор С5 меняй на более качественный типа К50-24 и т.п. также С4 - полипропилен типа wima, заодно и С6.
Изменено пользователем MCA10.5.64
2 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Разве в " Прибое" были рег. тембра ? Что - то сомневаюсь. Приходилось делать их, и много.
Дошло, речь про схему Е.Сергиевского. Для дискотек - хороший усилитель. Для дома - не. Хотя... раньше я его искал, хотел купить.
20 часов назад, Василичь сказал:
Я почему то так и думал, что пятой точкой слышу.  :)
13 минут назад, Владислав2 сказал:
Ога. Я тоже когда на диване лежа музыку слушаю - басы прям низкие.
14 минут назад, Владислав2 сказал:
Нету.
Да, пятая точка рулит. :)  Тембров - нет их там. В Перми есть клуб "Молот" в Мотовилихе. Так вот я в 90 -е подрабатывал там на дискотеках. "Прибои" - не убиваемые усилители. Был случай - замкнули провода на выходе, искры - горят провода. Устранили и дальше танцы. Ни один полупроводник в то время не выдержал бы.
49 минут назад, Владислав2 сказал:
Упомянул про свой усилитель из Радио, в прибое тембров не было.
56 минут назад, Владислав2 сказал:
У этого усилителя схема входного каскада с 6Ж32П  как в Прибое.
Похоже по быстрому не получится починить.
Схема БП, красным снизу выделил напряжения, которые снял с выхода силового трансформатора без нагрузки.
Клеммы 5,6,7,8   накал чет мало. И анодное 15-16  мало, должно быть 192В.
Так понимаю проблема с обмотками?
  Как ещё можно проверить, чтобы убедиться?
По ссылке пустота.
1 час назад, grach сказал:
Отпаяй и проверь, догадки только время займут. Проверь все электролитические конденсаторы по цепям питания, что приходит к ним и цепи после.
16 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Как без этого )))
С напряжениями с транса всё в норме. На клеммы 15-16 приходит напряжения для первых каскадов, потому и ниже оно.
Почему то подумал что там две анодных обмотки, для правого и левого каналов. Типа круто и питание раздельно.
А потом смотрю - в смещении один диод в выпрямителе, VD3. Экономная экономика.
А значит про отдельные обмотки для каналов я погорячился.:D
Карочи, нашел другой скан схемы - там разборчиво написано клеммы15-16 = 115В.
Заменил электролиты, напряжение на выходе никак не поднимается до паспортного.  420В по паспорту, 370 по факту.
22 часа назад, Владислав2 сказал:
Напряжение на аноде 370В. Такое попадалось, может это норма?
23 минуты назад, grach сказал:
Анодный ток мерил на выходных лампах ?  Какие напряжения на лампах 6Р3С ?
2 часа назад, grach сказал:
Я делал без схем. Да и давно это было. Мне 24 года было, сейчас 55.  :)  Измеряйте напряжение с ТС по питанию на входе на выпрямитель. Может и норма. И да, токи надо проверить.
В этом усилителе - главное не перепутать провода с колпачками на аноды 6Р.
Ламерский вопрос. 480 В на схеме - это анодное напряжение ХХ, а 420 - под нагрузкой? В таком случае, не меньше 10-15 секунд после включения на электролиты падают все 480 В. Любой современный китайса на 450 В выстрелит с пистолетным хлопком, разметав кишочки по всему УНЧ. Что же там стояло и на что вы их поменяете? На пары, включённые последовательно?
6 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
480 В на схеме
Это в скобках для прибоя 75.  Мои напряжения без скобок, для прибой 50
8 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
стояли к50 на 300 вольт.
Поменял на китайские 400В.   Там набор напруги, я так понял идет "этажами". К напряжению первых каскадов, потом добавляют вольты от другой обмотки.  Напруга на кондесаторах 300В не превышает.
3 часа назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Вроде было 2 выпрямителя последовательно.
на китайские 400В.
Прям вообще что-то китайское-непонятное ?
33 минуты назад, O5-14 сказал:
Та ХЗ, китайцы  все на одно лицо )))
Вот такие.   В импульсники ставил - работают.
35 минут назад, O5-14 сказал:
Ога.
Выпаиваю детальки из усилка, проверяю тестером.
Может кто объяснит, как понимать полученные результаты.
Измерил 3 кондера. 2 из катода первой лампы, третий новый и самый близкий по номиналу
Результаты. На первом фото  новый.
IMG_20231206_185421.thumb.jpg.7872d369a7d4cb7258c14ba093c31d33.jpg  IMG_20231206_185154.thumb.jpg.19f04609890a93711b7a0e453f9424bb.jpg  IMG_20231206_185242.thumb.jpg.12fb8f4b7187ad51858a18b637992482.jpg
Емкость и ЕСР понятно.
Остальные параметры что могут сказать о конденсаторе?
Из интырнетов вычитал:
Q - добротность. Если совсем просто, то это сколько энергии превратится в тепло. Чем меньше, тем хуже.
D - коэффициент потерь. Не понял.
0 - угол сдвига фаз.  Отставание по времени (фазе) от исходного сигнала. С эти всё понятно.
Вот такие параметры.  Если просто сравнивать старый с новым, то всё ясно. А вот грани, где отлично/сгодится/в мусорку  непонятно.
Меньше - не всегда хуже. Иногда приходится умышленно снижать добротность, дабы не было лишнего "звона".
23 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Измерил вчера.   Подключил через стаб 220В, чет достали уже "качели" с сетевым напряжением, хрен что нормально проверишь.
Напряжение на аноде 380В.  Ток в одном канале  41-43мА, в другом 36-31мА.  При таком раскладе 16 и 12 Вт на канал :D.
Если по паспорту смотреть, то 27 Вт на канал должно быть.  Лан, посмотрим что смогу получить при настройке.
Что то почитал интернет, нет никаких восторгов по лампам 6р3с.  Да и по прибоям в тоже.
