Лидия Лисина
Схема с общим коллектором, включающая резистор коллектора
Обычно в ОК (общий коллектор) не ставят резистор коллектора. Но для чего иногда это делается?
Примеры схем:
Edited by Лидия Лисина
Прикрепление файлов со схемами
Схему приведите, где такое увидели.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
1 час назад, Лидия Лисина сказал:
Обычно в ОК...
На ваших рисунках половина схем вообще ОЭ. А в остальных - просто стоит RC-цепочка по питанию для уменьшения пролаза пульсаций.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Ну да, схемы - с ОЭ.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
А если отвечать не по какой-то определенной схеме, а в общем виде?
Повторю свой вопрос: ПОКАЖИТЕ подобную СХЕМУ!
"Общих видов" в электронике не бывает. Всё очень конкретно.
25 минут назад, Лидия Лисина сказал:
1 час назад, Lexter сказал:
52 минуты назад, Лидия Лисина сказал:
Одна из схем, в которой стоят нагрузочные резисторы и в коллекторе, и в эмиттере, это, так называемый, фазоинверсный каскад, который раньше часто использовался в УМ из-за отсутствия  комплементарных транзисторов.
Возможно применение транзистора в рефлексных схемах, к примеру, в жучках часто используют транзистор, включенный одновременно и с ОБ, и с ОЭ ...  :)
Резистор в коллекторе эмиттерного повторителя иногда показывают, просто чтобы подчеркнуть, что в цепи коллектора течет ток.
7 часов назад, Лидия Лисина сказал:
Обычно в ОК (общий коллектор) не ставят резистор. Но для чего иногда это делается?
В схему с общим коллектором иногда ставят резистор, но только этот резистор шунтируют конденсатором, блокируют переменную составляющую на этом резисторе (или частично блокируют). Иногда используется такой каскад как повторитель...
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Я такого изврата не видел нигде :rolleyes:. В эмиттере - да, ставят - для получения термокомпенсации тока покоя резистор, а блокирующий его конденсатор- чтобы не проиграть в усилении.
21 минуту назад, Vslz сказал:
Встречаются. Вот ещё: https://studfile.net/preview/7495221/page:2/
Edited by Гар
я встречал и сам ставил, например, - когда нужно уменьшить выделяющуюся мощность на транзисторе и погасить часть напряжения на резисторе, или как ограничитель тока, или как предохранитель, например, ещё датчики тока встречаются, ещё расщепитель фазы, (- Света писала уже).
ЗЫ к примеру, в схемах обеспечивающих стабильный ток, можно за счёт такого резистора (правда ценой ссужения диапазона регулировки), снизить диапазон изменения напряжения КЭ и соответственно снизить эффект Эрли (- изменение Uбэ от изменения Uкэ), а также уменьшить нагрев транзистора, и снизить изменение Uбэ от температуры и изменение h21э от температуры.
Edited by Спирт этиловый
8 минут назад, Спирт этиловый сказал:
То есть поставить постоянный тормоз в усилитель тока. В чем смысл этого?:unknw:
10 минут назад, vg155 сказал:
не применять теплоотвод для транзистора или применить транзистор, для которого теплоотвод вообще не предназначен. ЗЫ я и параллельно транзистору, в стабилизаторе тока, ставил резистор с этой целью, есть даже схема на этом форуме.
27 минут назад, Спирт этиловый сказал:
Rэ не проще увеличить?
3 минуты назад, vg155 сказал:
Rэ...
это приведёт к изменению (уменьшению) тока стабилизации, если для схемы стабилизатора тока.
4 минуты назад, Спирт этиловый сказал:
А резистор в коллектор приведет к чему-то другому?:D
2 минуты назад, vg155 сказал:
А резистор...
да, к снижению диапазона напряжения на нагрузке и диапазона сопротивлений нагрузки, - ток останется неизменен.
смысл ограничивать усиленный сигнал напряжением на коллекторе, когда его более слабая базовая копия есть ? Выше базы эмиттер все равно не прыгнет. Есть вероятность получить клиппинг (лимитирование) вместо эмиттерного повторителя.
ЗЫ для усилителя, кстати, (Эффект Миллера - влияние на усиление - Cкб), за счёт такого резистора, можно снизить напряжение на коллекторе и соответственно - снизить входную ёмкость по переменному току.
55 минут назад, Vslz сказал:
для снижения выделяемой мощности на транзисторе, я же писал.
ЗЗЫ вот например, посчитайте мощность на VT1 и VT3
ЗЗЗЫ или здесь на VT2 и VT4 ... можно для VT4 (а VT2 - высоковольтный нужен) применить относительно низковольтный транзистор, кстати.
36 минут назад, Спирт этиловый сказал:
Совершенно верно. В стабилизаторах напряжения по схеме с общим коллектором можно встретить резистор, который ставят для снижения выделяемой мощности и для ограничения пускового тока, если в нагрузке стоит электролитический конденсатор сравнительно большой ёмкости.
1 час назад, Спирт этиловый сказал:
... снизить входную ёмкость по переменному току.
ЗЗЫ блииин, наоборот, для уменьшения эффекта Миллера, Rк надо совсем убрать (или зашунтировать конденсатором, если его наличие нужно), чтоб напряжение между коллектором и базой не изменялось и тем самым, исключить влияние ёмкости Cкб, на вход.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
    • By Лидия Лисина
      Обычно ведь в цепь с общим коллектором не ставят резистор коллектора. Но что будет, если его туда поставить? Какую функцию он будет выполнять?
    • By zettaboiii
      Здравствуйте, мне нужна помощь в определении номиналов резисторов. Самому опредилить проблематично, из-за того что резисторы сгорели. Схему я видел. На схеме мне ничего не понятно, т.к я нуб в электронике. Сгоревшие резисторы  я выпаял и указал номера посадочных площадок резисторов
