Ограничитель тока между двумя источниками питания
17 часов назад, 100482 сказал:
А ваша роль только направляющая и руководящая, или как?
Бестолковые проблемы придумывающая:D
16.01.2021 в 16:35, Игорь Федоров сказал:
Датчик инерции
Вот и нахрена он нужен в ЗУ? Какая ему разница, едет машина или стоит? Да и КАК вы собираетесь это реализовывать, если знаний НОЛЬ?
Такой капитальный труд
Наверное я в силу своей неопытности не вижу особых проблем в реализации этого проекта )
Моя роль будет исполняющей, а ваша критикующей
Сделал в EasyEDA (по ссылке доступен мой проект) все элементы согласно своей блок схемы
По отдельности в симуляторе все работает красиво.
Проблема произошла с элементом H-мост. Оказалось, что стандартная схема мне не подходит. Все плечи оказались верхними и если ставить туда n-канальные мосфеты, то надо откуда то брать 20 В, для управления ими. P-канальные мосфеты ставить нельзя, при отключенном преобразователе аккумуляторы соединятся накоротко через плюсовой выход преобразователя.
Драйвер верхнего плеча, типа IR2112 и подобные, выдают управляющий сигнал пока не разрядится конденсатор С1, это максимум несколько минут, потом его надо перезапускать управляющим сигналом. Городить еще огород с этим перезапуском не хотелось бы. И вторая проблема с драйвером - я не уверен, что на входе в преобразователь будет земля и конденсатор С1 вообще сможет зарядиться.
Эксперты, подскажите, пожалуйста, каким вам видится решение данной проблемы
  • 1 год спустя...
Гость Владимир
Вообще уже долго сам ломаю голову над подобной схемой.
Хочу в параллель к стартерному подключить литий-ионный. Цель - что бы подзаряжал стартерный в период долго простоя авто, т.к. бортовая электроника в режиме ожидания садит его за месяц. Литиевый обладает большой емкостью и его хватит на пол года. Напрямую подключать нельзя потому что гененратор выдает высоковатое напряжение и соответственно повысится ток зарядки, а ток зарядки выше 3 ампера существенно снижает срок службы акума. В общем надо сделать так что бы ток зарядки - разрядки был около 3 ампера. Литиевого при 15кг 570А/ч.
1 час назад, Гость Владимир сказал:
Нужен не вес, а номинальное V. Причём: 1. генератора авто. 2. Аккумулятора авто. 3. Доп. литиевого аккумулятора. А то насоветуем вам...
На вскидку, поставить пару последовательно встречно включенных диодов с огр. сопротивлением. Может вместо огр. сопротивлений диоды подобрать - на них падает V, вот ток и ограничится. Надо знать пороги V.
На велосипеде в школе подобное делал. Генератор - батарея - фара. Чтоб светила фара, когда остановился.
В 06.02.2021 в 20:40, Игорь Федоров сказал:
зарядовый насос. Любой мультивибратор с пушпулл выходом, работающий на удвоитель напряжения. Мосфету в затвор много не надо. Он в статике вообще тока не кушает.
4 часа назад, Гость Владимир сказал:
хватит на пол года.
Если машина по полгода без движения стоит, может лучше клемму с аккумулятора скинуть?
