Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
3 часа назад, sashka сказал:
Тоже не сильно то эти полки видно.
Почему-то сигнал тоже несимметричный, ноль не по центру и форма с амплитудой тока в плечах разная. Выход двухполярный? Индуктивность рассеяния вторичных полуобмоток одинаковая? Или это ОС чудит?
7 часов назад, mihelson сказал:
Лучше с 6-го вывода
Возможно ты прав, по утечке прибавлю на ОС - посмотрим. Вот ток не стоит к ней - к её 6-8 ноге лезть - когда она работает - :bomb:- уже проверенно))
1 час назад, zato4nik сказал:
Двуполярный ага,  нагрузку только на одно стабилизированное плече давал, второе плече не нагружено было
2 часа назад, zato4nik сказал:
Должна быть одинаковая, моталась в два провода сразу.
1 час назад, sashka сказал:
Тогда может несимметрия Ls влиять, ведь полуобмотки нагружены по очереди. Проверить это можно равномерно нагрузив оба плеча.
27 минут назад, BAFI сказал:
А что у тя стало со вторым плечем?
Во втором не нагруженном плече напряжение возростало.
Правильнее наверно будет делать стабилизацию от + к - всетаки.
без разницы - прыгать оно все равно будет - если грузить одно плечо , даже если ТГР поставить , как у тя емкости не взорвались на втором плече - не понятно)
боюсь ес надовить 200ватт - там и за 50 выскочит ) - ладненько . я обмотки намотал отдельно вторички - возможно это еще добавляет проблем - индуктивность наверняка отличается .
Серег - спасибо! просимулил  схему - у нее еще проскакивает такой касяк - если заводить защиту минусу image.png.752a04f965b841b76694453807fd84dd.pngя второе плечо не смотрел - но возможно это гадит а вот что - при другом варианте image.png.2e9995279b2df1d0c39815e2afb339c8.pngзащиту переделаю
на такой даташитовский вариант
1 час назад, BAFI сказал:
насколько сильно может
Думаю что сильно. Ведь если ток в полупериодах разный, то и напряжение в контуре и на первичке СТ тоже, это может вызвать одностороннее подмагничивание сердечника.
намотайте вторички фольгой с изоляцией скотчем на центральном керне , а первичку на боковых. Ls при таком раскладе получается ~65мкГн при 20 витках (20+20 послед.)
Изменено пользователем zato4nik
Над зазором фольгу лучше не мотать - в этой зоне будет очень нагреваться.
Можно делить ленту-вторичку по полам и соединять на плате (за сердечником).  Ls можно отрегулировать толщиной изоляции между первичной и вторичными обмотками
неа - практически индуктивность не отличается ,добротность немного , поставил чидовские 740-е - не хлопнуть бы )
57 минут назад, BAFI сказал:
Речь была за Ls приведённую к первичке, т.е надо мерить индуктивность первички замыкая по очереди половины вторички.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
