Здравствуйте
Нужно в домашних условиях как-то проверять устойчивость оборудования  и его датчиков к различным помехам, наводкам, радиоволнам, электромагнитного и другого излучения. Посоветуйте какую-то схему устройства что сможет создавать такие помехи и наводки. Желательно чтобы ее можно было быстро собрать. И настройки какие-то были - мощности, частоты. И еще вопрос а если взять несколько магнитов закрепить их на диск с чередованием полюсов и вращать это создаст какое-то излучение или переменное магнитное поле которое сможет влиять на электронные устройства? А также как можно увидеть такие помехи? Если есть осциллограф можно к нему подсоединить какую-то катушку или некий приемник чтобы посмотреть и проверить работу помехподавителей и фильтров.?
я нашел несколько схем в гугле но не уверен что это то что нужно
Изменено пользователем Vit@lik
Кусок цезия. Создаст Вам источник
5 минут назад, Vit@lik сказал:
и другого излучения
Мощность регулируется свинцовой заслонкой.
В принципе видел такое устройство. И применение его как раз для подобных вещей.
7 минут назад, Vit@lik сказал:
Конечно. Только к примеру на томограф влиять будет , а на лампочку светодиодную нет.
Вы бы определились что именно проверять будете. А то
8 минут назад, Vit@lik сказал:
и его датчиков
звучит очень уж расплывчато.
Устройство, удовлетворяющее ваши потребности, по сложности превысит вашего испытуемого.
Взять ненужный электромагнитный пускатель,  подключить его катушку через свои NC контакты.
Очень быстро.
Довольно неплохой генератор электромагнитных помех.
8 минут назад, Beliy_voron сказал:
сигнализация с очень длинными проводами к датчикам
4 минуты назад, godrik сказал:
можно подробнее о включении, я немного не понял как все подключить
29 минут назад, Vit@lik сказал:
Реле будет самостоятельно включаться-выключаться с частотой 10-100 Гц, создавая некоторые электромагнитные мопехи. Чем мощнее реле, тем лучше. Но используйте ненужные, так как это варварский режим, контакты быстро износятся.
@godrik  катушку реле нужно разместить где-то не далеко от тестируемого устройства....
А можно ли коммутировать катушку реле каким-то генератором импульсов(555) и транзисторным ключом (или Н-мостом)? будет ли тот же эффект?
нет не будет, помеху создает дуга образованная ЭДС самоиндукции катушки, там порядка 3..4кВ.  которые без применения схем подавления ЭДС выносят транзисторные ключи легко и не принужденно. а без этого выброса не будет ЭМП.
1 час назад, Vit@lik сказал:
Это должно помочь.
@IMXO так можно коммутатором, катушкой зажигания и свечой от автомобиля что-то подобное сделать? То есть требуется высокое напряжение и электрическая дуга?
Очень интересно. Сначала спрашивает про электронные приборы, а в простейшей электро схеме ничего понять не может. И вдруг оказывается даже про 555-ую краешком глаза слышал. :)
Короче, Vit@lik, колись - чего конкретно надобно. Только вот про контроль, выпускаемых тобой (или кем-то ещё) неизвестных науке электронных изделий, не надь тут лапшу вешать. Угу?
9 часов назад, Vit@lik сказал:
Сопри у бабушки кофемолку или миксер, или, если надо помощнее - у деда перфоратор или болгарку, выкуси оттуда помехоподавляющие конденсаторы, и будет тебе
устройство, что сможет создавать такие помехи и наводки.
43 минуты назад, Lexter сказал:
а куда оно будет помехи и наводки создавать в сеть 220В? или вокруг электромотора?
я буду тестировать сигнализацию которая видит ложные срабатывания датчиков, и у нее есть свое питание от аккумулятора.то есть питания отдельное
5 часов назад, valentinovich сказал:
Обычный поверхностный схемудай. По готовой схеме ещё как-то соберёт а принципа действия не понимает .
Только что, Vit@lik сказал:
Каких конкретно датчиков ?
здесь
ТАМ ничего конкретного. Какой наконечник, что он должен регистрировать ?
P.S. - Допёр ! Это Вы так концевик называете ? :lol2: Конденсатором его зашунтируйте .
Цитата
Мкроконтролер присылает ложное срабатывание датчика.
там и без генератора ЭМП понятно, что схема для пром.применения мертворожденая
и ответы на глупые вопросы нуна искать в книжках по схемотехнике, а не на форуме.
Ну и с математикой дружить на уровне умножить/разделить.
@IMXO ответ ни о чем.
7 минут назад, tilarids сказал:
концевик называете
да концевик. на схеме как кнопка показан
установлены на дверях, окнах, некоторые работают как механическая кнопка другие как герконы
Как всё запущено...кнопка тоже не так обозначается, к Вашему сведению !
19 минут назад, IMXO сказал:
ты эту схему сам придумал?
Нет не я. Ее придумал другой человек и связи с ним нет.
Ето  плата с микроконтроллером который посылает на компьютер информацию о состоянии датчиков, датчики ето или механические кнопки (концевик)  или геркон. Установлены в разных комнатах помещения к которым идут длинные провода. Иногда компьютер фиксирует ложные срабатывания в больших количествах. Защита от дребезга контактов есть (программная). Питание есть свое отдельное через источник бесперебойного питания и еще есть  встроенный аккумулятор в сигнализацию. Часть схемы которая обрабатывает датчики была показана ранее. Хотим воспроизводить по команде похоже явление в офисных условиях на столе. А на обычные бытовые устройства такие как паяльник, фен или микроволновая печь оно не реагирует
Если купить сварочный аппарат из СССР, то там всё в одном стакане ... И дуга, и концевик, и просадка напряжения 167574476_.png.210968e042383d93838a1f371d737a92.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
