Простой мощный блок питания
1 час назад, RTF сказал:
начну с LM317.
Ссылка  Собрал тут недавно такой с небольшими изменениями. Большинство деталей выпаянные.  Цифровой индикатор не ставил, вместо него стрелочный вольтметр.
Изменено пользователем Vladimmer
17 часов назад, LazyEd сказал:
Или ему так и надо?
Нет, не надо. Я бы предпочел отказаться от полевика, после того, как три шт.  у меня сгорели. Здесь R1 нужно тоже  запитать от С1?
Вот смесь бульдога с носорогом (двойная защита!).
Изменено пользователем RTF
А зачем Вы скрещиваете "бульдога с носорогом"? Один стабилизатор питается от другого. Чистейшее "масло масляное".
М-да... Еще раз настоятельно посоветую вот такой преобразователь или аналогичный. В сети полно роликов с описаниями ,  доработками и настройками.
50 минут назад, Falconist сказал:
"масло масляное"
Гм-мм! Так ведь здесь тоже самое, только без регулировки напряжения.
Длинная тема получилась. Я когда, лет двадцать назад делал ЛБП на базе Кр124ЕН12 (лм317), сначала усилил транзистором, пару раз сжег, понял что без ограничения тока не обойтись, сделал на ОУ, тогда на К157УД1, в результате схема сильно усложнилась, индикация, поддиапазоны... На двух детальках с тремя выводами хороший БП сделать не получится.
Может проще обратиться к китайцам и приобрести готовое устройство ЭТО например, или принципиально нужно сделать самому ?
С уважением
2 часа назад, Borodach сказал:
В этой "схеме" абсолютно не нужен 317-й стабилизатор
Пока из КНР будут идти LMки, займусь этим. Только ГМки тоже у меня нет, попробую на KU606.
4 часа назад, RTF сказал:
Вам уже сказали ранее, что LM338, которые Вы заказали из Китая,  окажутся лютой палью. Проверено лично.
Даже КРЕН12 советская, выпаянная из старых плат, будет на порядок лучше по параметрам.  Не теряйте времени на ожидание, травление и пайку, они сгорят на 500мА при тестах.
Светодиодное освещение, ИМХО, можно запитать от китайских импульсных блоков, коих на Али вагон специально для таких целей.
12 часов назад, VnukLenina сказал:
Поэтому я пока собираю на KU606. Травиться не хочу, буду дорожки вырезать, т.к. схема не сложная. Жаль, что не оказалось в наличии ни КТ817-го, ни КТ943. КТ943, правда, как и BD139 слабоваты. Нужен Imax = 3A.
9 часов назад, RTF сказал:
не оказалось в наличии ... ни КТ817, ни BD131...
Вместо него BD243 можно?
8 минут назад, RTF сказал:
 - на выходе 0!
Ну вот - отличная схема оказывается! А то тут на довольно серьезно навороченых схемах и то никак не могли ноль получить. А тут раз-два и четкий ноль. Осталась мелочь - получить верхний диапазон.
При выключении на доли секунды появляется какое-то напряжение.  :D:D:D
Что-то с режимами, видимо.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
    • Хорошая статья, полезно просветиться порой)
