Регулятор оборотов электродвигателя
доброго дня всем , помогите чем на асинхронном двигателе АИРЕ 71 В2 У3 НА 220В регулировать обороты без потери мощности ,  интересен бюджетный вариант , двигатель на гриндере будет стоять
9 минут назад, андрей 123 сказал:
проще
Что, в вашем понимании, проще? Чем можно, просто, регулировать 3 фазы?
Изменено пользователем alawar
8 минут назад, андрей 123 сказал:
по проще
Если под этим подразумевается более простой способ регулировки, то с вот этим:
18 минут назад, андрей 123 сказал:
не согласуются. Либо мощность падает, либо нет плавной регулировки.
А если подразумевается что это вообще такое, то частотник, это частотный преобразователь.
220в
2 часа назад, Yuretskok сказал:
плавностью можно по жертвовать
Оверквотинг
42 минуты назад, андрей 123 сказал:
При регулировании оборотов без обратной связи и мощность на валу будет меняться.
1 час назад, андрей 123 сказал:
такого не будет. Будут потери мощности. С ПЧ - тоже будут. Мощность любого мотора ~ частота вращения х крутящий момент. Регулируя скорость с помощью ПЧ скажем, с 3000 об/ми до 300, вы потеряете в мощности на валу в 10 раз. Момент х10 лишний откуда взять-то ? Выше головы ПЧ не прыгнет или сожжет мотор. Вот и получается - без потерь - это КПП или что то же самое, редуктор с переключаемым передаточным соотношением. См. выше, сверлильный станок.
32 минуты назад, Shahabbas сказал:
Мощность на валу определяется нагрузкой. Поэтому она ПО ЛЮБОМУ будет меняться. ТС имеет ввиду МАКСИМАЛЬНУЮ мощность. Полагаю, что для точилки нет смысла делать частотник с векторным управлением. Хватит и простого V/f.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нескромный вопрос можно?
А зачем вообще регулировка оборотов на гриндере?  Чем не устраивает просто выставить скорость абразива один раз, подобрав передачу редуктора или диаметр вала?
3 минуты назад, Lexter сказал:
Без стабилизации будут очень сильно меняться обороты в зависимости от нагрузки.
4 минуты назад, Praktic сказал:
Без стабилизации
Стабилизация (фиксированной скорости) и регулировка (в широких пределах) - это вообще-то разные задачи, разные схемы. ТС запросил именно регулятор оборотов, отсюда и вопрос.
Изменено пользователем Lexter
4 минуты назад, Lexter сказал:
...но без потери мощности.  В общем и так понятно, что без частотника или перекидывания ремня на разные шкивы никак не обойтись.
46 минут назад, Praktic сказал:
Это у киловаттного-то мотора на гриндере?
Кстати, частотник всё равно даст потерю мощности. Он может обеспечить работу без потери момента, но не мощности. Без потери мощности - только механическая передача.
Изменено пользователем Стальной
При том шкивы проще делать не под клиновидный ремень, как на верхней фотке, а для плоского ремня, в качестве которого можно использовать подходящий поликлиновой ремень для машин, перевернув его ручейками наружу. Форма шкива должна быть немного бочкообразной. Шкивы можно вытачивать из алюминия и даже из фанеры непосредственно на валу мотора ручными резцами по дереву.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
