Multisim
Всем здравствуйте!
Подскажите кто работал Electronics Workbench 5.12.
Смоделировал и пытаюсь проанализировать П-контур. Все собрал по схеме в начале П-контура генератор в конце Bode Plotter.
Почему то не отображается график в Bode Plotter при двойном щелчке на его значке на электрической схеме там где вертикальная линия двигается по графику. Вертикальная линия (частота) в окошке двигается, но не отображается ее величина при перетаскивании. Графика не видно вообще.
НО график появляется в новом отрывающимся окне при нажатии иконки графика в верхнем меню display graphs.
Помогите не могу сообразить.
Понимаю, что давать заочно ответы сложно…., а вдруг
Прилагаю схемуP-kontur.1331452777.gif[/img]
С уважением,
Виктор
73!
Изменено пользователем us0iz
Здравствуйте!
Исправил схему подключения сплоттера, но АЧХ все равно не наблюдаю.
Прошу помочь.
Виктор
А собственно, почему здесь должна быть АЧХ? на вход ты подаешь постоянную частоту... какую-то. откуда АЧХ взяться?
Ты бы лучше не выдумывал, а взял бы да посмотрел пример который идет с программой, там наверняка есть пример построения АЧХ.
не забывайте про входное и выходное сопротивление фильтров
ВСЕ !!!!!!! фильтры расчитываются на какое то входное и нагрузочное сопротивление
при симуляции входное надо ставить последовательно, выходное - параллельно выходу
иначе отображаться будет совсем не то, что будет на самом деле
:rolleyes:
Собрал я схему в Мультисиме и перебросил схему в Ultiboard, там я розместил в более нормальном порядке, при просмотре в 3Д с низу нету дорожек, как их отобразить ?
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Здравcтвуйте! subj:Multisim 11.
Не могли бы вы мне рассказать о возможностях данной программы, где применяется и для чего??? ( раньше сталкивался с работой на EWB 5, в чем их отличие???? )
Стоит ли осваивать данную прогу или может посоветуете что получше? :)
Изменено пользователем marinovsoft
Эта программа хороша для симулирования аналоговых схем. Для цифровых и микроконтроллеров лучше Протеус.
Спасибо, а можно поконкретнее о возможностях и чем она отличается от EWB?
С EWB не работал - ничего не могу сказать. А так - надо просто пробовать. Учиться, учиться и еще раз учиться...
Скажите пожалуйста, где в Multisim 11 АМПЕРМЕТР(НЕ мультиметр, а именно амперметр)?
А..Всё нашёл сам, в индикаторах) :D
Изменено пользователем norse
Влад
 И ещё помогите нарисовать схему для снятия ВАХ ДИОДА Осцилографом..
Может ли так выглядеть ВАХ диода?
Влад
Господа, возможно ли в мультисиме получить график глубины ООС и запас по фазе, как здесь
Антон. Блог
Мультисим не эмулирует шум - измерять там нечего! Для того чтобы приблизить схему к реальности, обычно добавляют ко входу генератор шума. Иначе там транзисторы все абсолютно идеальные и не шумят.
Господа, как в мультисиме просимулировать АЧХ фильтра более точным инструментом, чем плоттер Боде.
Антон. Блог
Приветствую!
Не подскажете где можно скачать, SPACE модели для 11 или 12 Мултисима,и как забить Кордеоловские модели от Мисрокапа в библиотеку Мультисима.(простым копированием в модель текста, не работает)-не понимает говорит
Спасибо!
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
