Multisim
17 часов назад, koderman сказал:
В реальности эти напряжения ведь померить нельзя? Получается напряжения эти неправильные? Как они распределяются по схеме видно, но на практике в реале их померять нельзя(Мультиметром например). Значит что без заземления Мультисим будет неправильно расчитывать напряжение на пробниках?
В руководстве  пользователя написано черным по белому :  Все симуляции требуют ссылочной сети, относительно которой даны
все напряжения. В SPICE это всегда net 0. Таким образом, в схеме сеть, называемая
«0», должна быть определена. Вы можете назвать net 0 или это случится
автоматически, если компонент ground соединяется со схемой.
Не ищите проблемы там где их нет.
Я качал с Рутрекера, но для России он, вроде бы, заблокирован.
Эта блокировка "для блондинок" легко обходится, например, установкой расширения для браузера friGate.
Да, там на сайте описаны пути обхода блокировки, но на него еще выйти нужно, чтобы их прочитать.
У меня с ним работает, по крайней мере. И с другими "запрещёнными" ресурсами тоже. Никаких специальных настроек делать не требуется.
  • 7 месяцев спустя...
Случайно по глупости снёс Multisim 12. Почистил остатки программы, стал пере устанавливать. Установка начинается, доходит до одного места и стопариться, выскакивает окно. В чем проблема, как побороть её.
Буду искать следы. У меня стоит программа RegOrganizer 8.30, она удаляет следы, как я думал. Наверно не всё удаляет.
Изменено пользователем lukinov
  • 3 месяца спустя...
Дык, если схема кривая, то и прога её нормально обсчитать не может. Вот и кажет ахинею. В реальности Q1 уже сгорел бы.
Установил Мультисим 14.2. При запуске симуляции в открывающемся внизу окошке пишет вот такое:
Probes do not plot to the Grapher for interactive simulation. Connect an oscilloscope or run a transient simulation to see Grapher data.
(Пробники не строят графики в Grapher для интерактивного моделирования. Подключите осциллограф или запустите моделирование переходных процессов, чтобы увидеть данные Grapher.)
Стыдно признаваться, но жаль тратить время, шарясь по настройкам без гарантии исправления ситуации. Есть руководство, но 2007 года. Может, кто-то подскажет, как исправить этот глюк?
@Falconist ну это не глюк, просто предупреждение, насколько понимаю. Что пробники покажут графики только при анализе переходных процессов. А в интерактивном режиме нужен осцилл.
3 часа назад, mihelson сказал:
То, что "просто предупреждение" - я и сам понял. Как включить для них транзиентный анализ?
Благодарю, а как теперь установки пробников вернуть назад? Они пропали. Мне графер по большому счету нужен только изредка, а вот показания пробников - часто.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как на схеме установить добротность и частоту катушек индуктивности. Сам так и не смог найти ни в программе ни в гугле (.
p.s. у меня английская версия.
Изменено пользователем lesha34
Добротность приводится для определенной частоты. Кроме того есть некий параметр собственная резонансная частота. Теоретических подробностей не знаю. Ну хотя бы просто добротность необходимо в схему для моделирования фильтров поставить. Где-то она обязательно должна быть во вкладках.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
