Вы публикуете как гость.
Задание ваше - строго по вашей специальности. Вас учат находить надлежащую информацию. Надо было разобраться в сути вопроса, выделить оновные моменты, из них вычленить требующие выяснения, и задать выдавшему задание (надлежащему человеку) уточняющие вопросы. Как минимум, спросить, с какой скоростью должна меняться информация на выходе этого устройства, поддерживаться автономно с какой-то точностью (с какой?), или скорость должна устанавливаться внешним сигналом, т.е. должно быть ваше устройство генератором или функциональным преобразователем.
А вы бросились у дилетантов в области администрирования ИС спрашивать какие-то схемотехнические решения...
Как можно бросаться администрировать ИС, не зная, что от неё требуется?!
Ты так говоришь, будто Китай - это один подвальный цех. Китай, он разный бывает. И разовая закупка частника на алике и регулярная закупка крупной конторы на алике - это тоже разные закупки, разные подходы, разные результаты могут быть.
У ресант вообще питание на шим контролер подается когда на емкостях 200вольт, но у них ток транзистора считывается трансформатором тока.
А вы думаете что ферритового сердечника это не коснется?
OlegOleg я имею ввиду что даже если не вводить плавный пуск,ток там до критического состояния не должен подскачить ведь индукция минимальная,может подскочить изза перезаряда межвитковой ёмкости,или если длительность импульса выше и это приведет к насыщению,в ресантах насколько помню нет плавного запуска ,это такой же косой
А моя интерпритация такая - пусковой ток транса при включении имеет место быть и представляет определенную опастность. Для меня этого достаточно. Тем более я нашел способ его увидить.
