Подключение светодиодного прожектора
netykset
Уважаемые электроэксперты! Я полагал, что диод пропускает электричество только в одном направлении. Так учит теория. Попробовал подключить фазу 220 вольт через диод Д226Б или 1N4007 к светодиодному прожектору и убедился, что светодиодный прожектор горит при любом положении (направлении) концов этих диодов. То есть каким бы концом я не ставил эти диоды прожектор все равно светит одинаково. Почему? Свет правда при любом положении диодов слегка мерцает - без диодов горит без мерцания. Вопрос 1: Какой диод или диод с какой деталью возможно подобрать между фазой 220 вольт и прожектором, что бы свет прожектора не мерцал?  Вопрос 2: Возможно ли подобрать диод именно на фазу 220 вольт, который бы не позволял бы загораться прожектору? Выключатель фазы меня не устраивает. Прожектор имеет три провода: фаза, нейтраль, заземление. Не разборный.
Изменено пользователем netykset
В сети напряжение переменного тока частотой 50 Гц. 50 раз в секунду ток меняет направление на противоположное, поэтому половину периода диод не пропускает ток, а вторую половину - пропускает. Поэтому прожектор мерцает. Это должно быть известно из школьного курса физики каждому школьнику.
А для чего ты включаешь прожектор через диод?
2 часа назад, netykset сказал:
Потому что внутри прожектора стоит диодный мост и он всё равно подаст питание на схему в нужной полярности. Но, по причине, описанной выше, появляется мерцание.
1. что бы прожектор не мерцал нужно последовательно с диодом подключить конденсатор на 0,1..1мкф, мерцать не будет.
2. конечно возможно, надо поставить трансил на 400..1000в, его легко получить включив 1N4007 на встречу друг другу , загораться прожектор не будет.
4 часа назад, netykset сказал:
Хи. Для чего?
Никакой.
Сгоревший, в обрыве.
4 часа назад, _abk_ сказал:
100
8 минут назад, IMXO сказал:
а вот точек пересечения нуля, таки да 100
Так я об этом и имел ввиду.
. 50...
Эта путаница в цифрах наводит беспорядок в головах, некоторые люди думают, если запитать лампу накаливания через диод, она будет мерцать 25 раз в сек :)
В 11.11.2021 в 07:02, IMXO сказал:
Спасибо. Перестраховался другим способом. Но ваш буду обязательно экспериментировать, если способ двух переключателей от двух разных фаз питающих прожектор по переменно в практике не оправдает себя. То есть если будет конфликт.
В 11.11.2021 в 04:40, _abk_ сказал:
Прожектор будет питаться от двух разных фаз (от двух источников подающих фазу, нейтраль одна). Одну фазу будет подавать простой выключатель с автоматом, вторую фазу будет подавать автоматическая электронная схема. Что у нее внутри я не знаю. Прожектор защищен от перенапряжения, а вот электронная схема нет. Если вдруг двое включат обе фазы, то прожектор не сгорит, по прямой фазе сработает автомат, а вот электронная схема может сгореть - ее надо защитить, но не выключать. Прожектор должен обязательно гореть хотя бы от одного из источников этих двух отдаленных от друг друга выключателей фаз, которые неизвестно кто когда включит - либо рука, либо электроника, либо оба сразу и войдут в конфликт. Ваять какие-то сложные контрольные схемы никому не надо.
Надо одну фазу сделать приоритетной. Подключить на неё реле. Когда приоритетная включена, то другая отключена этим реле. Приоритетную фазу подавать тоже через контакты реле ,чтобы при подаче напряжения на обе фазы ,вторстепенную реле успело отключить. Желательно сделать переключение с задержкой через таймер. Можно пустить эти фазы без реле,но через два моста. Диоды на обратное напряжение не менее 1000 вольт,т.к. может между фазами быть 400 вольт.
Изменено пользователем APB
В 20.11.2021 в 16:03, netykset сказал:
Чё за ересь?
В 11.11.2021 в 06:15, Dr. West сказал:
И, здесь какая-то неувязочка... Диодному мосту пофик, что на него приходит. Всё равно конденсатор после моста всё сгладит.
А вот "нехватка" по напряжению на входе - ДО моста - может сказаться на работе уже "схемы"... которая "электронная".
3 часа назад, Крашер сказал:
Если он там есть. Да и пульсации 50 Гц после однополупериодного выпрямления - это совсем не то же самое, что и стогерцовые после моста.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Господа электрики, подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Подключили светодиодный прожектор (без датчиков движения и т.п.) к двум проходным выключателям (без подсветки). В выключенном состоянии прожектор слабенько подсвечивается. Все подключено строго по схеме, вроде косяков нигде нет. Может ли это быть следствием использования проходных выключателей? Ну, вроде, напряжения какого-то или еще что? Спасибо!
3 часа назад, Левич сказал:
Так и выкладывай её, схему эту. Сам же понимаешь, слова к делу не пришьёшь.
12 часов назад, Левич сказал:
По пути Теслы идёте. Реонам пофик выключатели.
Главное - чтобы при такой халяве - счётчик не мотал.
Такое бывает, когда фаза сперва приходит на прожектор / лампочку, а затем идёт на выключатель. Либо рядом с питающими лампочку проводами на большой протяжённости находятся другие токоведущие линии (наводки).
Если сама по себе подсветка не мешает, можно ничего не делать.
Тоже прожектор висит на даче и подсвечивает независимо от того где 0 где фаза и что " рвёт"выключатель. Пробовал и так и этак, со словами и без слов..... Короче есть пить не просит уже 4 года.
Свечение нескольких светодиодов видно только в темноте.
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
