Использовать полевые транзисторы как нагревательные элементы
Гость слава
надо сделать на даче обогреватель , максимум 800 вт
который будет работать от солнечных панелей, когда аккумы уже полностью заряжены.
по идее этот обогреватель должен быть аналогом мощного стабилитрона на 30 вольт.
у меня есть куча всяких irf-ок , хочу построить на их основе, соединив в паралель,
как себя зарекомендовали мосфеты в линейном режиме, и при работе на нагрев,?
кто имел опыт ?подскажите
не все мосфеты дружат с линейным режимом.
это связано с самой технологией их изготовления.
обычно производитель указывает эту возможность в ДШ
на графах
а если не микроскопом ?
по другому у меня не складывается
панели могут выдавать от 0 до 30а
и надо нагреватель подключать только при
отключении контролера заряда  от акб
(напряжение на сб больше 30в)
при этом ток может быть разным, в зависимости от  солнца
А почему не взять нормальный нагревательный элемент? Например, 3×12 В. И мосфетом его просто включать и выключать в зависимости от напряжения СБ.
нельзя,
в зависимости от инсоляции,
сб может выдавать от 0 до 30а,
при этом напряжение  на хх 40в
необходимо чтобы напряжение на сб не падало меньше 30в
а следовательно нагрузка должна быть нелинейной.
(шим не предлагать )
сб можно сравнить со старой батарейкой,
напряжение вроде есть , а по току (если солнца нет ) не тянет
вопрос то у меня в другом,
полевики можно так использовать или нет ?
читал, что в таких режимах у них начинается самовозбуждение,
может мне ловчее все-же сделать на биполярниках ?
6 минут назад, Гость слава сказал:
Гугли "мощная электронная нагрузка на полевиках"
рукожоп со стажем
наверное всё-же сделаю на бпт
штук 8 цепей в паралель,
, с эмитерным выравнивающим рез.
конденсаторы , чтоб не возбуждался,
схема должна быть у меня простой и надёжной
 т.к. следить за её работой постоянно не смогу.
спасибо всем за внимание.
дебильная тема  поколения ЕГЭ и Греты Тунберг...
Если есть панели , значит есть солнце.
Если есть солнце, то гораздо проще, и с более высоким КПД можно сделать жидкостное отопление и тепловой аккумулятор...
И все....
А из за таких, как зеленые - мы все и передохнем в будущем....
Пробуй. Только ты учел, что для рассеивания мощности 800 Вт потребуется ребристый радиатор с площадью... нет, нагляднее будет с объемом, около 100 литров.
7 часов назад, _MAVR_ сказал:
дебильная тема
Ну почему так резко? Нормальная "=хотелка". Исключается промежуточное звено - резистивный нагреватель. А чтобы не ставить
5 часов назад, Alkarn сказал:
- поставить "Карлсона".
Вот только на полевиках делать я бы не рекомендовал. Всё-таки, их основное назначение - импульсные схемы. Теплу ведь абсолютно по барабану, на чем рассеиваться - на P-N переходе биполярного транзистора или на канале полевого.
привет , я автор темы
МАVR - крыша уже занята солнечными панелями,
делать доп систему,  в паралель уже имеющейся- нецелеособразно
а у меня весь кипишь с этим обогревателем  для того
чтобы вода в кухне не замерзала, 800вт на площадь 6 кв метров достаточно,
под раковиной поставлю , вот представь, акб полностью заряжена,
и бесплатная энергия пропадает,
а могла бы немного прогревать мой зимний домик, приехал на выходные - и хоть немного а тепло
а в качестве радиатора у иена приготовлена пластина алюминия 5мм,
1.5*0.6 м в качестве нижней полки кухонных тумбочек
В 22.11.2021 в 00:18, _MAVR_ сказал:
Проще, как раз таки  греть электричеством.
Такие есть готовые устройства.
Оверквотинг
Делал несколько раз подогрев транзисторами. Столик монтажный для пайки керамических (поликор) плат, узелок один, который должен был работать стабильно в диапазоне температур -60...+60 градусов. На мощных биполярных -КТ825. На биполярных проще организовать уравнивание токов в ветвях, падения напряжения на эмиттерных резисторах 0,2 вольт более, чем достаточно, резисторы по 2-5 Вт.
решение простое - необходим стабилизатор тока на ОУ и полевике типа электронной нагрузки
Например IRFP250n может рассеивать до 100 ватт с хорошим охлаждением , и напряжение на входе может быть 50-100 вольт
Важен радиатор, который отведет 100 ватт тепла ближайший размер от диода типа В200 вам понадобится 8 радиаторов плюс схема управления для каждого полевика отдельно
Удачи
11 часов назад, Гость слава сказал:
Всё равно воду сливай. Ситуация: прошёл снегопад с мокрым снегом, панели засыпало, а следом мороз. Приехал, такой, на выходные пожарить шашлыка и попить пива, а пришлось вместо этого менять размороженный водопровод и смеситель.
Вы не знаете про антифриз????  купил пару бухт трубы, накрутил спиралей на крыше, подсоединил к отоплению... все... учите матчасть...)) если грамотно все сделать можно и без циркуляционного насоса систему сделать.
В роли теплового аккумулятора можно брать убитые бойлеры, они уже с изоляцией... но их много надо.  Проще изолировать кубовую емкость толстым пенополистиролом и монтажной пеной.
Главная проблема разместить ее... кто то ставит в подвал, кто то на чердак...
За день вода прогревается , в течении ночи отдает тепло....
все.... ни электричества, ни электроники....
Никогда не сломается....
Кто любит погорячее, тогда уже тепловой трансформатор, тепловой насос, рекуператор - но это уже электричество и большие вложения.
Не обсуждая качество самой идеи, предположу, что лучше всего и надежнее мосфеты будут работать именно как ключи. А уже этими ключами коммутировать набор мощных резисторов с сопротивлениями ряда степени двойки. В сети есть немецкая схема электронной нагрузки, устроенной по такому принципу. Количество ступеней выбирается исходя из требуемой точности. И не надо будет греть полупроводники на 800 Вт, бред-то какой...
