Использовать полевые транзисторы как нагревательные элементы
Гость слава
надо сделать на даче обогреватель , максимум 800 вт
который будет работать от солнечных панелей, когда аккумы уже полностью заряжены.
по идее этот обогреватель должен быть аналогом мощного стабилитрона на 30 вольт.
у меня есть куча всяких irf-ок , хочу построить на их основе, соединив в паралель,
как себя зарекомендовали мосфеты в линейном режиме, и при работе на нагрев,?
кто имел опыт ?подскажите
не все мосфеты дружат с линейным режимом.
это связано с самой технологией их изготовления.
обычно производитель указывает эту возможность в ДШ
на графах
а если не микроскопом ?
по другому у меня не складывается
панели могут выдавать от 0 до 30а
и надо нагреватель подключать только при
отключении контролера заряда  от акб
(напряжение на сб больше 30в)
при этом ток может быть разным, в зависимости от  солнца
А почему не взять нормальный нагревательный элемент? Например, 3×12 В. И мосфетом его просто включать и выключать в зависимости от напряжения СБ.
нельзя,
в зависимости от инсоляции,
сб может выдавать от 0 до 30а,
при этом напряжение  на хх 40в
необходимо чтобы напряжение на сб не падало меньше 30в
а следовательно нагрузка должна быть нелинейной.
(шим не предлагать )
сб можно сравнить со старой батарейкой,
напряжение вроде есть , а по току (если солнца нет ) не тянет
вопрос то у меня в другом,
полевики можно так использовать или нет ?
читал, что в таких режимах у них начинается самовозбуждение,
может мне ловчее все-же сделать на биполярниках ?
6 минут назад, Гость слава сказал:
Гугли "мощная электронная нагрузка на полевиках"
рукожоп со стажем
наверное всё-же сделаю на бпт
штук 8 цепей в паралель,
, с эмитерным выравнивающим рез.
конденсаторы , чтоб не возбуждался,
схема должна быть у меня простой и надёжной
 т.к. следить за её работой постоянно не смогу.
спасибо всем за внимание.
дебильная тема  поколения ЕГЭ и Греты Тунберг...
Если есть панели , значит есть солнце.
Если есть солнце, то гораздо проще, и с более высоким КПД можно сделать жидкостное отопление и тепловой аккумулятор...
И все....
А из за таких, как зеленые - мы все и передохнем в будущем....
Пробуй. Только ты учел, что для рассеивания мощности 800 Вт потребуется ребристый радиатор с площадью... нет, нагляднее будет с объемом, около 100 литров.
7 часов назад, _MAVR_ сказал:
дебильная тема
Ну почему так резко? Нормальная "=хотелка". Исключается промежуточное звено - резистивный нагреватель. А чтобы не ставить
5 часов назад, Alkarn сказал:
- поставить "Карлсона".
Вот только на полевиках делать я бы не рекомендовал. Всё-таки, их основное назначение - импульсные схемы. Теплу ведь абсолютно по барабану, на чем рассеиваться - на P-N переходе биполярного транзистора или на канале полевого.
привет , я автор темы
МАVR - крыша уже занята солнечными панелями,
делать доп систему,  в паралель уже имеющейся- нецелеособразно
а у меня весь кипишь с этим обогревателем  для того
чтобы вода в кухне не замерзала, 800вт на площадь 6 кв метров достаточно,
под раковиной поставлю , вот представь, акб полностью заряжена,
и бесплатная энергия пропадает,
а могла бы немного прогревать мой зимний домик, приехал на выходные - и хоть немного а тепло
а в качестве радиатора у иена приготовлена пластина алюминия 5мм,
1.5*0.6 м в качестве нижней полки кухонных тумбочек
В 22.11.2021 в 00:18, _MAVR_ сказал:
Проще, как раз таки  греть электричеством.
Такие есть готовые устройства.
Оверквотинг
Делал несколько раз подогрев транзисторами. Столик монтажный для пайки керамических (поликор) плат, узелок один, который должен был работать стабильно в диапазоне температур -60...+60 градусов. На мощных биполярных -КТ825. На биполярных проще организовать уравнивание токов в ветвях, падения напряжения на эмиттерных резисторах 0,2 вольт более, чем достаточно, резисторы по 2-5 Вт.
решение простое - необходим стабилизатор тока на ОУ и полевике типа электронной нагрузки
Например IRFP250n может рассеивать до 100 ватт с хорошим охлаждением , и напряжение на входе может быть 50-100 вольт
Важен радиатор, который отведет 100 ватт тепла ближайший размер от диода типа В200 вам понадобится 8 радиаторов плюс схема управления для каждого полевика отдельно
Удачи
11 часов назад, Гость слава сказал:
Всё равно воду сливай. Ситуация: прошёл снегопад с мокрым снегом, панели засыпало, а следом мороз. Приехал, такой, на выходные пожарить шашлыка и попить пива, а пришлось вместо этого менять размороженный водопровод и смеситель.
Вы не знаете про антифриз????  купил пару бухт трубы, накрутил спиралей на крыше, подсоединил к отоплению... все... учите матчасть...)) если грамотно все сделать можно и без циркуляционного насоса систему сделать.
В роли теплового аккумулятора можно брать убитые бойлеры, они уже с изоляцией... но их много надо.  Проще изолировать кубовую емкость толстым пенополистиролом и монтажной пеной.
Главная проблема разместить ее... кто то ставит в подвал, кто то на чердак...
За день вода прогревается , в течении ночи отдает тепло....
все.... ни электричества, ни электроники....
Никогда не сломается....
Кто любит погорячее, тогда уже тепловой трансформатор, тепловой насос, рекуператор - но это уже электричество и большие вложения.
Не обсуждая качество самой идеи, предположу, что лучше всего и надежнее мосфеты будут работать именно как ключи. А уже этими ключами коммутировать набор мощных резисторов с сопротивлениями ряда степени двойки. В сети есть немецкая схема электронной нагрузки, устроенной по такому принципу. Количество ступеней выбирается исходя из требуемой точности. И не надо будет греть полупроводники на 800 Вт, бред-то какой...
    • А вы на себя, Звука, Мура и прочих  подобных со стороны не смотрели? Обсираете всех подряд, не помогаете толком никому, и при этом хамите. Я во всех темах кроме своей исключительно помогаю другим, и хамить и троллить могу только в ответ другим таким же индивидам которые уже начали это делать. Если говорить конкретно и вашими же словами и опрелелениями, вы это и есть пример идеальных трол лей и быдлей. И похер мне что я после этого бан получу скорее всего навсегда, как вы это сделали с моим твинком. Я по крайней мере рад, что действительно смог помочь авторам таких тем и новичкам которым помогал ранее. Идеальный пример хороших радиотехников это finn32, СКУПОЙ, Владислав2 и им подобные. Адекватные люди, которые помогают таким же адекватным людям и не хамят. А вот как вы "дослужились" до поста модератора это уже очень большой вопрос, и главный вопрос как после такого множества нарушений вами правил форума вас до сих пор не сняли с роли модератора и не забанили к чертям. Регулярно поносите всех как угодно, троллите и флудите, 18+ картинки часто кидаете, и почему-то всем на это плевать. Какой пример вы даëте пользователям?
    • Точно. В примере 10 ампер... Тогда Iэфф=sqrt((10^2+0)/10)=sqrt(10)=3.16228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=1 Вт
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
