Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Прохожий
Здравствуйте! нужна помощь. С мк познакомился недавно по этому познания еще не глубоки. Хотелось бы выяснить вот что, можно ли заставить мк найти определенный файл на флешке, прочитать его содержимое и если оно равно определенному значению продолжить свою работу. Если это возможно напишите хотя бы приблизительно как это выглядит.
Согласно даташиту минимальное напряжение для НОРМАЛЬНОЙ работы 7805 - 8В. Зачем подавать меньше и требовать нормальной работы? Это в даташите (заводской инструкции по эксплуатации данной микросхемы) не прописано и не обсуждается.
У меня есть плата Arduino Leonardo, там на входе питания стоит микросхема аналогичная 7805. У меня есть стабилизированный источник питания 5В, собственно хочется узнать хватит ли напряжения для полнценной работы МК. У МК Operating Voltages – 2.7 - 5.5V .
Чтобы после 7805 было ровненько 5В на вход его надо подать хотя бы вольт на 6-7...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Не известно...на стабе может упасть 1-2 вольта, но напряжение работы МК 2,7-5,5 В зависит ещё от загрузки МК (насколько я знаю), то есть тактовая частота, использование АЦП и пр..По этому в некоторых случаях 3 вольт может и не хватить...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Гость Аноним_7
В данном случае - инверсия.
А по нашему ГОСТу - ...
Огромное спасибо, а ещё 1 вопрос, зачем ещё используется последовательно элементы U2 C и U2 D?
Как буферный элемент (усилитель сигнала) ...Два использовано для того, что бы сигнал остался не изменным (первый его инвертирует, второй инвертирует инверсию первого и всё приходит в норму)...
Лишние элементы остались, вот их и задействовали, что бы выводы в воздухе не болтались...
наткнулся как-то на инфу в инете про динамики 5 гдш-4-4, вот и загорелся идеей собрать на них колоночки. думаю сделать по два динамика в колонки. хочу усилитель сделать на tda 1557(ибо минимум деталей надо и для навеса проще некуда, хоть и дороже), питание около 12 вольт (готовый имеется магазинный бп), но вот какой вопрос в соединении динамиков в колонке: соединить последовательно и получить нагрузку 8 ом (то бишь максимум усилитель выдаст около 8 ватт на колонку) или лучше соединить динамики в колонке последовательно и добавить к общему минусу резистор до суммарного сопротивления 4 ом ( тогда усилитель сможет выдавать максимум около 16 ватт, чего будет хватать в достатке).
теперь вопросы:
1- прокатит ли второй способ?
2- какой вариант лучше?
...если к дину Вы добавите сопротивление ,то половина мощности усилителя упадёт на сопротивлении и уйдёт в нагрев воздуха...
Ребят, подскажите пожалуста. Программатор Jmd. На нем надо 10 и 11й контакт на 40 ногой панельке в файле "ТОР" соединять? Другой програматор пожалуста не предлогайте)
єтот работает как надо по индикации, но не шьет. грешу на настройки ic prog. но решил все таки проверить)) Спасибо))
Top.pdf
Изменено пользователем Инженер!Туленков
Подскажите какой никакой микронасос как например в тонометрах. Или где посмотреть такой можно, справочник. Нужно обеспечить продувку ЧЭ газоанализатора воздухом. Примного благодарен.
http://www.symmetron.ru/news/murata-MZB1001.shtml
Компрессор для аквариума...
Помпа от паялки (термофена) ...
