Помогите! Подскажите! Help!
admin
у меня есть друг который шарит в этом но нет приборов и тому подобного оборудования
мы студенты и живём в общежитии))))))))))
Изменено пользователем aka47RUST
В Харькове KRABу несите.
А микру вы сожгли.Вот она и греется без сигнала.
Амфитон 101-у
История такова.
Достался мне этот усилитель в подарок от друга, работал там только один канал(правый) , при подключении к левому каналу исходит шум но при максимальной громкости слышно звук(музыки),но со временем и правый канал перестал меня радовать(таже история как и с левым)! есть ли предположения в чем может быть причина? Ремонт стоит относительно 150гр... хотелось бы самому исправить для более меньших затрат и большего опыта в схемах совдеп усилителей.
... при отсутствии знаний довести цифру до 550 гр.
я не пойму это форум для начинающих и помощи или для выставления себя самым умным??
Что есть из приборов и инструментов - а потом про безумную цену 150 гривен - лады?
Не цитируй полностью предыдущее сообщение - бесплатно попаришься.
Изменено пользователем galunko
Извените, но Вы даже не начавший, не то что начинающий :)...
Если Вы начнёте "начинать " как только у Вас что то ломается, то толка никакого не будет.
Что у Вас с теорией , кроме желания ремонтировать?
Ваш вопрос - не на два поста ответа, так что на многое в этой теме не рассчитывайте...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Тут на форуме есть такая вещь, как поиск (вверху страницы).
Забиваете там РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ,
Читаете... Что не осилите - поможем.
про цену 150гр мне сказали в ремонте
Это где такой коммунистический рай?
В наших краях 100 гривен только за открыли крышку,и помотрели.. :crazy:
Ребята, подскажите, решил переделать маленькую настольную лампу с прищепкой - вместо лампочки поставить светодиод, светодиод взял такой - OSPW5111P (Светодиод 5 мм яркий белый, 15°, 3.2 V, 35 mA), питание от 4 батареек АА 5.4В (батарейки подсевшие). Так вот в чем проблема, по расчетам надо резистор на 62 Ом, примерно его я и поставил, соединив параллельно 85 и 300 Ом (66 Ом вышло), но ток проходит всего 22 мА, а не 35. Почему так?
Либо 35 мА садят батарейки и расчётный резистор становится "великоват " ..
Либо Вы производите измерение на пределе 200мА и мультиметр вносит погрешность в показания (Вы вводите в цепь, сопротивление шунта прибора)
Ток можете узнать померив напряжение на резисторе : I=U/R (U - измеренное напряжение ;R - сопротивление резистора)
... Очередной высер на тему слепить из говна пулю...
Слава Богу, что не подгнившие. Светодиод обязан светить от любой х-ни?
Да, походу батарейки надо менять (хотя и так в принципе светит ярко). На резисторе оказалось 1.6В, т.е 24 мА. А на клеммах отсека для батареек напряжение упало до 4.9В. Спасибо.
А аммоний-персульфатом хорошо платы травить(где то слышал) или он вообще не для этого.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
ребята подскажите про микродрель. Моторчик взял от магнитофона, диаметр вала 2мм, в продаже патроны цанговые, с диаметром отверстия под вал, только 2 и 3 мм. 2милиметровый патрон соответственно на вал не одевается, 3мм "пролетает" со свистом и при вращении "бьет", отверстия в плате не просверливает. КАк отцентровать вал? У меня патрон, как выше написал с отверстием 3мм. прОбовал центровать винтами. Один хрен идеально не отцентровал- бьет.
Изменено пользователем Алексей781
Алексей781, найти нормального токаря. Поверьте, что даже совет от опытного oldmao:"Навернуть на вал полоску фольги." не является достаточным. Для 0,6...1,2, чем обычно пользуются радиолюбители, биение в 0,3 будет о-о-очень большим.
Фольга спасет Вас, если однажды получится отцентрировать аппарат.
У меня дрелька ручная бъет гораздо больше. Приходится кернить отверстия, затем приловчиться попадать в керн. Ну, это уже опыт...
Изменено пользователем mvkarp
Можно навернуть на вал медный обмоточный провод, подходящего диаметра. Конечно это не выход, но провод стоит несколько жестче, чем фольга.
Геннадий совершенно прав.
Навернуть медный многожильный провод на вал и пропаять его.
Затем включить движок и напильником сточить до плотной посадки патрона на вал...
Сделайте кнопку или педальку на дрель.
Вначале устанавливайте сверло в керн, а затем включайте свой механизм...
У меня пока нет станины, по этому только так и можно сверлить, иначе рискуешь " уехать" в другую часть платы...
спасибо, микросхему заменил сам, всё работает!
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
