Помогите! Подскажите! Help!
admin
ладно, отложу я пока это дело до понедельника
в пн отнесу на работу - там у меня весь инструментарий под рукой
всем пока, приятно времяпрепровождения
ПЫСЫ - КАПЧА бесит ужасно - 10раз пришлось вводить заного для данного поста (на работе с логина сидеть буду)
vova_ua, а на выход аккумулятор подключали? Похоже, без некоторого начального заряда на аккумуляторе оно не запустится. Нет пока времени дотошно разбираться, домой пора.
Подключал регулируемый источник питания... На управляющем електроде тиристора нет сигнала. 2 неизвестных транзистора поставил - кт361
На диодный мост должна подаваться "переменка". Именно она синхронизирует работу ЗУ. Подавать постоянное напряжение с БП бесполезно.
Напряжение на выход ЗУ надо подавать через разделительный диод (от + БП к ЗУ в прямом направлении). А на выход ЗУ надо повесить лампочку на 12В (например с повторителей поворота). Напряжение с БП установить 11В. Тогда при регулировании тока в ЗУ лампочка будет менять яркость.
Конечно на вход ЗУ должно подаваться переменное (как и сказал Геннадий) или пульсирующее напряжение...
В нём регулирующий элемент то - тиристор.
Он на постоянке только раз откроется...
Я не совсем уверен , что все транзисторы в схеме КТ361...
А что вместо резистора R12 стоит?
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Диодный мост по ВХОДУ ЗУ подразумевает сетевой трансформатор. Входное напряжение было 18-19В 50Гц. Я в предыдущем посту описал проверку ЗУ без аккумулятора. Думаю пригодится.
спасибо всем откликнувшимся.
Конечно же на вход диодного моста подана переменка 17В
Блок питания подключал к выходу зу как иммитацию аккумулятора, вот только без разделительного диода и дополнительной нагрузки на выходе зу.
R12 отсутствует у меня, его подбирал экспериментально.
2 переменных резистора на самом деле подстроечные, а кнопкой можно задать фиксированный выходной ток 0.8 или 1.6А
Только вот не реагирует зарядное на мою "нагрузку", индикатор заряда не горит, тиристор закрыт. Ну и сам не знаю какие там транзисторы были, те которые обозначены "?"
И что это за выход "контроль"? На нем ровно 14.3В, что как раз соответствует напряжению окончания заряда акб, но... пока не получается запустить устройство
Что бы реагировало на нагрузку , нужно сопротивление нагрузочное на выход ЗУ повесить (лампочку какую нибудь)
Тогда VT1 откроется...Но и напряжение тоже должно подаваться на Выход ЗУ, что бы открылся VT3...
Укажите номинал R12...как Вы его экспериментально подобрали при не работающем зарядном?
Шо то меня терзают смутные сомнения что УЭ должен управляться аналогом однопереходного
транзистора. А он собирается на транзисторах разной структуры.
Светодиод "Заряд" загорится тогда, когда ток заряда составит приблизительно 0,6вольт/R2. Если ток в нагрузке меньше, светодиод не светится. Поэтому нагрузка в виде лампочки или что-то подобное (при отсутсвии недозаряженного аккумулятора) обязательна.
Блок питания на выходе (или опять-таки аккумулятор) нужны для открывания VT3, о чем уже сказано. Если VT3 не откроется, то не сработает остальная схема запуска тиристора.
Подозрительно разрисована обвязка VT5, VT4. Не нравится мне подключение конденсатора С2 с резисторами R15, R16. Если эта цепь предназначена для формирования импулься открывания VT5, VT4, то уж слишком короткий получается импульс. Сможет ли зарядиться конденсатор С в цепи управляющего электрода Т1 до напряжения срабатывания тиристора. Или здесь нужно подбирать тиристор с минимальным током управления?
В точке "Контроль" 14,3В. Скорее всего, vova_ua, Вы его измеряли мультиметром. А нужно бы осциллографом, т.к. там импульсный сигнал (полуволны).
И непонятна мне полярность включения VD9. Проверьте, пожалуйста, правильно ли Вы отобразили его на схеме.
Такие схемы желательно отлаживать с помощью осциллографа, т.к. здесь все процессы динамические.
вот спасибо, попробую как Вы описали. R12 я так и не подобрал, так как вроде VT5 открывается а вот на коллекторе VT4 ничего нет...
к сожалению я не очень понимаю как работает схемма, по этому и не знаю куда копать.
VT5 точно КТ361Б а вот VT4 имеет кодовую маркировку:
верхняя строка - "ромб" М
нижняя - U 7
КТ209М что и подтвердили измерения тестером.
Хм...отчего же у Вас что то будет работать ,если на вход управления тиристора ничего не приходит?
Поставьте сопротивление ... 1 кОм для начала..
Там ом 100 нужно для начала ставить. R9 - 56Ом. Гарантированный ток управления для открывания КУ202 - то ли 100, то ли 200 мА.
Изменено пользователем mvkarp
спасибо огромное, друзья :)
Я как раз и начинал с сопротивления в 1.5кОм уменьшая его до 150Ом...
Пойду проверять правильность срисованной схемы, может действительно ошибся.
К сожалению осциллографа пока у меня нет, выхожу из того что имею.
А не подсткажите какие все же (или скорее всего) должны быть транзисторы VT3, 7 ?
Там ом 100
Ну может быть не спорю...
VT3 - вроде к месту...
А на счёт VT7 у меня некоторые сомнения...я думаю там и 315 мог уместится...
VT5 точно КТ361
Мультиметром проверьте структуру для надежности
При закате диалектического материализма КТ315 маркировали
как Б-г на душу положит (и корпусировали тоже).
посадочные места как под 315, 361 да и подпись наименований выводов как раз подходит.
VD9 указан правильно
вот фото платы в хорошем разрешении
Изменено пользователем vova_ua
спасибо большое, буду теперь проверять все как Вы посоветовали.
На счет пыли извините, это фото сделано сразу после откапывания сего зарядника. Сейчас она чистая, правда слегка в канифоли :) Но это поправимо
Светодиод "Заряд" загорится тогда, когда ток заряда составит приблизительно 0,6вольт/R2...
сопротивление R2 примерно 0.3Ом, выходит в моей нагрузке должен течь ток в 2А...
пока что подключал в виде нагрузки 2 вентилятора охлаждения от бп атх, на 120мА, результата пока не добился :)
Попробую значит завтра увеличить нагрузку...
