Помогите! Подскажите! Help!
admin
Есть блок на 6 и 12 Вольт, ну и лампочка на 12. В общем много чего имеется. Надо подать на управляющий электрод напряжение чтобы симистор открылся... Вопрос как и сколько подать чтобы он открылся но не спалился...
Stalker, на управляющий ом через 100 подавайте, не спалите. В анодную цепь - лампочку. И пробуйте.
Когда на условном аноде положительное напряжение, на управляющий подавайте и плюс, и минус. Симистор должен открыться.
Когда на условном аноде отрицательное напряжение, симистор будет открываться только от отрицательного на управляющем выводе.
здравствуйте. вопрос из разряда где купить.
имеется на руках акустика в виде Microlab M-310.
известно априори что с сателитами, питанием, и дифузорами саба все в порядке.
проблема вот в чем - при неправильной траспортировке раскололась печатка внутри саба.
тк покупать новую акустику имея на руках фактически рабочую старую жаба душит собственно и вопрос
где купить печатку для саба?
искать на всяких ибеях не научен, зато научен уважать труд знающих людей.
спасибо.
Суперклеем 505 плату склей - а дорожки спаяй!
ЗИПов на китайскую поделку нет, и не будет.
руки и москх не под то заточены.
я вот думаю найти того кто собирает автомобильную акустику.
у них наверняка похожая печатка найдется.
не подскажете таковых?
CHERRY_DESTR, ищите умельцев из своего региона. Сделать новую плату по образцу старой - день работы с перекурами. И еще день - перенести на нее детали со старой платы.
И стоимость поломанного кетайского Микролаба проапгрейдишь заодно
до 95 % покупки нового! :D
Отчего-ж! Подскажу! Это где-то на Земле (третья планета от Солнца) в тинктуре!
Изменено пользователем galunko
Доброго дня. Я снова со своими вопросами по плойке. Симистор перепаял на новый - результата нету. Снова возник другой вопрос - с платы идут два провода в сторону тенов (но это видать не тены). Скорее всего это защита от перегрева... По схеме - контакты NTC1, NTC2. Если их попробовать коротнуть?
Falconist
Отправлено Сегодня, 09:23
искать уже отпала необходимость. с клиентом которому перевозили груз договорились что возместим полную стоимость акустики + сверху еще одну стоимость акустики дабы возместить моральный ущерб(3 больших рубля вообщем)
galunko
Отправлено Сегодня, 11:15
хм это гдето рядом? сам живу по похожим кординатам - (МетаУниверс - МилкийВэйГэлакси - СолярнСистемс - ГолдБельт - ИртПлан#3)
помогите !! задание такое, нужно произвести укладку и сопряжение входных цепей и гетеродина
ну начнем с того
1 в дв низ 148кгц верх 283 напряжение 150мкв
в св низ 525 верх 1606 напряжение 140мкв
2 помогите составить порядок выполнения, проверкеу я произвел!! дв молчит св работает на 1400мкв
P.S прошу вашей помоши!!! не обзывайте лучше помогите,
Изменено пользователем serega25rus
собсно, можно ли так соеденить транзисторы Т1 кт817, Т2 BD243 , на выходе составной транзистор получим. Но в схеме дарлингтона есть резисторы с баз на эммитеры, так вот нужно ли их ставить и как рассчитать их ? И еще диод тоже ставить нужно?
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Диод нужен при работе с индуктивной нагрузкой..
Резисторы используются для загрубления коэф. ус. транзисторов (для более стабильной работы)...
Они шунтируют переход Б-Э и соответственно , чем меньше их сопротивление, тем меньше коэф. ус.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Крайне желательно. Они будут надежно запирать транзисторы, которые иначе могут открываться неуправляемым (паразитным) током базы. Расчитываются по значению этого тока, различному для разных транзисторов. Навскидку для маломощных базо-эмиттерный резистор должен быть менее 10 кОм, для средней мощности - 0,47...1 кОм, для мощных - порядка 100 Ом. Никакого отношения к коэффициенту усиления они не имеют.
Такие же резисторы крайне желательны и для обычного (не составного) включения транзисторов.
Защитный диод - не обязателен (опциональный)
Как это не имеют:)?
Транзистор токовый прибор, управляющий сигнал идёт двумя путями - через базу и через резистор,...
Значит часть управляющего тока не пройдёт через базу и не будет усилена...
Попробуйте повесить туда низкоомный резистор и увидите как упадёт усиление...
Незачем "пробовать". Плавали, знаем.
Пока на базе не будет 0,7 В, транзистор закрыт. А как только появится это напряжение - откроется в прямом направлении базово-эмиттерный переход и базово-эмиттерный резистор становится "не при делах". А динамическое сопротивление открытого диода существенно меньше сопротивления базово-эмиттерного резистора любого номинала.
Хорошо, что плавали, значит не потонете :)...
Пока я в поездке был сформулировал мысль по яснее...
Откуда берутся "паразитные" помехи?
У переходов есть паразитные ёмкости и индуктивности...В результате, любая малая помеха в коллекторе к примеру, попадая в базу через эти связи вызывает открытие коллектора..что в свою очередь вызывает усиление влияния помехи , то есть лавиный эффект...
У транзисторов , сопротивление перехода зависит от тока по нему протекающего...При не подключенной базе , сопротивление перехода велико, но шунтируя переход резистором, мы обеспечиваем "сброс" через него токов ,ниже определённого уровня...
К примеру при токе 1мкА сопротивление базы равно 600 кОм и шунтировав переход 10 кОм-ами, мы значительно "разгрузим " базовый ток..
А вместе с ним разумеется и коллекторный :)
В 2062 я написал не очень корректно..Резистор ограничивает не совсем коэф. усиления, а усиление транзистора в микротоковом режиме..
Соответственно резистор подбирается исходя из входного тока , с которым работает транзистор
щас ухожу, по позже допишу если понадобится :) ..
Падение напряжения Б-Э составного транзистора будет порядка 1.2В. Он имеет два p-n перехода последовательно.
Изменено пользователем chip-chip
Странно, недавно мне на форуме утверждали, что он нужен для для быстрейшего рассасывания неосновных носителей в базе :). Или это одно и тоже? :)
Не будет никакого усиления до 0,7 вольт :) .
Буду ждать.
Уточните , что именно Вы собираетесь ждать...
Я написал "если понадобится", мне пока не ясно, что Вам понадобилось.
Я не писал ни где про напряжение :)
Напряжение - это следствие, а не причина. "Когда транзистор открывается , на его переходе падает какое то напряжение"
А не "при таком то напряжении транзистор открывается", он же управляется током :)...
Электроникс, и для ускоренного рассасывания не основных носителей - тоже. Но это - его второстепенная функция.
Лалюна, током транзистор начинает управляться, когда напряжение (именно напряжение !) на его базе превысит порог открывания базо-эмиттерного перехода. До этого он заперт. Однако, через базо-коллекторный переход протекает какой-то обратный ток утечки (неуправляемый). Вот он-то и может открыть транзистор. Для того, чтобы этот ток "стекал" на общий провод и применяется базо-эмиттерный резистор.
chip-chip, в составном транзисторе два базо-эмиттерных перехода и параллельно каждому из них стоит резистор. На каждом из них падает по 0,7 В. Так что я не ошибся.
Я не совсем понял ,чем отличается то , что я написал от Вашего ?
Спорить не буду, этот спор подобен спору о яйце и курице..К тому же то ли мы оба не понимаем друг друга, то ли Вы понимаете свой текст лучше моего...
ЗЫ хотя небольшое возражение есть...
То есть Вы хотите сказать что при отсутствии тока (его малом значении) биполярник всё равно откроется при 0,7 в на базе ?
Вы его с полевиком не перепутали?
Изменено пользователем Лалюна
Ну так сопоставьте процитированную Вами фразу с Вашей:
И даже при 0,1 В входного напряжения - тоже током?
В 2070 загляните, там про это не слова.... И 2072 не проходите мимо :)...
Под отличием написанного текста ,я имел ввиду не этот пункт, а резистор в базовой цепи...
    • Как я и предполагал, никаких внятных объяснений не последовало. Жаль. Очень жаль... Даже сказать, что всё это настраивалось исключительно на "золотой" слух вашество не соизволило. Да и вообще каких-либо комментариев по делу не последовало. Ну, то такое... Или длиннее...   Шутка про лампу в октальном цоколе, если что. Ну, "для тупых американцев" ©.
    • схему я не видел. а вот надпись на СОТ 26 прочитал. ЗЫ. через калькулятор  - тоже выдает именно эту МС.
    • Что там идет на диске Стрельца. Вполне хватает. То что там показывает в милливольтах, точно или неточно, не имеет значения. Главное что наглядно видно, напряжение батареи растет во время заряда или нет. Это может быть и медленный капельный заряд, а может не быть заряда вообще. На некоторых Маках может не работать загрузка с диска (по умолчанию запрещена), и надо вначале разблокировать загрузку с внешнего диска. Иногда может не опознаваться клавиатура и мышка, приходится использовать внешние. Но это больше зависит от конткретной модели, даже на не-Intel моделях работает (просто на некоторых Ретина дисплеях еще нужно использовать линзу, чтобы что-то рассмотреть на экране).  Ну дык это Мак, там все делается "только под себя",(а я бы сказал через Ж).
    • Не могу, вы же там кнопки тыкаете. Нажмите кнопку Configuration и посмотрите какие биты установлены. А мне искать как отображает пиккит байты слова конфигурации просто влом.
    • На нее есть паспорт с характеристиками, откройте, почитайте и не морочьте голову.
    • Не согласен я с Вами, подвес должен чётко соответствовать центрирующей шайбе, у меня друг даже раз в центрирующей шайбе вырезы делал, когда подвес поставил не тот, и кстати помогло, звук стал лучше и на слух и по приборам.
    • Твердотельное реле - это не реле в принципе, это электронная схема, которая имитирует работу механического реле. Твердотельные реле, даже если они способны коммутировать переменное напряжение, имеют ограниченную полосу пропускания по частоте (как правильно рассчитаны на коммутацию переменки частотой 50 Гц), а также весьма нелинейную вольт-амперную характеристику, проще говоря - искажают форму коммутируемого напряжения, добавляет искажения. Оно вам надо? Кроме того, твердотельное реле при выходе из строя имеет тенденцию закорачивать вход и выход, защита в таком случае работать не будет. Нужно еще одна защита на случай выхода из строя самого реле.
